alexPec 3 16 июня, 2022 Опубликовано 16 июня, 2022 · Жалоба Всем доброго дня. Есть видеосенсор, 12Мп. У него есть характеристика: И такие: Внутри, как у всех подобных сенсоров, усилители с переменными коэффициентами усиления. Можно ли оценить SNR изображения при реальной освещенности 0,3lux и известной выдержке (скажем, 1/50с)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 17 июня, 2022 Опубликовано 17 июня, 2022 · Жалоба SNR это отношение сигнал/шум. Значит вам нужно в ваших условиях измерить максимальный сигнал который принимает камера без искажений. И измерить шум без сигнала... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 17 июня, 2022 Опубликовано 17 июня, 2022 · Жалоба освещённости чего? в даташите - про проверхность сенсора, а она от оптики сильно зависит. если это уже на сенсор падает 0.3люкса в течении 1/50с, то получится 28 электронов, шумы считывания вряд ли меньше десятка электронов, так что сигнал/шум не сильно будет отличаться от единицы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 20 июня, 2022 Опубликовано 20 июня, 2022 · Жалоба В 17.06.2022 в 12:48, _pv сказал: освещённости чего? в даташите - про проверхность сенсора, а она от оптики сильно зависит. если это уже на сенсор падает 0.3люкса в течении 1/50с, то получится 28 электронов, шумы считывания вряд ли меньше десятка электронов, так что сигнал/шум не сильно будет отличаться от единицы. Переосмыслил, перечитал :) Освещенность - это освещенность объекта. Вот не соображу: объект большой площади, его изображение (т.е. отраженный им свет) фокусируется на очень маленькую площадь. Надо ли освещенность объекта умножить на отношение (площадь реального объекта / площадь проекции объекта на сенсоре), чтобы найти освещенность пикселов? Ну для конкретики возьмем расстояние до объекта 10м, угол обзора оптики сенсора 45 градусов. объект 30х30см. И освещенность объекта равна 0,3лк. С каким SNR есть шанс увидеть его после оцифровки? Принимаем потери в оптике пока 0% - просветленная оптика почти все пропускает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 20 июня, 2022 Опубликовано 20 июня, 2022 · Жалоба Просто провести статистический анализ изображения белой простыни с разным уровнем освещения или разными экспозициями. И построить зависимость RMS от среднего уровня. Заодно gain можно вычислить (если, конечно, там не autogain, тогда беда-печаль). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 20 июня, 2022 Опубликовано 20 июня, 2022 · Жалоба 4 hours ago, alexPec said: Переосмыслил, перечитал :) Освещенность - это освещенность объекта. Вот не соображу: объект большой площади, его изображение (т.е. отраженный им свет) фокусируется на очень маленькую площадь. Надо ли освещенность объекта умножить на отношение (площадь реального объекта / площадь проекции объекта на сенсоре), чтобы найти освещенность пикселов? Ну для конкретики возьмем расстояние до объекта 10м, угол обзора оптики сенсора 45 градусов. объект 30х30см. И освещенность объекта равна 0,3лк. С каким SNR есть шанс увидеть его после оцифровки? Принимаем потери в оптике пока 0% - просветленная оптика почти все пропускает. 45 градусов на, пусть будет, 1/3'' сенсор (врядли с такими параметрами там какой-то супер астрономический сенсор в 50мм) - это 10мм фокусного расстояния, допустим найдётся достаточно светосильный объектив с f/1.0, то есть входной диаметр тоже 10мм. на 30х30 см падает 0.3 люкса и рассеиваиются в 2пи стерадиан на площадь 628 м^2 на расстоянии 10м из которых объектив соберёт свет только с 100мм^2 входного очка или 1.6e-7 от изначально упавшего на поверхность, и спроецирует на сенсор в площадь (0.3м * 10мм/10м)^2 = 9e-8м^2, то есть на поверхности сенсора будет 0.3лк*0.3*0.3м*1.6e-7/9e-8 = 0.05лк вместо 0.3 на объекте. а с более говёным объективом ещё на светосилу поделить надо будет отличную от f/1.0. при том что 10 электронов шума считывания это было очень уж оптимистично. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 20 июня, 2022 Опубликовано 20 июня, 2022 · Жалоба Большое спасибо за оценку, PV! Как раз то что нужно! В 20.06.2022 в 16:06, Eddy_Em сказал: Просто провести статистический анализ изображения белой простыни с разным уровнем освещения или разными экспозициями. И построить зависимость RMS от среднего уровня. Заодно gain можно вычислить (если, конечно, там не autogain, тогда беда-печаль). Так бы оно конечно надежней, но прежде чем тратиться на реализацию камеры нужна была хотя бы грубая теоретическая оценка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
