Zuse 0 5 октября, 2022 Опубликовано 5 октября, 2022 (изменено) · Жалоба Всем привет. Есть устройство с мостом на IGBT. Дело дошло до регулировки и, поскольку ожидания и реальность несколько разошлись, решил перечитать теорию и наткнулся на непонятные противоречия. Есть статья, на которую я опирался и в которой просто и доходчиво объясняются процессы, протекающие в IGBT-транзисторах при включении/выключении: https://www.power-electronics.info/drv-mosfet-igbt.html Вот диаграммы токов и напряжений для процесса выключения: Из диаграмм видно, что нарастание напряжения коллектор-эмиттер от нуля до напряжения питания накладывается на плато Миллера. Теперь обратимся к описанию транзистора RGCL60TS60D https://www.es.co.th/Schemetic/PDF/RGCL60TS60D.PDF в котором имеется график заряда затвора: Взглянем теперь на графики зависимости Trise и Tfall, а также потерь от тока коллектора и сопротивления затвора: Видно, что сопротивление затвора не оказывает на Tfall и потери существенного влияния, а это идет вразрез с диаграммами из статьи, где изменение напряжения коллектор-эмиттер от нуля до напряжения питания накладывается на плато Миллера и стало быть Trise и Tfall должны быть связаны с зарядом плато и должны зависеть от сопротивления затвора. И к чему вообще в DS приведен график заряда затора, если производитель утверждает, что сопротивления затвора не оказывает на динамику существенного влияния? Изменено 5 октября, 2022 пользователем Zuse Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
