Целостность конфигурации ПЛИС
26 minutes ago, DeadCadDance said:
Это значит что за миллиард часов произойдёт в среднем 9,5 сбоев
Это значит, что 1 отказ происходит в среднем за 12 тысяч лет
Тут такое дело, насколько мне не изменяет память, в Английской терминологии нет отдельного понятия: сбой, отказ, ошибка, критическая ошибка, опасный отказ, безопасный отказ. Все эти понятия обычно вкладываются в оодно слово failure. А где уже нужно/очень хочется, тогда уточняют, что тут просто сбой, а тут ошибка.
Соответственно в миллиард часов сбой, отказ, ошибка, критическая ошибка, опасный отказ, безопасный отказ будет происходить всреднем 9,5 раз. В этом случае маркетологи и вправду поимели половину мира.
Опять таки, можно оперировать разными понятиями и статистикой. Можно сказать, что девайс включили, а потом выключили на миллиард лет, а потом он сбойнул. Нужно понимать как производилось тестирование: на 100 MHz или на 1MHz. Вероятность обнаружить сбой во втором случае всего в 100 раз меньше. Что тестировалось? Весь тракт данных или отдельно каждый регистр. Пока компания не выдаст методику, по которой происходило тестирование и параметры, FIT будет означать количество тренирующихся в спортзале.
12 минут назад, Nick_K сказал:
Вот именно. А если оставить только отказы, то MTTF вообще миллионы лет будет
14 минут назад, Nick_K сказал:
Меня тоже такая "статистика" мягко говоря смущает.
Поэтому я спрашиваю тут народ, который имеет большой опыт работы с ПЛИС, о РЕАЛЬНОЙ, а не полученной математическим путём, статистике сбоев ПЛИС
Вот вам @RobFPGA ответил по реальной статистике. Я со своей стороны могу сказать, что спроектированная нами система эксплуатируется на ряде ЖД станций и безопасного отказа по вине ПЛИС за последние года 3-4 не было. В данном случае подразумевается глобальная проверка как элементов памяти, так и комбинационных схем.
7 минут назад, Nick_K сказал:
Тут ещё такое дело...
Что считать отказом.
Вот если у Вас ПЛИСина мониторя CRC обнаружила, что один битик в блоке CRAM "битый" и быстренько перезгрузила конфиг и на работе системе в целом это никак не отразилось - такие отказы у Вас считаются отказами? Счетчики их считают?
Меня интересуют ВСЕ виды сбоев, а не только опасные
Изменено пользователем DeadCadDance
У нас всё честно. Есть дублированная система из 2х девайсов. Циклически они запускают полную проверку элементов памяти и комбинаторики (понятное дело, что в алгоритмы проверки с самотестированием). После чего обмениваются полученными результатами (по сути некие дампы). Если один из "братьев" находит несовпадение хотя-бы в одном бите, он переходит в безопасный отказ. Никаких восстановлений, исправлений ошибок и т.п.
З.Ы. Забыл добавить, система раз в пол года меняется (железо) на такой же комплект, но после проверки в РЭА. Старый комплект везётся в РЭА, проверяется по новой и возвращается назад как резерв. По сути получается, что система не всё время 24/7 педалила, но комплекты старые остаются и не меняются на другие, соответственно надёжность системи можно оценить в половину времени.
24 минуты назад, Nick_K сказал:
Тут ещё зависит что за приложение, в котором Вы используете ПЛИС.
Одно дело какие-то медленные процессы.
А другое дело когда плис молотит на Гигагерцах сложнейшую логику и сдвиг (или пропалание) сигнала даже на 1 мкс на любом из 400  I/O пинов означает катастрофу.
1 minute ago, DeadCadDance said:
А другое дело когда плис молотит на Гигагерцах сложнейшую логикк и сдвиг (или пропалание) сигнала даже на 1 мкс на любой из I/O означает катастрофу.
Ну тут Вы загнули уже. В жизни не видел критических систем с гигагерцовыми клоками. Может на Атомных где-то и то сомневаюсь. Обычно все критические системы отличаются надёжностью и относительно медлительностью по разным причинам, от наличия времени принятия решения, до увеличения срока эксплуатации из-за деградирования.
В добавок ко всему, то что Вы упомянули - не критическая система принятия решения. Которая по сути сама обрабатывает данные и сама принимает решения, а всё что извне - это мракобесие и 100% доверия оному нет. Если есть критические внешние устройства - это уже совсем другие дела. Это пол системы, или комплекс по мониторингу, или устройство защиты, или ещё какое-то чудо инженерной мысли, цель которого выявлять, когда включат тумблер и не приведи Маск коефициент дребезга у него будет больше положенного.
Упомянутая мною система работает на 100MHz.
В 01.12.2019 в 16:04, Nick_K сказал:
А как же системы ведения цели? Есть и другие системы где требуется жесткий реалтайм с маленьким циклом.
У нас, к примеру, время главного цикла 20 мкс
Согласен, погорячился. Не бывает критических безопасных систем с гигагерцовыми клоками. В случае ведения цели или других "военных" вопросов именно термин безопасность отходит на второй план. Там главное безотказность, что можно достичь... десятичным мажоритированием или ещё каким-то интересным резервированием. Там ведь главное, чтобы оно не потерялось, а то что будет сбой (а он скорее всего будет, потому что мир не идеален + противник может использовать системы подавления), так это особо не колышит. Главное восстановить работу "сбойного" узла, до гипотетического появления сбоя на другом узле.
Короче говоря это всё демагогия.
А вот с точки зрения Вашего этого цикла, то 20 микросекунда - это как-бы и много и в то же время мало. Смотря что нужно достичь, что проверить, где сравнить состояния и т.д. Если это несколько каналов с загруженными Виртексами - то увы этого времени для дублированной системы, не хватит даже для обмена сервисными пакетами или проведения самотестирования, как одно их состояний главного цикла. Тут можно много гадать, но реально, как я понимаю, подойдёт только эксперимент. Реальный с прогоном. А тут таким особо никто не занимается :wink:
9 часов назад, Nick_K сказал:
Понял.
Спасибо за ответ.
 Насчет передаваемых данных каждый сам себе проверятор, а вот на тему целостности прошивки есть вполне себе штатные алгоритмы, проверяющие ее целостность. Можно их повключать и собирать статистику.
1 час назад, Koluchiy сказал:
"Гладко было на бумаге, а реально откуда не возьмись выросли буераки"©
Теоретически много чего возможно. Только на практике мало чего РЕАЛЬНО полезно и работает
Тю. В критических системах все считается отказом - и сбой и невосстановимый отказ. В ситуации выше "быстренько перезагрузила конфиг" без существенного влияния на работу системы обычно невозможно, поэтому в этом случае система обязана сообщить, что это сбой и перейти на резервную систему по крайней мере на время перезагрузки. Естественно счетчики при этом все считают.
У нас дублированная система на виртексах и ДСП с циклом 20мкс. Обмен диагностическими словами в 20мкс укладывается спокойно и распознавание проблем и переход на резерв происходит за 3 цикла максимум. Так как управляющее слово на объект уходит каждые 100мкс - это не успевает вызвать негативную реакцию системы.
On 11/30/2019 at 12:56 PM, DeadCadDance said:
Тоже такая мысль пришла, когда почитал отчёты производителей (интел, ксайлинкс, актель) по надёжности, из которых вытекает, что среднее время работы до первого сбоя у ПЛИС составляет сотни, тысячи и десятки тысяч лет :dash2:
Это не ложь, это просто статистика :)  К химии и физике эти теоретические параметры надежности отношения не имеют. Наработка на отказ равная 10 млн. часов (1141 год) означает, что если включить одновременно 1141 ПЛИС, то за год работы примерно одна выйдет из строя. И под отказом, вроде как, понимается не сбой, а полный отказ микросхемы.
Изменено пользователем lembrix
В 17.12.2019 в 17:26, lembrix сказал:
Если хотя бы один битик в CRAM "перевернулся" из-за прилетевшего из космоса нейтрона - это отказ
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
