flammmable 4 30 октября, 2021 Опубликовано 30 октября, 2021 · Жалоба Есть ли в HyperLynx калькулятор импеданса копланарной линии? Такой, как у Si8000 - чтобы ввести толщину, ширину, зазор, проницаемость и - бам! - он покажет импеданс? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 7 30 октября, 2021 Опубликовано 30 октября, 2021 · Жалоба 1 hour ago, flammmable said: Есть ли в HyperLynx калькулятор импеданса копланарной линии? Такой, как у Si8000 - чтобы ввести толщину, ширину, зазор, проницаемость и - бам! - он покажет импеданс? там есть export во free schematics - там представление элементов топологии показано в виде импедансов но нарисовать топологию надо в каком-то другом инструменте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flammmable 4 30 октября, 2021 Опубликовано 30 октября, 2021 · Жалоба 1 hour ago, yes said: там есть export во free schematics - там представление элементов топологии показано в виде импедансов но нарисовать топологию надо в каком-то другом инструменте Спасибо. После втягивания ODB++ (и, опционально, настройки стека) можно щёлкнуть по любому сегменту линии правой кнопкой, выбрать View Field-Solver Output, затем в открывшемся окне нажать кнопку Start и через секунду - View (Numerical Result). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 3 ноября, 2021 Опубликовано 3 ноября, 2021 · Жалоба 30.10.2021 в 21:44, flammmable сказал: Есть ли в HyperLynx калькулятор импеданса копланарной линии? Такой, как у Si8000 - чтобы ввести толщину, ширину, зазор, проницаемость и - бам! - он покажет импеданс? Остальные параметры изменить в редакторе стека платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flammmable 4 3 ноября, 2021 Опубликовано 3 ноября, 2021 · Жалоба 18 minutes ago, fill said: <картинка с окном "Edit Transmission Line"> Во-первых: спасибо! Во-вторых: в хелпе написано, что "To access: Double-click a coupled transmission line to open the Edit Transmission Line dialog box". Однако я двое-щёлкаю по линии, а ничего не открывается. ЧЯДНТ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 3 ноября, 2021 Опубликовано 3 ноября, 2021 · Жалоба 2 минуты назад, flammmable сказал: Во-первых: спасибо! Во-вторых: в хелпе написано, что "To access: Double-click a coupled transmission line to open the Edit Transmission Line dialog box". Однако я двое-щёлкаю по линии, а ничего не открывается. ЧЯДНТ? Двойной щелчок ЛКМ на символе передающей линии. Или меню ПКМ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flammmable 4 3 ноября, 2021 Опубликовано 3 ноября, 2021 · Жалоба 1 minute ago, fill said: Двойной щелчок ЛКМ на символе передающей линии. Или меню ПКМ Ага! Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
