Rick Jordan 0 10 марта, 2022 Опубликовано 10 марта, 2022 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Есть задача: соединить три гибкие платы между собой. Соединение с помощью FPC-соединителей не очень подходит, так как итоговая сборка гибких плат должна быть приклеена на цилиндрическую поверхность (И приклеена вдоль. Длина одной платы ~300 мм). Есть ли какие-нибудь способы пайки или склеивания гибких плат с сохранением поперечной гибкости (в стык или в нахлёст)? Изготовление целиковой гибкой платы с длиной ~ 1 м можно рассматривать, но не все заводы возьмутся за это. Изменено 10 марта, 2022 пользователем Rick Jordan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 10 марта, 2022 Опубликовано 10 марта, 2022 · Жалоба Их можно просто спаять, если сделать ламельки на разные стороны, но гибкость при этом существенно ухудшится. И технологичность этого процесса никакая. Может быть, можно расположить разъемы вдоль образующей и сделать на плате загиб? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grts 0 10 марта, 2022 Опубликовано 10 марта, 2022 · Жалоба Вариант ориентации FPC-соединителя не поперек цилиндра, а вдоль - неприемлем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rick Jordan 0 10 марта, 2022 Опубликовано 10 марта, 2022 · Жалоба 19 минут назад, Alex11 сказал: Их можно просто спаять, если сделать ламельки на разные стороны, но гибкость при этом существенно ухудшится. И технологичность этого процесса никакая. Может быть, можно расположить разъемы вдоль образующей и сделать на плате загиб? 8 минут назад, grts сказал: Вариант ориентации FPC-соединителя не поперек цилиндра, а вдоль - неприемлем? Всё дело в том, что итоговая сборка плат длинная и узкая (до 10-15 мм). Накрывается всё это дело крышкой. Изгибы плат добавят нежелательной ширины. Есть еще вариант приклеивать платы к крышке и использовать соединители и не парится, но хотелось бы узнать про саму возможность соединения FPC минуя соединители. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
