DS 0 8 сентября, 2006 Опубликовано 8 сентября, 2006 · Жалоба Нужен генератор 9 битных псевдослучайных чисел, с периодом повторения 2 в 24 или около того. Я так понимаю, что нужен 24 битный сдвиговый регистр с обратными связями и можно просто брать 9 бит с его разрядов. Или все сложнее ? Книжки у меня есть, но, честно говоря некогда разбираться, поскольку вопрос одноразовый. С каких разрядов нужно брать обратную связь для получения правильного цикла ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bve 1 8 сентября, 2006 Опубликовано 8 сентября, 2006 · Жалоба Нужен генератор 9 битных псевдослучайных чисел, с периодом повторения 2 в 24 или около того. Я так понимаю, что нужен 24 битный сдвиговый регистр с обратными связями и можно просто брать 9 бит с его разрядов. Или все сложнее ? Книжки у меня есть, но, честно говоря некогда разбираться, поскольку вопрос одноразовый. С каких разрядов нужно брать обратную связь для получения правильного цикла ? Долго пользуюсь 32-разрядным генератором с полиномом 0x4004000f. Алгоритм таков: Xn+1=Xn<<1 IF ( Xn+1<0 ) Xn+1=Xn+1 XOR 0x4004000F Особенно приятно, что в этом генераторе цепочка бит любой длины - случайна. Я брал и 2 раза по 16, и 3 раза по 10 для экономии вычислений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 8 сентября, 2006 Опубликовано 8 сентября, 2006 · Жалоба IF ( Xn+1<0 ) Я вот этого не понял - XOR делается, только если старший бит ==1 ? Это зачем ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladv 0 8 сентября, 2006 Опубликовано 8 сентября, 2006 · Жалоба IF ( Xn+1<0 ) Я вот этого не понял - XOR делается, только если старший бит ==1 ? Это зачем ? По определению сдвигового регистра с линейными обратными связями (в форме Галуа). Для указанного полинома (X**32+X**30+X**26+X**3+X**2+X**1+1) старший бит регистра "XOR-ится в разряды" 0,1,2,3,26 и 30: X[0] <= X[31] X[1] <= X[31]^X[0] X[2] <= X[31]^X[1] X[3] <= X[31]^X[2] X[4] <= X[3] X[5] <= X[4] ... X[25] <= X[24] X[26] <= X[31]^X[25] X[27] <= X[26] ... X[29] <= X[28] X[30] <= X[31]^X[29] X[31] <= X[30] Если просто брать 9 бит с разных разрядов, то будут встречаться "не совсем случайные" подпоследовательности. Например, для 9-ти старших бит 24-х разрядного регистра в какой-то момент будет такая последовательность: 01: 000000000 02: 000000000 ... 14: 000000000 15: 000000000 16: 000000001 17: 000000010 ... 23: 010000000 24: 100000000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 8 сентября, 2006 Опубликовано 8 сентября, 2006 · Жалоба Мне собственно полином был нужен под 32 разряда. Если делать в железке, то достаточно с указанных разрядов все просуммировать (XOR) и завести на 0 разряд, а код формировать 9 -ти кратным выполением сдвига , так ? Что нельзя брать кусок этого же регистра я уже понял - пример с нулями сам просится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladv 0 9 сентября, 2006 Опубликовано 9 сентября, 2006 (изменено) · Жалоба Мне собственно полином был нужен под 32 разряда. Если делать в железке, то достаточно с указанных разрядов все просуммировать (XOR) и завести на 0 разряд, а код формировать 9 -ти кратным выполением сдвига , так ? Почти достаточно. Еще надо перевернуть их порядок, иначе рискуите не получить последовательность максимальной длины. Вообще говоря, есть две формы построения LFSR: - в форме Фибоначи, это когда с указанных разрядов все просуммировать (XOR) и заводится на 0 разряд - в форме Галуа, это когда старший разряд суммируется в указанные разряды (как в примере bve). Для полинома 0x4004000f имеем: - "в указанные разряды" для Галуа: (32), 30, 26,3,2,1,0 - "с указанных разрядов" для Фибоначи: 32,31,30,29,6,2, (0) Для обоих форм длина последовательности будет одинаковой и даже это общий случай) последовательность бит со старшего (а может быть и для любого) разряда с точностью до фазы у обоих форм будет одинаковая. Однако последовательность состояний регистров в целом для разных форм будут разные. Если интересно, могу предложить небольшую статью: http://www.newwaveinstruments.com/resource...ter_lfsr.htm Там есть примеры других коэффициентов для различных длин регистров. Кстати, если для 32-разрядного регистра формировать 9-ти разрядный код 9-ти кратным сдвигом, то длина последовательности будет 1431655765, что намного больше, чем 2**24 :). Изменено 9 сентября, 2006 пользователем vladv Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladv 0 9 сентября, 2006 Опубликовано 9 сентября, 2006 (изменено) · Жалоба Мне собственно полином был нужен под 32 разряда. Если делать в железке, то достаточно с указанных разрядов все просуммировать (XOR) и завести на 0 разряд, а код формировать 9 -ти кратным выполением сдвига , так ? Почти достаточно. Еще надо перевернуть их порядок, иначе рискуите не получить последовательность максимальной длины. Был неправ. Можно и не переворачивать. В этом случае последовательность также будет максимальной длины, но иметь обратный порядок (на отдельном бите). Изменено 9 сентября, 2006 пользователем vladv Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 9 сентября, 2006 Опубликовано 9 сентября, 2006 · Жалоба Спасибо за ссылку ! Таблица полиномов - то, что нужно. Про поля Галуа я, видимо, все-таки почитаю, надо только выбрать пару дней спокойных, чтобы подумать. Заинтересовала связь неприводимых полиномов и регистров сдвига Да, что-то приведенного полинома нет в таблице - ошибка в полиноме или он из секретных ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gab 0 10 сентября, 2006 Опубликовано 10 сентября, 2006 · Жалоба Ещё можете поискать по слову "tauswothe". При достаточно маленьких требуемых ресурсах он даёт достаточно длинную последовательность... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oldring 0 14 сентября, 2006 Опубликовано 14 сентября, 2006 · Жалоба Нужен генератор 9 битных псевдослучайных чисел, с периодом повторения 2 в 24 или около того. Я так понимаю, что нужен 24 битный сдвиговый регистр с обратными связями и можно просто брать 9 бит с его разрядов. Или все сложнее ? Это зависит от требования к качеству непредсказуемости последовательности. Например, для криптографических задач LFSR как генератор случайных чисел абсолютно неприменим. Кроме того, LFSR как генератор именно чисел а не битовых последовательностей считается довольно посредственным - могут вылезти неожиданные эффекты если использовать эти числа в неподходящем месте. А в остальном все тривиально - выбор полиномов и длин безграничен. Если конечно период последовательности допустипо делать _больше_ требуемого минимума и заметные корреляции на длинах меньше периода допустимы. Проиллюстрирую почему LFSR как генератор чисел плох. Например, такая примитивная реализация. Чтобы получить очередное число мы прокручиваем LFSR на один бит и берем 9 соседних разрядов. С вероятностью 1/2 очередное число будет в ровно два раза больше/меньше предыдущего, в зависимости от направления сдвига. Для многих задач это неприемлемо. Разные ухищрения позволяют улучшить последовательность получаемых чисел - но все равно она может оказаться неожиданно плохой. Как получать "хорошие" последовательности чисел - это отдельная наука, начните с Кнута. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 14 сентября, 2006 Опубликовано 14 сентября, 2006 · Жалоба Кнута я как бы читал. Про линейно-конгруэнтные генераторы помню до сих пор и пользуюсь иногда. У меня сейчас другая задача - размазать в спектре сигнала вредный артефактный пик, который потенциально может пустить вразнос систему управления. Для железа сдвиговый регистр - самое то, а что надо делать не 1 а 9 сдвигов, уже написано было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oldring 0 14 сентября, 2006 Опубликовано 14 сентября, 2006 · Жалоба Для железа сдвиговый регистр - самое то, а что надо делать не 1 а 9 сдвигов, уже написано было. Что может произойти с системой управления - это вопрос отдельный. У меня нет данных чтобы его обсуждать. Наверняка для огрубления системы управления особо хорошие случайные числа вообще не нужны - может быть даже просто нелинейное подмешивание куда-нибудь бинарной псевдослучайной последовательности поможет. Исходя из этого, возможно, что 1 сдвиг, что 9 - разницу не заметите. 9 сдвигов устраняют упомянутую мною неприятность - но все равно такая псевдослучайная последовательность может не проходить по довольно простым критериям случайности. См. например упражнение 3.2.2.18 из Кнута на русском 2000 года издания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 14 сентября, 2006 Опубликовано 14 сентября, 2006 · Жалоба Энергия в пике не превышает 10-20% энергии шума в полосе пропускания, поэтому мне важно просто чтобы длина цикла была большой, чтобы не перегнать этот пик в низкие частоты, где у меня шум маленький, а усиление большое. А то, что будет слегка неравномерный спектр, мне не важно - я пик размажу на ширину, вдесятеро большую полосы пропускания, он в белом шуме утонет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ya_maks 0 23 марта, 2007 Опубликовано 23 марта, 2007 · Жалоба ты был почти прав. Только тебе нужен 24+9=33 разрядный генератор. Полиномы посмотри поиском, либо Питерсон, Уэлдон "Коды, исправляющиие ошибки" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bve 1 25 марта, 2007 Опубликовано 25 марта, 2007 · Жалоба А кто-нибудь знает БЫСТРЫй генератор с нормальным распределением? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
