jenya7 0 21 декабря, 2021 Опубликовано 21 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба В embedded проектах я обычно на последней странице флеша пишу свои параметры. А на малинке можно что то подобное изобразить? Там ведь BCM2835 у него вроде есть on board flash значит должен быть доступ к нему. Изменено 21 декабря, 2021 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 21 декабря, 2021 Опубликовано 21 декабря, 2021 · Жалоба 49 minutes ago, jenya7 said: BCM2835 у него вроде есть on board flash Вроде? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 21 декабря, 2021 Опубликовано 21 декабря, 2021 · Жалоба 1 minute ago, aaarrr said: Вроде? я вижу на плате только чип RAM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 21 декабря, 2021 Опубликовано 21 декабря, 2021 · Жалоба Флеш там задействован для проприетарного кода и работать с ним не получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 22 декабря, 2021 Опубликовано 22 декабря, 2021 · Жалоба 14 hours ago, rkit said: Флеш там задействован для проприетарного кода и работать с ним не получится. там есть 8 регистров в OTP для пользователя и это как раз мне бы подошло. но эти регистры доступны любому пользователю в системе а мне нужен доступ только для разрешенных пользователей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 23 декабря, 2021 Опубликовано 23 декабря, 2021 · Жалоба 21 час назад, jenya7 сказал: а мне нужен доступ только для разрешенных пользователей. В чем проблема писать в шифрованном виде? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 23 декабря, 2021 Опубликовано 23 декабря, 2021 · Жалоба 31 minutes ago, mantech said: В чем проблема писать в шифрованном виде? а где хранить ключ шифрования? я пытаюсь натянуть парадигму embedded на OS Linux. скрестить ежа с носорогом. Например STM32 - моя програма говорит с флеш. Пользователь подключен через терминал (UART). В этом случае он может хранить ключи и пароли на флеш и никто кроме него не имеет доступ туда. А Linux - всё в файлах. Ну допустим я зашифровал файл а где хранить ключ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 23 декабря, 2021 Опубликовано 23 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба 1 час назад, jenya7 сказал: а где хранить ключ шифрования? я пытаюсь натянуть парадигму embedded на OS Linux. скрестить ежа с носорогом. Тогда надо выбирать одноплатники не по принципу, что малина - модно, а под задачу, например использовать доверенную загрузку, secure boot и пр, как например в серии IMX... Ну или использовать "бюджетные" решения, как раньше на ПК использовали HASP-ключи... Изменено 23 декабря, 2021 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 23 декабря, 2021 Опубликовано 23 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба 2 hours ago, mantech said: Тогда надо выбирать одноплатники не по принципу, что малина - модно, а под задачу, например использовать доверенную загрузку, secure boot и пр, как например в серии IMX... Ну или использовать "бюджетные" решения, как раньше на ПК использовали HASP-ключи... в принципе я шифрую файл с параметрами. если пользователь хочет изменить параметры - он вводит в command line "decrypt path/to/file masterkey" (masterkey у него в голове). в расшифрованном файле делает изменения и потом "encrypt path/to/file masterkey". когда система поднимается автономно - decrypt - считала параметры - encrypt. но masterkey зашит в коде. вот это единственный вопрос - как сделать чтоб пользователь мог менять masterkey . Изменено 23 декабря, 2021 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 23 декабря, 2021 Опубликовано 23 декабря, 2021 · Жалоба 2 часа назад, jenya7 сказал: вот это единственный вопрос - как сделать чтоб пользователь мог менять masterkey . Не зашивать его в коде, а прописывать в файле конфигурации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 23 декабря, 2021 Опубликовано 23 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба 54 minutes ago, mantech said: Не зашивать его в коде, а прописывать в файле конфигурации. так файл конфигурации доступен каждому. или вы имеете ввиду зашифрованный файл? я так и сделал - положил в зашифрованный файл. теперь приходит злоумышленник - со своим файлом в котором свой masterkey. изначально ведь файл не зашифрован. то есть я сделал так - сначала пользователю предлагается ввести пароль - сохраняем его в переменную - user_key потом при расшифровке и парсинге foreach (XElement el in elements) { //key if (el.Name == "KEY") { //key_detected = true; file_key = el.Attribute("Key").Value.ToString(); } } if (string.IsNullOrEmpty(file_key) || file_key != user_key) { file_key = ""; authorized = false; MessageBox.Show("Wrong password. Not authorized to acess the data."); } else authorized = true; но есть другой чел который тоже купил систему и знает как она работает. он подсовывает свой файл со своим masterkey. Изменено 23 декабря, 2021 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 23 декабря, 2021 Опубликовано 23 декабря, 2021 · Жалоба 3 часа назад, jenya7 сказал: но есть другой чел который тоже купил систему и знает как она работает. он подсовывает свой файл со своим masterkey. При шифровке микшируйте мастеркей с уникальным номером, прошитым в процессор (если в броадкоме такой есть, конечно ), тогда он будет привязан к системе, и от другой не подойдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 23 декабря, 2021 Опубликовано 23 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба Just now, mantech said: При шифровке микшируйте мастеркей с уникальным номером, прошитым в процессор (если в броадкоме такой есть, конечно ), тогда он будет привязан к системе, и от другой не подойдет. у них есть уникальный номер. а если ключ "засветился" и его надо сменить? Изменено 23 декабря, 2021 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 23 декабря, 2021 Опубликовано 23 декабря, 2021 · Жалоба 53 минуты назад, jenya7 сказал: у них есть уникальный номер. а если ключ "засветился" и его надо сменить? Тогда делайте авторизацию с сервера, и ведите базу данных ключей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 24 декабря, 2021 Опубликовано 24 декабря, 2021 · Жалоба 43 minutes ago, mantech said: Тогда делайте авторизацию с сервера, и ведите базу данных ключей. не всегда есть доступ к интернету. но это самое правильное решение - хранить ключ вне системы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
