Гость do_not_know_Linux 8 апреля, 2022 Опубликовано 8 апреля, 2022 · Жалоба привет уважаемые форумчане.... решил посмотреть что такое MDMA. скажите пожалуйста, возможно ли с помощью MDMA одиночная передача данных? без DMA. потому что я не понял этот момент Quote • memory-to-peripheral For the last two transaction types, the memory can also be replaced by a memory-mapped peripheral, which has no control over the MDMA flow. When these types of transaction are used and the request is coming from a standard DMA (DMA1 or DMA2), the peripheral register access is replaced by a memory access to the memory buffer used by this DMA. могу ли я передать с помощью MDMA 64bit данных путем записи в регистр MDMA_CxSAR адреса откуда нужно взять данные и записи в регистр MDMA_CxDAR адреса куда писать данные. может MDMA это? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksBak 0 8 апреля, 2022 Опубликовано 8 апреля, 2022 · Жалоба 10 часов назад, do_not_know_Linux сказал: скажите пожалуйста, возможно ли с помощью MDMA одиночная передача данных? Куда передача? Куда конкретно? Сколько читал так и не нашел куда. 10 часов назад, do_not_know_Linux сказал: могу ли я передать с помощью MDMA 64bit данных путем записи в регистр MDMA_CxSAR адреса откуда нужно взять данные и записи в регистр MDMA_CxDAR адреса куда писать данные. может MDMA это? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость do_not_know_Linux 8 апреля, 2022 Опубликовано 8 апреля, 2022 · Жалоба 7 hours ago, AleksBak said: Куда передача? Куда конкретно? Сколько читал так и не нашел куда. не переживайте... может зайдут те кто разбирается в этой теме и объяснят Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 8 апреля, 2022 Опубликовано 8 апреля, 2022 · Жалоба передать с помощью MDMA 64bit данных В 32-битной архитектуре (CM7) да ещё и с нативными командами для пересылки двойных слов использовать DMA... ну вы всё сами поняли ;-) да? PS: даже то что вы линуксоид, ЕМНМС, не должно быть препятствием в виртуальной машине запустить ИАР или Кейл под виндой и по-человечески под человеческим отладчиком экспериментировать хоть до посинения, ручками задавая разные режимы тому же DMA, и смотреть как данные в памяти перемещаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость do_not_know_Linux 8 апреля, 2022 Опубликовано 8 апреля, 2022 (изменено) · Жалоба 35 minutes ago, Obam said: линуксоид я не линуксоид. мне и товарищу из Баку, что выше надо понять возможно ли не с помощью DMA, а с помощью MDMA , хотя MDMA может получать данные и из DMA. я же пытаюсь использовать регистры переферии. и вот не совсем понятно как правильно настроить MDMA для перемещения данных в 32bit то есть в одно слово. уважаемый Obam, вы можете точно сказать что надо включить? прямо, только без недосказанностей и иносказаний, как вы любите. можете? Quote Quote передать с помощью MDMA 64bit данных ну или в двойное слово в 64bit. если в 64bit нельзя ,тогда в 32bit. если в 32bit нельзя, тогда в 16bit. Изменено 8 апреля, 2022 пользователем do_not_know_Linux Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 8 апреля, 2022 Опубликовано 8 апреля, 2022 · Жалоба 64 бита это и есть двойное слово... Дык под отладчиком... Ща, надо идти RefMan на вашего "подопытного" читать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость do_not_know_Linux 8 апреля, 2022 Опубликовано 8 апреля, 2022 · Жалоба 39 minutes ago, Obam said: 64 бита это и есть двойное слово. ну да. тут мы с вами с самого начала не расходились в этом. 16bit полслова, 32bit-word(слово), и 64bit-двойное слово. Спасибо что заострили на этом внимание. потому что на x86_64 слово это 64bit. казалось бы мелочи, но так важно не расходиться в этом. а в нашем случае, 64bit -это двойное слово. спасибо. тоже пойду почитаю RM. может дойдет чего упустил до меня Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость do_not_know_Linux 9 апреля, 2022 Опубликовано 9 апреля, 2022 · Жалоба пакет вроде отправил. но видимо неверно выставил размеры данных, потому что не могу прочитать значение. но отправить , отправил точно. вот бы сверится с чем-нибудь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksBak 0 11 апреля, 2022 Опубликовано 11 апреля, 2022 · Жалоба 08.04.2022 в 22:43, do_not_know_Linux сказал: не переживайте... может зайдут те кто разбирается в этой теме и объяснят Да. да Вы - правы. Не стоит "переживать". Сам я тоже использую MDMA (у себя в проекте). А спросил - просто куда: 08.04.2022 в 04:46, do_not_know_Linux сказал: с помощью MDMA одиночная передача данных ? Ну раз не надо - так не надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость do_not_know_Linux 11 апреля, 2022 Опубликовано 11 апреля, 2022 · Жалоба 10 hours ago, AleksBak said: Сам я тоже использую MDMA (у себя в проекте). Аleks, я решил, что вы новичок, как и я и тоже ищите помощи. А хотел я с помощью MDMA из одного регистра TIM1 в другой регистр TIM1 переместить число. Если знаете хорошо MDMA, то помогите. из документации я понял что вроде это возможно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
