Перейти к содержанию
Нашел в ГОСТе такое обозначение резисторов (в прикреплении)
А вопрос такой: А если я на принципиальной схеме не хочу показывать номинал резистора, на каком месте должно располагаться его позиционное обозначение для вертикального расположения: так же как и було, или сместиться напротив центра резистора...
то есть два варианта:
| | R12 - по центру
| | R12 - выше центра (не)
| | смещается при исчезновении
| | номинала
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Позиционное обозначение элемента ставится посредине элемента. Но не требуется так четко этого придерживаться...
З.Ы. Если это твоя самая большая проблема, то завидую... :)
Ссылка на сообщение
Главное в этом деле - здравый смысл. Схема должна читаться, и чтоб читающий не соображал долго, к какому ЭРЭ относится надпись. И шрифт чтоб был нормальной величины.
А при наличии места предпочтительно горизонтальное расположение надписей...
Ссылка на сообщение
Тот-же ГОСТ 2.702-75 цитата:
"3.20. Позиционные обозначения проставляются на схеме рядом с условными графическими обозначениями элементов и (или) устройств с правой стороны или над ними."
Больше никаких указаний нет. Соответственно ставим где-то сверху или справа. А вот выше/ниже - абсолютно безразлично :).
Ссылка на сообщение
To =KiV=
В те времена, когда писался тот ГОСТ схемы эл. принц. рисовались на кульманах ручками, и на "простынях". Теперь - в лучшем случае на двойном листе (А3). Соответственно изображение стало мельче и более насыщенно, и места для проставления обозначений по ГОСТу - нет. Нормоконтроля - тоже нет.
:rolleyes:
Успехов !!!
Ссылка на сообщение
Сочуствую ... В таком случае отклоняться от буквы ГОСТа - никак нельзя, договорится с нормоконтролем обычно не удается.
Держитесь ! Мы с вами !
Чем можем - поможем !
Ссылка на сообщение
2 Jul Вот то-то и оно что есть он, нормоконтроль...
2 mak_a_i Не, это не моя самая большая проблема, а начальника... Мне просто перерисовывать это все не охота... Вообще от схематика воротит.
Ссылка на сообщение
Лучше всего спросить у самих челов из нормоконтроля - если люди нормальные - должны ответить, ведь одно дело делаете.
Ссылка на сообщение
Это у Высоцкого было: Я бы рад, да я бессмертный, не могу.
Челы из нормоконтроля - у заказчика ну и разумеется удаленно недоступны. Только посредством родного начлаба. А это связь похуже сотовой ;)
Своих нормоконтролеров завести пока не успели, но надеюсь будут и нормоконтролеры и конструкторский отдел - надоело документацию оформлять :(
Ссылка на сообщение
Да и вообще все енти КОСТы похоже на чью-то болезь :maniac:
Преподы всегда выше студентов...
Ссылка на сообщение
Честно говоря, я в шоке: вы что, прямо вот так вот карандашом на бумаге чертите схемы и отправляете заказчикам?
Ссылка на сообщение
                |  | R12    - по центру
                |  | R12  - выше центра (не)
                |  | смещается при исчезновении
                |  | номинала
По ГОСТу можно ставить на схеме только позиционое обозначение, а номиналы и тип єлементов выносить отдельно в Список елементов.
Ссылка на сообщение
Насчет номиналов Вы ошибаетесь. Смотрите п.2.7.1 ГОСТ 2.701 и п. 3.28, 3.36 ГОСТ 2.702.
Ссылка на сообщение
Нет, спасибо, мы столько не выкурим ;)
Рисуем мы конечно в P-CADе, но как уже упоминалось выше
Вот и нам тоже не хоцца вылазить за размеры A3 (у нас принтера шире нету :( ), ну а тут наступает много плохо когда на схеме кроме позиционных обозначений еще номиналы элементов проставляются :(
Ну и вообще - мы собственно только сейчас начинаем оформляться по ГОСТ, нормоконтролера своего еще нет, а к чужому не всегда добегаешься :(
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
