vladimir_orl 0 9 июля, 2013 Опубликовано 9 июля, 2013 · Жалоба Да. Но тут вот такие девайсы. И надо программно монитор протокола написать. Буду все фронты, которые пришли после паузы больше чем 8 тактов, считать начальными. Тогда будет наложение данных от первого, настоящего фронта на последний, ненастоящий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZASADA 0 10 июля, 2013 Опубликовано 10 июля, 2013 · Жалоба в принципе в природе могут быть реализации SPI где линия CLK переходит в 3 состояние и используется для синхронизации систем/организации подтверждения и т.д. Отключите выход CLK от слейва и подтяните к питанию. Сразу будет видно, кто формирует этот "девятый" такт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir_orl 0 12 июля, 2013 Опубликовано 12 июля, 2013 · Жалоба Да. Здесь я нашёл ветку. Интерфейс управления объективами EF цифровых зеркалок CANON?, Может кто встречался с таким? Там это тоже есть. В частности Это не 9-ый бит. В конце посылки из 8 бит тушка переводит линию LCLK в 3 состояние для того чтобы объектив со своей стороны сигнализировал об ошибках поднятием этой линии в 1. Так что переход в 1 после перерыва - это просто тушка снова выставила 1 на тактовой линии. Но вот мне надо эмулятор объектива сделать. Пробовал пропускать 9-й такт и читать данные без него - всё равно белиберда. Наверное, это в схеме надо что-то подправить, т. к. в протеусе всё работает. И насчёт подтяжки тоже не совсем понял. Сигнал 1/0 формируется слэйвом или подтяжкой линии MISO к vdd? А слэйв только как открытый коллектор работает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZASADA 0 12 июля, 2013 Опубликовано 12 июля, 2013 (изменено) · Жалоба для начала надо узнать кто формирует этот "девятый такт" на линии CLK - мастер или слейв. как это сделать я написал выше- надо разорвать линию CLK между мастером и слейвом. если останутся 9 тактов-значит их формирует мастер, если 8-значит мастер переводит выход CLK в 3 состояние и ждет пока им дернет слейв (надо будет попробовать подтяжки и к питанию и к земле чтобы убедится что точно 3 состояние). Тогда и вам в эмуляторе объектива тоже надо будет дергать этой линией. обычно MISO в слейве во время обмен -чистый выход , после окончания обмена-3 состояние.MISO в мастере-чистый вход. линия MISO подтянута к питанию или внешним резистором или внутри мастера. Изменено 12 июля, 2013 пользователем ZASADA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
