grv 0 22 апреля, 2007 Опубликовано 22 апреля, 2007 · Жалоба В очередном проекте использую FALC следующим образом: SLAVE (LIM0.0) синхронизируюсь от сети. PCM-SLAVE т.е. SCLKX, SCLKR входы на них подаю клоки со своей альтеры. Теперь хочу получить синхронизацию с FALC и облом, CLK1 в нуле. Читаю доку, там сказано что если DCO-R не работает сигнала не будет. Я так понимаю это из за того что я развернул PCM с мастера на слейв(когда PCM-master, клок на CLK1 есть, все работает). Вопрос, откуда брать синхронизацию ? RCLK - не спортивно, она там по идее с джиттером, а мне важно в свою альтеру завести без. CLK2 - не понятно что делать с SCLKX: - если он вход и питает DCO-X толку мало - получается я буду синхронизировать сам себя - если он не используется то тогда на DCO-X можно подать RCLK и на CLK2 получить Dejittered, но тогда как же PCM-slave который мне нужен ? Может все же как то можно заставить работать DCO-R с PCM-slave ? Использовать FALC как раньше PCM-master не могу, у меня там целый огород и каждый мастером наровит быть :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
