Слесарь 9 7 июля, 2021 Опубликовано 7 июля, 2021 · Жалоба Ферритовое кольцо около 10 мм., намотка, одна первичка и две вторички. Требуется получить достаточно симметричный сигнал с обоих вторичек трансформатора. Я пробовал запараллелить с одной из вторичек подстроечный резистор, симметрии достичь не удалось, так как резистор естественно оказал влияние сразу на две вторички на одном кольце. Как можно организовать подстроечник симметрии на ферритовом кольце, чтоб не пришлось долго подбирать длину намотки одной из вторичек? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 7 июля, 2021 Опубликовано 7 июля, 2021 · Жалоба Мотать вторичку сразу двойным проводом не выход? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 7 июля, 2021 Опубликовано 7 июля, 2021 · Жалоба У меня уже так намотано для симметрии, одним цельным обмоточным жгутом, в жгуте два проводника, это и есть две вторички для лучшей симметрии. Но тем не менее это требует симметрирования, так как различие напряжений с двух обмоток RMS, условно 314 и 339 мВ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 7 июля, 2021 Опубликовано 7 июля, 2021 · Жалоба Что-то у Вас там не так с намоткой. 7% для сдвоенного провода слишком много. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 7 июля, 2021 Опубликовано 7 июля, 2021 · Жалоба Мне кажется подстроечный резистор между противофазными обмотками решил проблему. Но надо еще тестировать... С подстроечным резистором на трансформаторе, после всех аналоговых преобразований, сначала получение двух сигналов со смещением 180 гр от симметричного трансформатора, а потом из этих двух, получение еще двух сигналов со смещением 90гр, получилось вроде более-менее симметрично. Заметно лучше чем было до этого.. до и после Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MDD 0 8 июля, 2021 Опубликовано 8 июля, 2021 · Жалоба "Симметричность" это не электротехнический термин. А в геометрии имеется разных видов симметрий как минимум шесть. Поясните зачем вообще нужны два этих сигнала. И какие у них должны быть параметры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 8 июля, 2021 Опубликовано 8 июля, 2021 · Жалоба эти сигналы нужны для квадратурного детектора. от 2 до 20 мГц, сопротивление около 100 Ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 11 8 июля, 2021 Опубликовано 8 июля, 2021 · Жалоба 19 hours ago, Слесарь said: У меня уже так намотано для симметрии, одним цельным обмоточным жгутом, в жгуте два проводника, это и есть две вторички для лучшей симметрии. Но тем не менее это требует симметрирования, так как различие напряжений с двух обмоток RMS, условно 314 и 339 мВ. Вероятнее всего ошибка измерений . Обмотки нагружены ? Каналы осциллографа идентичны ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 8 июля, 2021 Опубликовано 8 июля, 2021 · Жалоба Эти миливольты измерены осциллом????? Я бы сильно не доверял подобным измерениям. Тогда уж измерять нужно не каждую обмотку а разницу между ними. Т.е. соединить обмотки в одной точке так чтобы сигналы на выходах были в фазе и измерять сигнал на выходе двух обмоток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MDD 0 8 июля, 2021 Опубликовано 8 июля, 2021 · Жалоба 1 hour ago, Слесарь said: от 2 до 20 мГц А на осциллограмме у Вас почему-то синусоида 1КГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 8 июля, 2021 Опубликовано 8 июля, 2021 · Жалоба как уже говорил, это осцол. снято после всех аналоговых преобразований. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 11 8 июля, 2021 Опубликовано 8 июля, 2021 · Жалоба 1 minute ago, Слесарь said: как уже говорил, это осцол. снято после всех аналоговых преобразований. а на основании чего сделан вывод что причина в трансформаторе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 8 июля, 2021 Опубликовано 8 июля, 2021 · Жалоба Если в окончательной схеме обмотки заземленные- то вставить между земляными выводами низкоомный резистор-триммер 5-10 ом а среднюю точку триммера заземлить. Можно еще добавить подстроечный конденсатор, вернее два исмметрично для подстройки фазы. Но такие ухищерения только в измерительной аппаратуре использовались. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 8 июля, 2021 Опубликовано 8 июля, 2021 · Жалоба 4 часа назад, Vasil_Riabko сказал: а на основании чего сделан вывод что причина в трансформаторе не я как-бы трансформатор симметрировал подстроечником и все выровнялось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 11 8 июля, 2021 Опубликовано 8 июля, 2021 · Жалоба 2 hours ago, Слесарь said: не я как-бы трансформатор симметрировал подстроечником и все выровнялось. Не факт. Вы привели осциллограммы сигналов после аналоговых преобразований "как уже говорил, это осцол. снято после всех аналоговых преобразований." Неизвестно кто вносит несимметрию трансформатор или аналоговое преобразование. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
