Серокой 0 8 января, 2023 Опубликовано 8 января, 2023 · Жалоба Доброго дня! Взял на Али экран. Ссылки на документацию там не было (мало того, экран по описанию 212 на 104, а по факту оказался 250 на 122), видимо, ближайший аналог GDEH0213Z98. По крайней мере, документ полностью подошёл. Но огорчает долгая, порядка 20 секунд, смена изображения. При этом если не использовать красный (подавать команду 0xC7, а не 0xF7), то дёрганий сильно меньше, меньше 5 секунд уходит. Это вообще нормально, а если нет, то что можно покрутить? Частичного обновления экрана по найденной документации нет. Крутил напряжения для цветов и контраста - тоже ничего не меняется... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 8 января, 2023 Опубликовано 8 января, 2023 · Жалоба Так и должнл быть. Всё расписано в подробности https://www.waveshare.com/wiki/2.13inch_e-Paper_HAT_(B)_Manual Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Серокой 0 8 января, 2023 Опубликовано 8 января, 2023 · Жалоба 1 hour ago, x893 said: Так и должнл быть. Всё расписано в подробности https://www.waveshare.com/wiki/2.13inch_e-Paper_HAT_(B)_Manual 15 секунд, и это экспериментально. Спасибо, понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
