maxics 0 24 ноября, 2021 Опубликовано 24 ноября, 2021 · Жалоба Всем привет! На модуле установлено три АЦП. С каждого идет по 10 диффпар LVDS на высокоскоростной разъем. Появилась необходимость параллельно отправлять этот поток на второй такой же разъём. С трёх АЦП получается 30 дифф пар. Посоветуйте решение этой задачи.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 24 ноября, 2021 Опубликовано 24 ноября, 2021 · Жалоба Частоты какие? Можете посмотреть MAX9235 (LVDS Serializer) + MAX9206 (LVDS Deserializer), по одной паре на АЦП. Если АЦП подключается к ПЛИС, то deserializer можно реализовать на её логике. Подобные микросхемы точно ещё Texas Instruments делала, может ещё кто-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxics 0 24 ноября, 2021 Опубликовано 24 ноября, 2021 (изменено) · Жалоба 3 minutes ago, arhiv6 said: Частоты какие? Можете посмотреть MAX9235 (LVDS Serializer) + MAX9206 (LVDS Deserializer). Если АЦП подключается к ПЛИС, то deserializer можно реализовать на её логике. Подобные микросхемы точно ещё Texas Instruments делала, может ещё кто-то. 800 МГц. Мне нужно разветвить поток на два разъема. Изменено 24 ноября, 2021 пользователем maxics Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 20 24 ноября, 2021 Опубликовано 24 ноября, 2021 · Жалоба LMK1D2102 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxics 0 24 ноября, 2021 Опубликовано 24 ноября, 2021 · Жалоба 3 minutes ago, blackfin said: LMK1D2102 Один вход, два выхода. таких микросхем нужно 30. Есть аналоги с большим кол-ом входов и выходов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 20 24 ноября, 2021 Опубликовано 24 ноября, 2021 · Жалоба 38 minutes ago, maxics said: Один вход, два выхода. таких микросхем нужно 30. Два входа, четыре выхода. Таких микросхем нужно 15. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxics 0 24 ноября, 2021 Опубликовано 24 ноября, 2021 · Жалоба Верно, не прочитал. Думал, что с коммутируемым входом.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kamil_yaminov 1 24 ноября, 2021 Опубликовано 24 ноября, 2021 · Жалоба может плисину небольшую поставить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxics 0 24 ноября, 2021 Опубликовано 24 ноября, 2021 (изменено) · Жалоба 14 minutes ago, kamil_yaminov said: может плисину небольшую поставить? Простую плисину не поставишь. Трансивиры нужны, да и места нет и по питанию(( Изменено 24 ноября, 2021 пользователем maxics Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 24 ноября, 2021 Опубликовано 24 ноября, 2021 · Жалоба 800 мгц LVDS в виде параллельной шины разветвлять на разные разъёмы, с них что-нибудь можно будет потом полезное собрать? Люди напрямую связывают такой АЦП и ПЛИС и мучаются с подстройкой задержек, а тут разветвлять, да ещё и на разъёмы - может не так надо делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxics 0 24 ноября, 2021 Опубликовано 24 ноября, 2021 · Жалоба 8 minutes ago, Lmx2315 said: 800 мгц LVDS в виде параллельной шины разветвлять на разные разъёмы, с них что-нибудь можно будет потом полезное собрать? Люди напрямую связывают такой АЦП и ПЛИС и мучаются с подстройкой задержек, а тут разветвлять, да ещё и на разъёмы - может не так надо делать? Плисина стоит на другом модуле, прием встроенными трансиверами. Модуль соединяется с модулем АЦП жестким Самтековским разъемом. Всё хорошо работает. На данном этапе встала задача подключить еще один обработчик Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 24 ноября, 2021 Опубликовано 24 ноября, 2021 · Жалоба 24 minutes ago, Lmx2315 said: 800 мгц LVDS в виде параллельной шины разветвлять на разные разъёмы, с них что-нибудь можно будет потом полезное собрать? Люди напрямую связывают такой АЦП и ПЛИС и мучаются с подстройкой задержек, а тут разветвлять, да ещё и на разъёмы - может не так надо делать? Дык вроде не беда - задержка распространения у микросхем-разветвителей будет одинаковая.. стоять скорее всего будут на несущей. Опять же - 800 это DDR или SDR? Сугубое имхо, до 10мм разбежки не повлияет на прием.. не должно. Другое дело всегда спокойней, когда все разбежки по нулям. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
