Tarbal 4 7 октября, 2021 Опубликовано 7 октября, 2021 · Жалоба On 10/4/2021 at 12:57 AM, Tanya said: Так можно или нельзя? Ещё раз уточните, как... Напомню, что речь шла о достижении той самой печки, от которой потом будем плясать, посредством долгого шагания до упора (печки) и после без обратной связи. On 9/27/2021 at 3:58 AM, Tanya said: Безусловно. Только Ваше трещание и предыдущего автора рычание - это многократные отражения разогнанной механической системы от упора. Токи в обмотках мало меняются. Но для оптики это вредно и погрешность - один шаг двигателя. Или половина. Как считать... Трение тоже будет меняться и не обеспечит... Напомню, что речь шла о достижении той самой печки, от которой потом будем плясать, посредством долгого шагания до упора (печки) и после без обратной связи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 7 октября, 2021 Опубликовано 7 октября, 2021 · Жалоба 12 минут назад, Tarbal сказал: Напомню, что речь шла о достижении той самой печки, от которой потом будем плясать, посредством долгого шагания до упора (печки) и после без обратной связи. Прекрасно помню. Так как увеличить точность упора в микрошаговом режиме? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 7 октября, 2021 Опубликовано 7 октября, 2021 · Жалоба 4 часа назад, Tanya сказал: Так как увеличить точность упора в микрошаговом режиме? А ее нужно увеличивать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 7 октября, 2021 Опубликовано 7 октября, 2021 · Жалоба 4 hours ago, Tanya said: Прекрасно помню. Так как увеличить точность упора в микрошаговом режиме? Вы о чем писали? О точности упора? "и погрешность - один шаг двигателя. Или половина. Как считать... " Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 8 октября, 2021 Опубликовано 8 октября, 2021 · Жалоба 5 часов назад, Сергей Борщ сказал: А ее нужно увеличивать? Ну да. Обсуждалась возможность обойтись без обратной связи по положению. 28.09.2021 в 03:41, Tarbal сказал: Если аналоговым синусом управлять, то и меньше половины можно получить. Вот это непонятно в том контексте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kamil_yaminov 1 8 октября, 2021 Опубликовано 8 октября, 2021 · Жалоба В микрошаговом режиме, кстати, шаги будут неравномерны, без коррекции формы синуса. Из-за реактивного момента, чем выше реактивный момент - тем больше неравномерность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 8 октября, 2021 Опубликовано 8 октября, 2021 · Жалоба 2 часа назад, Tanya сказал: Ну да. Обсуждалась возможность обойтись без обратной связи по положению. И как эти две вещи связаны? Автору требовалось вращать зеркало туда-сюда на 90 градусов. С какой точностью - не уточнялось. Зеркало предполагается достаточно легким, чтобы не вызывать пропуск шагов (если оно вызывает пропуски - берем двигатель мощнее). "Обычный" двигатель имеет 200 шагов на оборот, т.е. 50 шагов на 90 градусов. При включении делаем 52 шага в сторону упора - после этого двигатель гарантированно находится около упора, всегда в одном и том же месте, максимальный отступ от упора - полшага и определяется взаимным положением двигателя и упора. От этого положения начинаем шагать считая шаги: отшагали 50 шагов от упора - зеркало повернуто на 90 градусов., отшагали 50 шагов обратно - зеркало повернуто на 90 градусов обратно, в исходное положение. Зачем тут обратная связь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxstepan 0 28 ноября, 2021 Опубликовано 28 ноября, 2021 · Жалоба Всем большое спасибо! Без вас я бы не справился. Ретиноскоп сделал. Использовал для вращения сервопривод. Вращение в 90 градусов оказалось чрезмерным. Остановился на 14 градусов. Возможно в будущем, для более плавного вращения буду использовать шаговый двигатель. Он у меня уже есть и я видел его в деле. Нужны будут только оптические концевики. Если кому интересно, то я снял видео про ретиноскопию и про данный ретиноскоп. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 28 ноября, 2021 Опубликовано 28 ноября, 2021 · Жалоба Молодец! Поздравляю! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxstepan 0 30 ноября, 2021 Опубликовано 30 ноября, 2021 · Жалоба 28.11.2021 в 23:45, Herz сказал: Молодец! Поздравляю! Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
