Ranch 0 25 сентября, 2021 Опубликовано 25 сентября, 2021 · Жалоба Давно тут зарегистрирован, но практически не пишу ничего. Но... вот прижало с такой стороны, что даже и не думал. Сын учится в институте и попался ему бахнутый препод. Упёрся рогом, чтобы в курсовом проекте, в котором измеряется резонансная частота LC контура с варикапом температурная нестабильность варикапа при нагреве (увеличение ёмкости) компенсировалась... конденсатором с отрицательным ТКЕ. Попытки объяснить, что такое действо смысла при SMD деталях не имеет, ни к чему не привели. Вынужден теперь искать SMD конденсаторы с отрицательным ТКЕ. Вроде бы производит такие конденсаторы питерский "Кулон" (К10-17в или К10-42). В теории. А как на самом деле - неизвестно. Если очень коротко, то нужны конденсаторы с ТКЕ М47, М700, М750 или М1500 в габаритах 0603 или на крайний случай - 0805. Интересует ёмкость 4,7пФ, 10пФ (один из этих номиналов). Возможно, кто-то может посоветовать импортные SMD конденсаторы с отрицательным ТКЕ. Или, возможно, кто-то сможет посоветовать какой-то простой способ компенсации температурной нестабильности варикапа. Процессор и компенсация напряжения управления варикапом в зависимости от температуры - не подходят, как и все разновидности "печек". Бахнутое создание также забраковало терморезистор типа NTC, включенный в делитель, со средней точки которого снимается напряжение на варикап. Варикап - SMV1249, катушка - 0603 33nH. Предполагается, что последовательно с варикапом должен быть включен "злосчастный" конденсатор с отрицательным ТКЕ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 26 сентября, 2021 Опубликовано 26 сентября, 2021 · Жалоба 20 hours ago, Ranch said: Возможно, кто-то может посоветовать импортные SMD конденсаторы с отрицательным ТКЕ. https://media.digikey.com/pdf/Data Sheets/Johanson Dielectrics/SLC_DS.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VSlotin 0 26 сентября, 2021 Опубликовано 26 сентября, 2021 · Жалоба Если позволяют размеры, я посмотрел бы в сторону подстроечных конденсаторов с отрицательным ТКЕ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
