Гость do_not_know_Linux 20 апреля, 2022 Опубликовано 20 апреля, 2022 · Жалоба привет форум. скажите пожалуйста, тема MDMA реально сложная для уважаемых форумчан, или просто нет желания что-то объяснять мне? просто если тема сложная и тут правда никто не знает как работает MDMA без куба, то может сообща попытаемся научиться? давайте объединимся пожалуйста не? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 20 апреля, 2022 Опубликовано 20 апреля, 2022 · Жалоба 37 minutes ago, do_not_know_Linux said: не? не Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 20 апреля, 2022 Опубликовано 20 апреля, 2022 (изменено) · Жалоба Могу помочь научиться работать с MDMA в обмен на девборду с МК, в котором эта фиговина есть. Правда, я еще не знаю, на кой черт мне настолько мощный и дорогущий МК, если дешевле делать комбинацию из одноплатника с недорогим STM32 младших поколений (F0, F1 или F3 - от 80 до 500 рублей за штучку на али). А, нет, спасибки. Почитал вот это и понял, что мне и даром такое не нужно! Изменено 20 апреля, 2022 пользователем Eddy_Em Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksBak 0 20 апреля, 2022 Опубликовано 20 апреля, 2022 · Жалоба 58 минут назад, do_not_know_Linux сказал: как работает MDMA без куба А с кубом получилось что-нибудь? По-быстрому проверить чтобы хотя бы на работоспособность. Или все работает уже и теперь проблема в правильной настройке регистров MDMA без куба? У Вас там peripheral-to-peripheral - правильно? У MDMA насколько понял - минимальный объем переносимых данных - 128 байт. Я только memory-memory использовал пока что. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 20 апреля, 2022 Опубликовано 20 апреля, 2022 · Жалоба А почитать ? https://www.st.com/content/ccc/resource/training/technical/product_training/group0/5a/1c/4e/96/b8/23/40/3c/STM32H7-System-Master_direct_memory_access_controller_MDMA/files/STM32H7-System-Master_direct_memory_access_controller_MDMA.pdf/_jcr_content/translations/en.STM32H7-System-Master_direct_memory_access_controller_MDMA.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость do_not_know_Linux 20 апреля, 2022 Опубликовано 20 апреля, 2022 · Жалоба 19 minutes ago, AleksBak said: У MDMA насколько понял - минимальный объем переносимых данных - 128 байт. Я только memory-memory использовал пока что. не. про буфер речь шла. что буфер есть минимальная логичиская сумма данных до 128 байтов. а так вы можете передавать и 16 бит и 32 бита и 64 бита. Алекс, а где вы нашли 22 minutes ago, AleksBak said: peripheral-to-peripheral в регистрах таких масок я не видел. 23 minutes ago, AleksBak said: memory-memory где это вы раздобыли? 9 minutes ago, x893 said: А почитать ? и что вы поняли от туда? MDMA работает только совместно с DMA1 или DMA2 или отдельно может? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksBak 0 20 апреля, 2022 Опубликовано 20 апреля, 2022 · Жалоба 21 минуту назад, do_not_know_Linux сказал: в регистрах таких масок я не видел. Нету у него (MDMA) доступа к Таймерам (APB периферия кажется так они называются) - насколько понял. Если кто знает - пусть поправит если не влом. В прошлый раз Вы написали, после того как спрашивал, что Вам нужно между регистрами Таймеров, с помощью MDMA, передавать блоки с данными так да? Это не реализуемо вроде. А на кубе нельзя сначала что-то попробовать/проверить? Сразу на регистрах тут не так просто что-то программить. (хотя что там - если постараться, то все возможно). APB шина правильнее сказать. Т.е. нужные Вам destination-ы находятся на APB шине. А у MDMA нет к ней доступа. Вроде так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksBak 0 20 апреля, 2022 Опубликовано 20 апреля, 2022 · Жалоба Еще вот это тоже почитайте. И картинки там есть - правда запутанно-нарисованные как не крути, но что-то понять можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость do_not_know_Linux 20 апреля, 2022 Опубликовано 20 апреля, 2022 · Жалоба 24 minutes ago, AleksBak said: Т.е. нужные Вам destination-ы находятся на APB шине. А у MDMA нет к ней доступа. Вроде так. ну а к своим то регистрам у MDMA есть же доступ. я и в них пытался писать. просто что-то там не включил или ошибся. 25 minutes ago, AleksBak said: с помощью MDMA, передавать блоки с данными нет. там можно буффер, блок и список... а можно и в обход буфера даже. но почему-то ребята молчат. сложно их понять, то говорили что я достал с тупыми и простыми вопросами, что гуглятся на раз и два, то теперь говорят, что это слишком сложно. 29 minutes ago, AleksBak said: Это не реализуемо вроде 31 minutes ago, AleksBak said: Нету у него (MDMA) доступа к Таймерам (APB периферия кажется так они называются) - насколько понял. это нужно уточнить. Спасибо Алекс, если этот так, то MDMA будет использовать DMA. это возможно. 1 hour ago, x893 said: А почитать имеет MDMA доступ к регистрам TIM1? можете сказать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 20 апреля, 2022 Опубликовано 20 апреля, 2022 · Жалоба 24 minutes ago, do_not_know_Linux said: имеет MDMA доступ к регистрам TIM1? можете сказать? Я в самом первом своем сообщении дал ссылку. Не имеет. Вообще. MDMA имеет доступ только к шинам работы с внешней памятью и своей SRAM. Можно задействовать DMA1 или DMA2 как посредника для MDMA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksBak 0 21 апреля, 2022 Опубликовано 21 апреля, 2022 · Жалоба 7 часов назад, Eddy_Em сказал: Вообще. MDMA имеет доступ только к шинам работы с внешней памятью и своей SRAM Не только туда. (надо бы цитату привести - и попозжу возможно). И что значит "своей SRAM"? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость do_not_know_Linux 21 апреля, 2022 Опубликовано 21 апреля, 2022 · Жалоба 13 hours ago, Eddy_Em said: Можно задействовать DMA1 или DMA2 как посредника для MDMA. можете сказать зачем тогда нужен MDMA? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 21 апреля, 2022 Опубликовано 21 апреля, 2022 · Жалоба 22 minutes ago, do_not_know_Linux said: зачем Очевидно, чтобы быстро осуществлять обмен между внешней памятью и внутренней. Лично мое мнение: такие микроконтроллеры не нужны, т.к. полноценный линукс на них не вкорячишь, а другого разумного применения такой мощности и не придумать даже… Советую таки заниматься более "приземленными" младшими версиями. А если понадобится организовать веб-страничку для своей железки - брать недорогие одноплатники. В общем, сетевой доступ со всеми плюшками (ssh, websockets, POST/GET, TLS etc) - на одноплатнике, а рилтайм — на простом МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость do_not_know_Linux 21 апреля, 2022 Опубликовано 21 апреля, 2022 · Жалоба 2 hours ago, Eddy_Em said: чтобы быстро осуществлять обмен между внешней памятью и внутренней. если MDMA может между внутренней и внешней , то между внутренней и внутренней он не может? разъясните уже пожалуйста Сейчас попытаюсь более точно выразится. У MDMA в любом случае есть доступ к своим регистрам, правильно же? иначе он просто бы не работал. Так можно или нельзя из одного регистра MDMA в его же регистр тогда записать данные? просто ради того чтобы понять. это может MDMA? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 21 апреля, 2022 Опубликовано 21 апреля, 2022 · Жалоба Он не может тактироваться другой периферией. Поэтому в таких случаях ему нужен внешний пинок от DMA1 или DMA2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
