_sda 0 7 июля, 2021 Опубликовано 7 июля, 2021 · Жалоба Коллеги, кто нибудь его реализовывал? Общий смысл мне понятен, но есть вопрос который всячески обходится в литературе. Как должен реагировать алгоритм если внутри Training Cells окажется радиосигнал? Ведь он нарушит истинную ситуацию и алгоритм выдаст неправильный отклик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grizzly 0 8 июля, 2021 Опубликовано 8 июля, 2021 · Жалоба Предполагаю, что в простейшем случае решается усреднением. Когда я работал в области ГНСС, то мы пробегали по частотно-временным ячейкам достаточно быстро, усредняли накопления -> получали уровень шума. В процессе поиска уже дольше стояли на анализируемых ячейках, накопления которых сравнивали с шумом, полученным на предыдыщем этапе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 8 июля, 2021 Опубликовано 8 июля, 2021 · Жалоба 2 часа назад, Grizzly сказал: Предполагаю, что в простейшем случае решается усреднением. Когда я работал в области ГНСС, то мы пробегали по частотно-временным ячейкам достаточно быстро, усредняли накопления -> получали уровень шума. В процессе поиска уже дольше стояли на анализируемых ячейках, накопления которых сравнивали с шумом, полученным на предыдыщем этапе. При вычислении уровня шума усреднение по любому будет. А при усреднении смеси шум+сигнал энергия сигнала повлечёт за собой неоправданное завышение порога. При сильном сигнале оно вроде как и неважно, уровень сигнала всё равно больше порога, но если рядом с сильным сигналом будет находиться слабый то велика вероятность его потери. И это видно при моделировании. В голове вертятся мысли о селекции по уровню отсчётов перед отправкой в Training Cells, но пока всё очень сыро. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grizzly 0 9 июля, 2021 Опубликовано 9 июля, 2021 · Жалоба 17 часов назад, _sda сказал: В голове вертятся мысли о селекции по уровню отсчётов перед отправкой в Training Cells, но пока всё очень сыро. Обычно максимальный или несколько максимальных значений удаляют из расчета. Ну и всё будет определяться числом исследуемых ячеек. Если сигнал может быть в нескольких, а усредняем по тысяче, то уже завышение порога не будет большим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 9 июля, 2021 Опубликовано 9 июля, 2021 · Жалоба Да, спасибо, буду дальше думать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
