dedded 0 7 февраля, 2007 Опубликовано 7 февраля, 2007 · Жалоба Не стал цитаты выкладывать. Для DIM_ - Ну фото выкладывать думаю смысла нет, у каждого найдется на столе или в ящике несколько кондеров, чтобы глянуть. Действительно, указана то рабочая температура, но не стоит забывать, из чего же состоит электролитический конденсатор. К примеру VISHAY, не самая плохая компания, согласитесь, не голимый китай, при выпуске своей продукции регламентирует следующие документы http://www.vishay.com/docs/28358/testreq.pdf тестирование конденсаторов. темпер указанный тут - 260 град при 10 сек воздействии при пайке, причем, стоит обратить внимание, что параметр называется Resistance to soldering heat. или чуть ниже 235 град при воздействии 2 сек на 2 мм вывод. Причем речь не идет о нагреве всего тела конденсатора. Если взять за основу http://www.vishay.com/docs/28310/037rsm.pdf при тестах 40 градусов - время жизни 70000 часов 85 град - 2500 часов выше (до 105) - 2000 часов Если конденсатор выпаивать из материнки, то один из выводов, чаще всего сидящий на земле, приходится прогревать или весьма долго, или повышенной температурой (>260град). потому,как слой земляной на материнке имеет достаточно большую прощадь. Потому перегрев неизбежен. При пайке можно выдержать указанное время - 10 сек, а вот при выпайке при помощи паяльника или недорогой термовоздушки - увы и ах. Ради удовлетворения простого любопытства - попробуйте нагреть тело конденсатора выше 260 град. При какой температуре его разорвет? стоит пробовать на 1мкф, чтобы не присесть. :-) Я думаю, без фото обошлись? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dedded 0 7 февраля, 2007 Опубликовано 7 февраля, 2007 · Жалоба http://www.institute-rt.ru/common/techdoc/ceramic/6.html ссыла по пайке керамики, это уже для полноты темы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 5 7 февраля, 2007 Опубликовано 7 февраля, 2007 · Жалоба 2 dedded Никто не спорит, что перегревать конденсаторы есть гуд. Речь идет о методах защиты от перегрева при запайке/выпайке соседних элементов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dedded 0 7 февраля, 2007 Опубликовано 7 февраля, 2007 · Жалоба При демонтаже их с материнки изолировать тело конденсатора от нагрева, ИМХО, невозможно, приходится достаточно долго прогревать мать , потому неизбежен нагрев. Потому, с чего полемика началась, я порекомендовал, если для себя - заменить кондеры, для кого-то, плюнуть и забыть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mixey 0 7 февраля, 2007 Опубликовано 7 февраля, 2007 · Жалоба При демонтаже их с материнки изолировать тело конденсатора от нагрева, ИМХО, невозможно, приходится достаточно долго прогревать мать , потому неизбежен нагрев. Потому, с чего полемика началась, я порекомендовал, если для себя - заменить кондеры, для кого-то, плюнуть и забыть Для себя или или для когото тут вопрос не совсем уместен :) Просто я в сервисном центре работаю, и в процессе работы столкнулся с такой проблемой в апаратах как полетевший проц, купили станцыю воздушную, а вот как выпаивать не совсем понятно было :) Ну теперь уже разобрался немного. всем :a14: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shread 0 27 февраля, 2007 Опубликовано 27 февраля, 2007 · Жалоба При демонтаже их с материнки изолировать тело конденсатора от нагрева, ИМХО, невозможно, приходится достаточно долго прогревать мать , потому неизбежен нагрев. Потому, с чего полемика началась, я порекомендовал, если для себя - заменить кондеры, для кого-то, плюнуть и забыть Вы не совсем правильно рассуждаете. Достаточно мощный паяльник(около 80 ватт) может быстрее чем за 2 секунды прогреть плату со сплошным полигоном земли, толщиной 105микрон(на внутренних слоях обычно поменьше :) ), это при условии что жало тоже соответсующее. Если же жало не совсем подходит, иногда бывает достаточно набрать хорошую каплю припоя на него(увеличить теплоемкость жала). Тем самым обеспечит требуемый термопрофиль для электролитов. К тому же не стоит забывать про градиент температур по ножке самго конденсатора. Основная разрушающая сила для электролитов, это собственно кипящий электролит. При точечной пайке нормальной паялкой, Электролит не успевает прогреваться до температуры кипения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
