Petka 0 10 марта, 2007 Опубликовано 10 марта, 2007 · Жалоба На плате rainbow 1.1 пробую запустить 2 микросхемы памяти K4S641632H. В регистре контроллера SDRAM указываю значения 8 col , 12 row, 4 банка. Но при тесте памяти начиная с адреса BASE+0x80000 памяти нет.... Линия процессора A13 подключена к A11 SDRAM, A14 идёт к A12 SDRAM. Подкиньте идею в чём может быть дело? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMad 0 10 марта, 2007 Опубликовано 10 марта, 2007 · Жалоба Там два банка. void AT91F_InitSDRAM() { int i; volatile int *pSDRAM = (int *)BASE_EBI_CS1_ADDRESS; //* Configure PIOC as peripheral (D16/D31) AT91F_SDRC_CfgPIO(); //* Setup MEMC to support CS1=SDRAM AT91C_BASE_EBI->EBI_CSA |= AT91C_EBI_CS1A; AT91C_BASE_EBI->EBI_CFGR = (AT91C_EBI_DBPUC & 0x00) | (AT91C_EBI_EBSEN & 0x00); //* Init SDRAM //* 1. A minimum pause of 200us is provided to precede any signal toggle AT91C_BASE_SDRC->SDRC_CR = AT91C_SDRC_NC_8 | AT91C_SDRC_NR_12 | AT91C_SDRC_NB_2_BANKS | AT91C_SDRC_CAS_2 | 0x100 | 0x4000 | 0x8000 | 0x880000 | 0x21000000; //* 2. A Precharge All command is issued to the SDRAM AT91C_BASE_SDRC->SDRC_MR = AT91C_SDRC_MODE_PRCGALL_CMD; *pSDRAM = 0; //* 3. Eight Auto-refresh are provided AT91C_BASE_SDRC->SDRC_MR = AT91C_SDRC_MODE_RFSH_CMD; for(i=0;i<8;i++) *pSDRAM = 0; //* 4. A mode register cycle is issued to program the SDRAM parameters AT91C_BASE_SDRC->SDRC_MR = AT91C_SDRC_MODE_LMR_CMD; *(pSDRAM+0x80) = 0; //* 5. Write refresh rate into SDRAMC refresh timer COUNT register AT91C_BASE_SDRC->SDRC_TR = (AT91C_SDRC_COUNT & 0x2E0); *pSDRAM = 0; //* 6. A Normal Mode Command is provided, 3 clocks after tMRD is set AT91C_BASE_SDRC->SDRC_MR = AT91C_SDRC_MODE_NORMAL_CMD; *pSDRAM = 0; } вот с этим я эту плату с такими же микросхемами тестировал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 10 марта, 2007 Опубликовано 10 марта, 2007 · Жалоба Там два банка. ................. //* 1. A minimum pause of 200us is provided to precede any signal toggle AT91C_BASE_SDRC->SDRC_CR = AT91C_SDRC_NC_8 | AT91C_SDRC_NR_12 | AT91C_SDRC_NB_2_BANKS | AT91C_SDRC_CAS_2 | 0x100 | 0x4000 | 0x8000 .................... вот с этим я эту плату с такими же микросхемами тестировал. Спасибо, работает =) только странно, в документации на память написано: "• Four banks operation", это ведь 4 банка а не 2? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMad 0 10 марта, 2007 Опубликовано 10 марта, 2007 · Жалоба Для меня это тоже загадка, по даташиту там четыре банка, десять столбцов и двенадцать строк, видать количество надо расчитывать самому из объема :) я дошел до двух банков методом тыка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
