Передача данных по Interrupt каналу для STM32F4
Здравствуйте! Делал проект в CubeMX для STM32F429 с передачей данных по USB. Сейчас есть две конечных точки, одна Bulk OUT и одна Interrupt IN. Изначально сгенерировал в CubeMX проект для USB CDC и переделал в дескрипторах одну конечную точку в тип Interrupt. Для передачи данных по Interrupt каналу использовал стандартную функцию
uint8_t CDC_Transmit_FS(uint8_t* Buf, uint16_t Len)
 uint8_t result = USBD_OK;
 USBD_CDC_HandleTypeDef *hcdc = (USBD_CDC_HandleTypeDef*)hUsbDeviceFS.pClassData;
 if (hcdc->TxState != 0){
   return USBD_BUSY;
 USBD_CDC_SetTxBuffer(&hUsbDeviceFS, Buf, Len);
 result = USBD_CDC_TransmitPacket(&hUsbDeviceFS);
 return result;
Все заработало, только отредактировал немного функцию передачи данных низкого уровня - насколько помню, нашел это на форуме ST:
Spoiler
HAL_StatusTypeDef HAL_PCD_EP_Transmit(PCD_HandleTypeDef *hpcd, uint8_t ep_addr, uint8_t *pBuf, uint32_t len)
  USB_OTG_EPTypeDef *ep;
  ep = &hpcd->IN_ep[ep_addr & 0x7F];
  /*setup and start the Xfer */
  ep->xfer_buff = pBuf;
  ep->xfer_len = len;
  ep->xfer_count = 0;
  ep->is_in = 1;
  ep->num = ep_addr & 0x7F;
  if (hpcd->Init.dma_enable == 1)
    ep->dma_addr = (uint32_t)pBuf;
  HAL_NVIC_DisableIRQ(OTG_HS_IRQn);//add 17042017
  __HAL_LOCK(hpcd);
  if ((ep_addr & 0x7F) == 0 )
    USB_EP0StartXfer(hpcd->Instance , ep, hpcd->Init.dma_enable);
  else
    USB_EPStartXfer(hpcd->Instance , ep, hpcd->Init.dma_enable);
  __HAL_UNLOCK(hpcd);
  HAL_NVIC_EnableIRQ(OTG_HS_IRQn);//add 17042017
  return HAL_OK;
После этого никаких проблем с передачей данных по Interrupt не наблюдалось, но всегда глодало сомнение, а правильно ли я сделал. Каких то примеров нигде не нашел, везде bulk и иногда изохронные.
Недавно же при испытаниях на ЭСР выяснилось что иногда передача данных по Interrupt прекращается и никак не удается возобновить ее работу, кроме как перезагрузкой прибора. Причем перестает работать именно передача по Interrup, вторая конечная точка нормально работает.
Здесь хотелось бы узнать, может кто-то делал передачу по Interrupt или находил адекватный пример.
Стоит отметить, что у меня используется довольно старая библиотека STM32CubeF4, от февраля 2015 года, возможно какие то баги были поправлены за это время.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
