tolik1 0 9 августа, 2021 Опубликовано 9 августа, 2021 · Жалоба Собираю проект. Проект разводится. В проект внедряю Signal Tap. Развожу делаю прошивку. Прошиваю плату.. Иногда в окне Signal Tap вижу надпись "Start Rapid Recompile to continue" перекомпилирую, прошиваю - опять та же надпись красного цвета. Пробовал прошивать квартусовским программером - то же самое. Иногда помогает уменьшение количества подключенных сигналов. Но как - понять не могу.. Если кто сталкивался с подобным - где посмотреть ошибки и как вылечить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nbjkm 0 15 августа, 2021 Опубликовано 15 августа, 2021 · Жалоба О превышении лимита подключенных сигналов signaltap сообщает и больше линиий добавить не может. У меня подобная проблема наблюдалась при копировании проекта по разным папкам, в таких случаях квартус просто не обновлял sof-файл после компиляции. Удалите sof-файл и проведите заново его генерацию (щелкните пункт assembler). Есть ли какие-то ошибки в панели сообщений в самом quartus? Он должен писать код ошибки с описанием Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
new123 0 16 августа, 2021 Опубликовано 16 августа, 2021 (изменено) · Жалоба On 8/15/2021 at 12:12 PM, nbjkm said: О превышении лимита подключенных сигналов signaltap сообщает и больше линиий добавить не может. это точно? у меня такую штуку пишет часто, если jtag удаленный по tcp, не могу ничем исправить, кроме как Clean Project Изменено 16 августа, 2021 пользователем new123 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nbjkm 0 17 августа, 2021 Опубликовано 17 августа, 2021 (изменено) · Жалоба 20 hours ago, new123 said: это точно? у меня такую штуку пишет часто, если jtag удаленный по tcp, не могу ничем исправить, кроме как Clean Project Да, совершенно точно. При работе с квартусом на машине, подключенной по RDP, постоянно получал какие-то ошибки, то на фиттере вылетал (error send Intel и до свидания), то на assembler пишет "у вас нет лицензии на выбранный кристалл". Причем если прийти и запустить компиляцию напрямую на машине, без rdp, то все итерации проходили без ошибок. 20 hours ago, new123 said: это точно? у меня такую штуку пишет часто, если jtag удаленный по tcp, не могу ничем исправить, кроме как Clean Project Все-таки засомневался и полез в док на signaltap Quote There is no limit to the number of signals available for monitoring in the Signal Tap window waveform display. However, the number of channels available is directly proportional to the number of logic elements (LEs) or adaptive logic modules (ALMs) in the device. Therefore, there is a physical restriction on the number of channels that are available for monitoring. Возможно я получал ограничение по каким-то иным причинам, но не по числу линии мониторинга Изменено 17 августа, 2021 пользователем nbjkm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
