iiv 18 24 апреля, 2022 Опубликовано 24 апреля, 2022 · Жалоба Добрый день, Имею аппарат, в котором есть несколько сенсоров ToF, а именно на VL53L0X , расположенных в днище. Аппарат имеет форму мобильника и предназначен для постоянного таскания в разных, иногда довольно грязных условиях. Сейчас я под места, где есть сенсоры, сделал вырезы в корпусе. Туда постоянно забивается грязь, и сенсоры перестают работать, иногда окончательно, то есть грязь не вычищается и намертво забивает сам сенсор. Я хочу сделать все днище из какого-то материала, который бы был бы прозрачен в ИК, чтобы эти сенсоры могли работать через этот материал. Я уже попробовал оргстекло (PMMA), в википедиях про него пишут, что оно прозрачно для ИК, но даже 1мм толщины оргстекло разных сортов, включая какое-то с алиэкспресса якобы ИК прозрачное, приводит к тому, что сенсоры перестают работать. Пожалуйста, посоветуйте, какой, желательно не дорогой материал для этого можно было бы использовать? PS: перейти от ToF на ультразвук не готов, точность не устраивает. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 25 апреля, 2022 Опубликовано 25 апреля, 2022 · Жалоба Мы для этих целей брали листы ПММА 690 в http://www.lfpti.ru/filtervisible.htm и кроили на ЧПУшке на стекла под свои размеры, потом вклеивали в корпус. Работало хорошо, только клей нужно подбирать, чтобы стекло хорошо держалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 25 апреля, 2022 Опубликовано 25 апреля, 2022 · Жалоба 1 hour ago, makc said: Мы для этих целей брали листы ПММА 690 Спасибо большое, makc, за обнадеживающую информацию!!! Позвольте, пожалуйста, уточнить, скажите, пожалуйста, именно ToF датчики через ПММА 690 у Вас работали, или ИК видеокамеры? Вопрос вызван тем, что я покупал ПММА на алиэкспрессе: https://de.aliexpress.com/item/32906170169.html?spm=a2g0o.cart.0.0.5c583c00K4oFOj&mp=1&gatewayAdapt=glo2deu и обычная ИК камера через это стекло работала отлично, а вот ToF сенсор как раз отказывался работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 25 апреля, 2022 Опубликовано 25 апреля, 2022 · Жалоба 7 минут назад, iiv сказал: Позвольте, пожалуйста, уточнить, скажите, пожалуйста, именно ToF датчики через ПММА 690 у Вас работали, или ИК видеокамеры? Использовался датчик Vishay VCNL3020, который вроде не совсем ToF, но судя по его диаграмме чувствительности ППМА 690 себя оправдывает: 12 минут назад, iiv сказал: Вопрос вызван тем, что я покупал ПММА на алиэкспрессе: https://de.aliexpress.com/item/32906170169.html?spm=a2g0o.cart.0.0.5c583c00K4oFOj&mp=1&gatewayAdapt=glo2deu и обычная ИК камера через это стекло работала отлично, а вот ToF сенсор как раз отказывался работать. Возможно дело в том, что ToF ловил отраженный сигнал от ближайшей к нему поверхности стекла? Вы пробовали ставить стекло максимально близко к датчику? PS: У меня несколько меньше доверия к качеству ПММА с Али, чем к отечественному, но для правильных выводов недостаточно информации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 25 апреля, 2022 Опубликовано 25 апреля, 2022 · Жалоба Спасибо большое, makc, за информацию!!! Я проксимити сенсоры тоже через свой китайский ПММА пробовал, правда аналоговые - они более-менее почти без потерь работали, собственно график у Вас и на ту китайскую пластинку, что я пользовал, очень похожи. А вот ToF работать отказывается. Я грешу на то, что в ToF используется какая-то поляризация, или еще что, что у этого стекла не работает, и, возможно вообще на ПММА не работает, так как я пробовал кристально чистый кусок ПММА - там все то же самое было, поэтому вопрошаю, возможно надо какой-то другой материал использовать, или нужна какая-то хитрость, например, может надо между сенсором и ПММА пространство чем-то залить, или еще что. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 25 апреля, 2022 Опубликовано 25 апреля, 2022 · Жалоба Попробуйте ради эксперимента прислонить стекло прямо к датчику, чтобы исключить получение отраженного сигнала от первого перехода воздух-ПММА. Вопрос номер два: вы делали калибровку датчика, как это рекомендовано в DS? и еще вот здесь написано: Т.е. просто поставить стекло и радоваться жизни не получится. Нужно настраивать систему, что логично, т.к. она должна понимать где отраженный сигнал стекла (приходящий быстро) и где сигнал от внешней поверхности (приходящий позже). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 25 апреля, 2022 Опубликовано 25 апреля, 2022 · Жалоба 26 minutes ago, makc said: Т.е. просто поставить стекло и радоваться жизни не получится. Нужно настраивать систему, что логично, т.к. она должна понимать где отраженный сигнал стекла (приходящий быстро) и где сигнал от внешней поверхности (приходящий позже). Спасибо огромное!!! Да, я этот датчик на воздухе без прикрытия стеклом давно начал пользовать и, как я с этого датчика стал правильные измерения получать, так я перестал в DS заглядывать, а, оказывается, напрасно. Впритык к моему стеклу он ошибку показывает, но, повидимому, калибровкой все это решается. Буду разбираться. Спасибо!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
