nicom 0 10 ноября, 2006 Опубликовано 10 ноября, 2006 · Жалоба Уважаемый ALL! Столкнулись с непониманием запитки данной микросхемы от двух источников +/-2.5В см. рис 51. страницу 18. В роде все понятно... но вопрос: как управлять... точнее какие уровни напряжения надо подавать на цифровые ноги управления коэффициентом... такое впечатление, что рекомендованные на стр.4 GAIN CONTROL INTERFACE +1.8 / +0.9, но относительно -2.5, т.е. -2.5...-1.6 В это "0", а выше -0.7В - это "1"... Собственно вопрос - относительно чего измеряется это напряжение... или в двух страницах запутались... Спасибо... ЗЫ: файл не влезает в прищепку... Даю ссылку на "Анал. Девиц" http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/AD8370.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_artem_ 0 10 ноября, 2006 Опубликовано 10 ноября, 2006 · Жалоба имхо. Если цифровой гроунд подключен к - 2.5 В то можно подавать напрямую . для лог нуля это < -1.7 В , для лог единицы > -0.7 В относительно аналоговой земли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pergunt 0 10 ноября, 2006 Опубликовано 10 ноября, 2006 · Жалоба Это цифровые сигналы относительно GND (0V). Высокий не менее 1.8V низкий не более 0.8V Я применял уровни ЛВТТЛ см наиболее допустимые значения стр 5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nicom 0 10 ноября, 2006 Опубликовано 10 ноября, 2006 · Жалоба имхо. Если цифровой гроунд подключен к - 2.5 В то можно подавать напрямую . для лог нуля это < -1.7 В , для лог единицы > -0.7 В относительно аналоговой земли. ...получили положительный результат... Да, действительно надо было согласовать выходные уровни XILINX и требуемые при -2.5В (полученные) уровни -1.7В и -0.8В.. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
