whale 1 9 мая, 2021 Опубликовано 9 мая, 2021 · Жалоба Нужно на попробовать, необходима именно три синусоиды на 120 град, желательно с готовым мостом на 5А 24-36в, без обратной связи кроме тока, что ни недорого наши друзья китайцы не наклепали ? Искал не нашел. Если пойдет можно и самому написать потом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 9 мая, 2021 Опубликовано 9 мая, 2021 · Жалоба https://www.infineon.com/dgdl/Board_Users_Manual_General Purpose Drive Card_R1 0.pdf?fileId=db3a304339dcf4b10139f820254e2cf0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 9 мая, 2021 Опубликовано 9 мая, 2021 (изменено) · Жалоба По стоимости самолета не надо ) В принципе даже согласен на 6-шаговый синус но требуется чтобы от начинал вращать поле от 0 герц, те интересует низкие частоты 0-1гц Вроде на регуляторах для коптеров такие используют но не сталкивался. Согласен даже просто на мс управления. Вот такая есть уже вроде запрограмированная IRMCK099MTR Изменено 9 мая, 2021 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 10 мая, 2021 Опубликовано 10 мая, 2021 · Жалоба Кстати никто не заморачивался безпомеховым управлением блдс ? Если например вместо импульсно управления использовать линейное на полевиках или даже на биполярниках, если ограничить режим остановки по моему вполне реально. Основная идея - не иметь геммороя в виде помех на высокочувствительную схему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 11 мая, 2021 Опубликовано 11 мая, 2021 · Жалоба 19 часов назад, whale сказал: Если например вместо импульсно управления использовать линейное на полевиках или даже на биполярниках Если формируется синус, то что это, как не линейное? Какое импульсное управление? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 11 мая, 2021 Опубликовано 11 мая, 2021 · Жалоба 9 минут назад, Herz сказал: Если формируется синус, то что это, как не линейное? Какое импульсное управление? Боюсь что автор имеет в виду "без ШИМа". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Behram 0 11 мая, 2021 Опубликовано 11 мая, 2021 · Жалоба Чистокровный BLDC синусом не рулится. Он оптимизирован под трапецеидальное управление. Для PMSM линейные регуляторы интересная тема, но мало где применимая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 11 мая, 2021 Опубликовано 11 мая, 2021 (изменено) · Жалоба 2 hours ago, Behram said: Чистокровный BLDC синусом не рулится. Он оптимизирован под трапецеидальное управление. Для PMSM линейные регуляторы интересная тема, но мало где применимая. Почему же, рулится и блдс. 2 hours ago, jcxz said: Боюсь что автор имеет в виду "без ШИМа". Короче решил сам все написать с нуля. В принципе не сложно, пишем в мк четверть синуса в таблицу и выбираем с заданной скоростью его на три канала шима, работы на пару дней. Обратная связь будет по д холла. Изменено 11 мая, 2021 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 11 мая, 2021 Опубликовано 11 мая, 2021 (изменено) · Жалоба Я тут подумал, если известны индуктивности обмоток то можно отказаться от дат тока на фазу и использовать широтно-импульсную модуляцию, оставить один общий дат тока для аварийных режимов. Те шим модулировать синусом. Изменено 11 мая, 2021 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Behram 0 11 мая, 2021 Опубликовано 11 мая, 2021 · Жалоба 47 минут назад, whale сказал: Почему же, рулится и блдс. Одно дело чтобы он просто крутился, как-нибудь. А другое дело чтобы работал как исполнительное устройство, с требуемой АФЧХ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 11 мая, 2021 Опубликовано 11 мая, 2021 (изменено) · Жалоба Just now, Behram said: Одно дело чтобы он просто крутился, как-нибудь. А другое дело чтобы работал как исполнительное устройство, с требуемой АФЧХ. Возможно "как нибудь" и устроит нужно просто проверить. Главное заставить блдс крутится медленно и плавно. Изменено 11 мая, 2021 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Behram 0 11 мая, 2021 Опубликовано 11 мая, 2021 (изменено) · Жалоба Что мешает крутить медленно и плавно с помощью трапеции, замкнув контур управления по скорости? Изменено 11 мая, 2021 пользователем Behram Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 11 мая, 2021 Опубликовано 11 мая, 2021 (изменено) · Жалоба Нужно плавно вращать между шагами а с трапецией вы сможете только перепрыгивать с шага на шаг что и приводит к рывкам скорости, те прыгнули - ждем следующего шага итд Изменено 11 мая, 2021 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Behram 0 12 мая, 2021 Опубликовано 12 мая, 2021 · Жалоба Неверно. Если правильно настроить регулятор, то никаких рывков, при стабильной нагрузке, не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 12 мая, 2021 Опубликовано 12 мая, 2021 · Жалоба 18 часов назад, whale сказал: Возможно "как нибудь" и устроит нужно просто проверить. Главное заставить блдс крутится медленно и плавно. С помощью синуса сможете это сделать только для жёстко определённой нагрузки для данного мотора ("вентиляторный режим"). Если нагрузка на валу хоть немного изменится - или перестанет вращаться (слишком малый ток) или будет перемещаться скачками (слишком большой ток). Для плавного вращения в диапазоне нагрузок на валу нужно делать векторное управление, режим стабилизации скорости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
