MegaVolt 25 13 сентября, 2021 Опубликовано 13 сентября, 2021 · Жалоба 22 минуты назад, Freibier сказал: Прокатит такое? Да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 13 сентября, 2021 Опубликовано 13 сентября, 2021 · Жалоба 2 минуты назад, aaarrr сказал: Прокатит, если карта поддерживает LVS, а если нет? А при чем тут LVS (Low Voltage Signaling)? Инициализация карты будет проходить при размахе сигналов 3.3 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 13 сентября, 2021 Опубликовано 13 сентября, 2021 · Жалоба 5 minutes ago, Freibier said: Инициализация карты будет проходить при размахе сигналов 3.3 В Прекрасно. Карта скажет "не умею 1.8В", что дальше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 13 сентября, 2021 Опубликовано 13 сентября, 2021 · Жалоба дальше в магазин за картой которая умеет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 13 сентября, 2021 Опубликовано 13 сентября, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, aaarrr сказал: Прекрасно. Карта скажет "не умею 1.8В", что дальше? В смысле умеет UHS-I но не умеет 1.8? Это как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 13 сентября, 2021 Опубликовано 13 сентября, 2021 · Жалоба 5 minutes ago, MegaVolt said: В смысле умеет UHS-I но не умеет 1.8? Ну, вставить-то можно не только UHS-I. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 13 сентября, 2021 Опубликовано 13 сентября, 2021 · Жалоба 1 час назад, Andreas1 сказал: или от TI SN74AVC4T774, причем доступен в более компактном корпусе. Но их надо 2 шт. Как угадали сколько нужно? Тут совершенно неизвестно сколько и чего нужно, так как в сообщениях ТС периодически фигурирует: 19 часов назад, Freibier сказал: мк и/или плис и непонятно - что с чем он собирается соединять: SD к МК и ПЛИС к МК; или SD к ПЛИС и МК к ПЛИС; или же вообще все параллельно одной шиной? И какое у кого питание? И кто и куда передаёт данные? А может там и ещё какие-то линии связи между МК и ПЛИС имеются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 13 сентября, 2021 Опубликовано 13 сентября, 2021 · Жалоба Только что, aaarrr сказал: Ну, вставить-то можно не только UHS-I. Дальше выдать сигнал ошибки пользователю и отказаться работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 13 сентября, 2021 Опубликовано 13 сентября, 2021 · Жалоба 2 минуты назад, jcxz сказал: что с чем он собирается соединять МК - ПЛИС - SD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 13 сентября, 2021 Опубликовано 13 сентября, 2021 · Жалоба 14 часов назад, aaarrr сказал: Берете подходящий LDO, в нижнем плече делителя обратной связи коммутируете дополнительный резистор n-канальным полевиком. А может коммутаторы какие существуют? Поскольку оба напряжения в изделии присутствуют и довольно мощные ~ 1A Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 13 сентября, 2021 Опубликовано 13 сентября, 2021 · Жалоба 14 минут назад, Freibier сказал: А может коммутаторы какие существуют? Пара МОСФЕТов и инвертор - чем не коммутатор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 13 сентября, 2021 Опубликовано 13 сентября, 2021 · Жалоба А может в одном корпусе что-то такое есть? не особо рассыпухи ставить хочется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 13 сентября, 2021 Опубликовано 13 сентября, 2021 · Жалоба 1 minute ago, Freibier said: А может в одном корпусе что-то такое есть? не особо рассыпухи ставить хочется. А самостоятельно полазить по сайтам известных производителей микросхем тоже не особо хочется ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 13 сентября, 2021 Опубликовано 13 сентября, 2021 (изменено) · Жалоба не особо Думал кто поможет... а то найду какую экзотику что хрен купишь. Вдруг здесь специалисты есть и посоветуют что не дорогое и доступное Изменено 13 сентября, 2021 пользователем Freibier Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 13 сентября, 2021 Опубликовано 13 сентября, 2021 · Жалоба Подскажите, вот такая сборка мне подойдёт 2N7002BKS ? Затворы подключить к прямому и инверсному выходу плис 3.3V CMOS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
