anonymous 0 23 июня, 2006 Опубликовано 23 июня, 2006 · Жалоба Здраствуйте. Необходимо собрать схемку, в которой будет использоваться usb. Решил делать программно... И для начала решил собрать простой usb-rs232 преобразователь... Так вот собственно в чем проблема... не могу въехать с какой стороны к этому всему подходить... Где брать и куда писать данные, которые надо передать по USB? может подкините минимальный скелет исходников для начала. (т.е. не законченную прошивку, а только то, что нужно для работы usb. например main.с без всего лишено...) PowerSwitch смотрел... как понял менять под себя надо функцию usbFunctionSetup(uchar data[8]). Это верно? Заранее благодарен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
otrog 0 23 июня, 2006 Опубликовано 23 июня, 2006 · Жалоба Может и не совсем в тему, но посмотрите в сторону IgorPlug-USB http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUSB/IgorP...20(AVR)_eng.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 23 июня, 2006 Опубликовано 23 июня, 2006 · Жалоба Может и не совсем в тему, но посмотрите в сторону IgorPlug-USB http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUSB/IgorP...20(AVR)_eng.htm ИМХО obdev намного привлекательнее, т.к. написана на Си, что облегчает внедрение в свой проект. К тому же я читал где то в сети, по-моему даже на этом форуме, что в IgorPlug-USB нет проверки CRC. Счас как раз планирую занятся этой штуковиной, на работе все руки не доходили))), а в отпуске, вечерком можно повозится. Может тоже возникнут вопросы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anonymous 0 23 июня, 2006 Опубликовано 23 июня, 2006 · Жалоба Может и не совсем в тему, но посмотрите в сторону IgorPlug-USB http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUSB/IgorP...20(AVR)_eng.htm увы действительно не совсем в тему :( так как было решено остановиться на реализации USB от obdev.at К тому же я читал где то в сети, по-моему даже на этом форуме, что в IgorPlug-USB нет проверки CRC. насколько мне известно в реализации от obdev.at так же не считается CRC. Не успевают... ЗЫ все же преимужества на вариантом от Игоря есть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 23 июня, 2006 Опубликовано 23 июня, 2006 · Жалоба насколько мне известно в реализации от obdev.at так же не считается CRC. Не успевают... ЗЫ все же преимужества на вариантом от Игоря есть... Если не брать в счет Си, и ему сопутствующее, какие? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anonymous 0 23 июня, 2006 Опубликовано 23 июня, 2006 (изменено) · Жалоба насколько мне известно в реализации от obdev.at так же не считается CRC. Не успевают... ЗЫ все же преимужества на вариантом от Игоря есть... Если не брать в счет Си, и ему сопутствующее, какие? Вообщем то на obdev.at этот вопрос раскрыт: A similar driver for the AVR series of microcontrollers is available from Igor Češko. Our USB driver has the following advantages over Igor's driver: * All customizable code written in ANSI-C and thus easier to maintain. * Modular concept: easier to integrate into existing designs. * Slightly smaller code size in spite of high level language modules. * Faster: All encoding/decoding (USB requires NRZI coding and bit stuffing) is done in real-time, not in the main loop after storing away the raw data stream. * AVR-USB comes with a free shared Vendor- / Product-ID pair. * The level of standards conformance is documented (description of limitations and potential problems). * Available for free with Open Source license. (See the file License.txt in the distribution.) для меня особенно значимы пункты 4,5,7 ЗЫ а по теме кто-нибудь может что-нибудь подсказать? Изменено 23 июня, 2006 пользователем anonymous Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 24 июня, 2006 Опубликовано 24 июня, 2006 · Жалоба 2anonymous извините, что в Вашей ветке задаю вопросы, но, может быть, это и Вам как то поможет) Что то я дров под Win32 не вижу на их сайте, как с этим быть? Свои написать? Или я не там смотрю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anonymous 0 24 июня, 2006 Опубликовано 24 июня, 2006 · Жалоба 2anonymous извините, что в Вашей ветке задаю вопросы, но, может быть, это и Вам как то поможет) Что то я дров под Win32 не вижу на их сайте, как с этим быть? Свои написать? Или я не там смотрю? не там :) смотреть надо тут: http://libusb-win32.sourceforge.net/ и еще поможет вот это: http://www.mingw.org/ Просто надо было скачать например PowerSwitch и внимательно посмотреть ReadMe еще можно использовать HID класс устройств, тогда драйверов вообще не нужно... а еще есть CDC класс... драйвера идут стандартные начиная с win2k (про linux вообще не говорю)... в результате получаете заместо работы с usb, работу с виртуальным com портом... пример есть тут: http://www.recursion.jp/mitou17/forcy-avr2.html только я по японски не понимю (но исходники прилагаются) ссылку на проект с дровами увы не помню, но если нужно будет, то могу вылужить сюда. Это проект на attiny45: преобровователь uart<->usb (все софтовое) с дровами... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey_gregul 0 26 июня, 2006 Опубликовано 26 июня, 2006 · Жалоба prottoss, посмотрите эту ветку: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=13883&st=30 К anonymous_у! <<Это проект на attiny45: преобровователь uart<->usb (все софтовое) с дровами...>> Это очень интересно! Как бы посмотреть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proba 0 26 июня, 2006 Опубликовано 26 июня, 2006 · Жалоба http://www.recursion.jp/avrcdc/index.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anonymous 0 27 июня, 2006 Опубликовано 27 июня, 2006 · Жалоба так кто-нибудь может подсказать, где и что надо написать, что-бы сделать самое простое с использованием avr-usb? т.е. меня интересует как узнать что пришли данные, где они лежат, как отправить данные... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 27 июня, 2006 Опубликовано 27 июня, 2006 · Жалоба так кто-нибудь может подсказать, где и что надо написать, что-бы сделать самое простое с использованием avr-usb? т.е. меня интересует как узнать что пришли данные, где они лежат, как отправить данные... Вроде по англицки читаешь, а в простом разобраться не можешь) В общем то в usbdrv.h этот вопрос раскрыт: ....usbFunctionSetup(uchar data[8]); /* This function is called when the driver receives a SETUP transaction from * the host which is not answered by the driver itself (in practice: class and * vendor requests). All control transfers start with a SETUP transaction where * the host communicates the parameters of the following (optional) data * transfer. The SETUP data is available in the 'data' parameter which can * (and should) be casted to 'usbRequest_t *' for a more user-friendly access * to parameters. * * If the SETUP indicates a control-in transfer, you should provide the * requested data to the driver. There are two ways to transfer this data: * (1) Set the global pointer 'usbMsgPtr' to the base of the static RAM data * block and return the length of the data in 'usbFunctionSetup()'. The driver * will handle the rest. Or (2) return 0xff in 'usbFunctionSetup()'. The driver * will then call 'usbFunctionRead()' when data is needed. See the * documentation for usbFunctionRead() for details. * * If the SETUP indicates a control-out transfer, the only way to receive the * data from the host is through the 'usbFunctionWrite()' call. If you * implement this function, you must return 0xff in 'usbFunctionSetup()' to * indicate that 'usbFunctionWrite()' should be used. See the documentation of * this function for more information. If you just want to ignore the data sent * by the host, return 0 in 'usbFunctionSetup()'. * * Note that calls to the functions usbFunctionRead() and usbFunctionWrite() * are only done if enabled by the configuration in usbconfig.h. */ ... usbFunctionWrite(uchar *data, uchar len); /* This function is called by the driver to provide a control transfer's * payload data (control-out). It is called in chunks of up to 8 bytes. The * total count provided in the current control transfer can be obtained from * the 'length' property in the setup data. If an error occurred during * processing, return 0xff (== -1). The driver will answer the entire transfer * with a STALL token in this case. If you have received the entire payload * successfully, return 1. If you expect more data, return 0. If you don't * know whether the host will send more data (you should know, the total is * provided in the usbFunctionSetup() call!), return 1. * NOTE: If you return 0xff for STALL, 'usbFunctionWrite()' may still be called * for the remaining data. You must continue to return 0xff for STALL in these * calls. * In order to get usbFunctionWrite() called, define USB_CFG_IMPLEMENT_FN_WRITE * to 1 in usbconfig.h and return 0xff in usbFunctionSetup().. */ ....usbFunctionRead(uchar *data, uchar len); /* This function is called by the driver to ask the application for a control * transfer's payload data (control-in). It is called in chunks of up to 8 * bytes each. You should copy the data to the location given by 'data' and * return the actual number of bytes copied. If you return less than requested, * the control-in transfer is terminated. If you return 0xff, the driver aborts * the transfer with a STALL token. * In order to get usbFunctionRead() called, define USB_CFG_IMPLEMENT_FN_READ * to 1 in usbconfig.h and return 0xff in usbFunctionSetup().. */ Со стороны хоста (РС) пока добился связи с устройством через usb_control_msg(....) из libusb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 27 июня, 2006 Опубликовано 27 июня, 2006 · Жалоба Работа с драйвером от obdev доволно проста и встроить его в проект на Си оказалось довольно просто. Больше возни c usblib от sourceforge ( http://libusb.sourceforge.net ) Минимум комментариев к функциям и корявый хедер((( Привожу тестовый код для работы с ИАР (файл main.c) uchar usbFunctionSetup(uchar data[8]) { TX_LED_OFF(); RX_LED_OFF(); SETUP_LED_ON(); // почему data[1], а не, например, data[0], еще не разобрался, кое какие подозрения есть, // но пока скромно промолчу дабы не вводить публику в заблуждения if(data[1] == 0) { // здесь может быть код, который должен выполняться только этой функцией return 0; } return 255; // хотим вызвать функции записи/чтения } uchar usbFunctionRead(uchar *data, uchar len) { TX_LED_OFF(); SETUP_LED_OFF(); RX_LED_ON(); return 0; // ОК } uchar usbFunctionWrite(uchar *data, uchar len) { RX_LED_OFF(); SETUP_LED_OFF(); TX_LED_ON(); return 1; // ОК } void main(void) { usbInit(); asm("sei"); do { usbPoll(); } while(1); Кроме того драйверу надо указать, что будут использоваться функции записи/чтения. Для этого надо в файле usbconfig.h установить макросы USB_CFG_IMPLEMENT_FN_WRITE и USB_CFG_IMPLEMENT_FN_READ в 1 Мне с эти кодом удалось, пока, уложится в 1775 байт, что вполне достаточно для тини2313))) А это кусок исходника для C++ Borland Builder, чтобы можно было поморгать светодиодами CBB.txt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anonymous 0 28 июня, 2006 Опубликовано 28 июня, 2006 · Жалоба 2 prottoss вот спасибо... как то просмотрел я это все... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 28 июня, 2006 Опубликовано 28 июня, 2006 · Жалоба В продолжении темы...А как то можно избавится от дров от source forge, сделать, допустим, CDC класс? Правда, по этому поводу меня терзают сомнения, по моему odev-avr заточен именно под эти дрова... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
