Отличия в кодировке с STM32CubeMX для IAR 7.80 и IAR 8.40
На работе 32-х, а дома 64-разрядный компьютеры, на них использую IAR 7.80 и IAR 8.40, соответственно. На обоих конфигурацию периферии задаю в STM32CubeMX v.5.1.0, в данном случае для STM32F407VET6. Программы на С++ с классами и объектами.
Вопрос такой.
Для IAR 8.40 все периферийные изменения от CubeMX попадают прямо в main.cpp и здесь все нормально.
Но в аналогичной ситуации с IAR 7.80, постоянно вновь создается main.c с данными от CubeMX, что напрягает, так как приходится вручную все обновления переносить из main.c в main.cpp, потом уничтожать main.c, и затем уже в С++ компилировать.
Может кто подскажет, в чем причина этого и как сделать, чтобы изменения от CubeMX для IAR 7.80 сразу попадали в main.cpp, а не в main.c
On 8/20/2021 at 2:10 PM, rkit said:
Нужно модифицировать шаблон для куба с main.c на main.cpp.
Мне не удалось найти в UM1718.pdf и RN0094.pdf, что в папке help, описание как модифицировать шаблон с main.c на main.cpp.
Пока остановился на 3-х действиях: переименование файла с main.cpp на main.c, далее обычная работа в кубе с выводом в main.c, и переименованием с main.c на main.cpp.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
