petrov 6 29 июля, 2022 Опубликовано 29 июля, 2022 · Жалоба Zalman_ Данные сигналы входят в список тех сигналов, которые обрабатывает схема AHA 4540. _ Используется нумерация точек в созвездии из даташита AHA 4540? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lennox 0 30 июля, 2022 Опубликовано 30 июля, 2022 (изменено) · Жалоба код (32,26)(32,26)(4,3)? спутниковый канал, ИСЗ 'нителсат'? сделайте коррелятор с 'мягким входом' в синхру, т.е. задать допустимое кол-во ошибок в синхрослове и задать кол-во совпадений опоры с принятым - N раз подряд. ТОже самое на выход из синхры. типа гистерезис. работайте по знаку. не уверен что это хорошая последовательность с гуд АКФ (хотя не проверял), согласованным фильтром не поймаете - короткая Изменено 30 июля, 2022 пользователем lennox Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zalman_ 0 1 августа, 2022 Опубликовано 1 августа, 2022 · Жалоба В 29.07.2022 в 15:54, petrov сказал: Zalman_ Данные сигналы входят в список тех сигналов, которые обрабатывает схема AHA 4540. _ Какие созвездия используются? Все используемые созвездия модулируются одной и той же известной последовательностью 11110101000010111000 для блочной синхронизации? 1) От BPSK до QAM-1024, включая APSK 2) Нет, применяются разные синхропоследовательности с разной длиной цикла. В 29.07.2022 в 16:12, petrov сказал: Zalman_ Данные сигналы входят в список тех сигналов, которые обрабатывает схема AHA 4540. _ Используется нумерация точек в созвездии из даташита AHA 4540? Необязательно, может использоваться и другой вариант нумерации. На передающей стороне сигнал формируется так: поступает блок данных пользователя (длина цикла от 1024 до 64000 бит), на него накладывается аддитивный скремблер. Производится помехоустойчивое (ПУ) кодирование (используется Turbo Product Codes (TPC) с разной скоростью кодирования – поэтому и длины циклов разные). К закодированному блоку данных добавляется синхрокомбинация от 8 до 24 бит. Она разная и зависит от ПУ кода. Далее эти данные поступают на модулятор, причем синхрослово может начинаться с любого бита модуляционного слова. И всё это далее подается в канал связи. Ко мне поступает битовый поток от демодулятора. Известно - вид модуляции, длина цикла и вид синхромаркера. Неизвестно – начальная фаза захвата демодулятора. И сигнал не идеальный – с ошибками. В процессе приема могут происходить «повороты» фазы и срывы тактовой от демодулятора. В 31.07.2022 в 00:26, lennox сказал: код (32,26)(32,26)(4,3)? спутниковый канал, ИСЗ 'нителсат'? сделайте коррелятор с 'мягким входом' в синхру, т.е. задать допустимое кол-во ошибок в синхрослове и задать кол-во совпадений опоры с принятым - N раз подряд. ТОже самое на выход из синхры. типа гистерезис. работайте по знаку. не уверен что это хорошая последовательность с гуд АКФ (хотя не проверял), согласованным фильтром не поймаете - короткая спутниковый канал, ИСЗ 'нителсат'? - Да. На приложенном фото один из вариантов сделайте коррелятор с 'мягким входом' в синхру, т.е. задать допустимое кол-во ошибок в синхрослове и задать кол-во совпадений опоры с принятым - N раз подряд. ТОже самое на выход из синхры. типа гистерезис. работайте по знаку. - Спасибо за совет, обдумаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 1 августа, 2022 Опубликовано 1 августа, 2022 · Жалоба Zalman_ причем синхрослово может начинаться с любого бита модуляционного слова. _ Надеюсь синхрослово хотя бы повторяется при неправильной фазе. С такими короткими словами, абы как модулируемыми, надёжное обнаружение можно сделать только накоплением сигнала за много периодов вставки синхрослова, для этого потребуется память на один период. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zalman_ 0 2 августа, 2022 Опубликовано 2 августа, 2022 · Жалоба В 01.08.2022 в 15:27, petrov сказал: Zalman_ причем синхрослово может начинаться с любого бита модуляционного слова. _ Надеюсь синхрослово хотя бы повторяется при неправильной фазе. С такими короткими словами, абы как модулируемыми, надёжное обнаружение можно сделать только накоплением сигнала за много периодов вставки синхрослова, для этого потребуется память на один период. Да, повторяется, но при повороте фазы синхрослово будет меняться. Соответственно, нужно выявить фазу, на которую был совершен поворот и скомпенсировать этот поворот Про идею накопления спасибо, обдумаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 3 августа, 2022 Опубликовано 3 августа, 2022 · Жалоба 20 hours ago, Zalman_ said: Да, повторяется, но при повороте фазы синхрослово будет меняться. Соответственно, нужно выявить фазу, на которую был совершен поворот и скомпенсировать этот поворот уу, как все запущенно. мягкие обнаружители по каждой фазе поворота. и накопление. только так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
