kreker 0 19 апреля, 2021 Опубликовано 19 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба Доброго дня. Спрошу тут, авось кто-нибудь поможет. IDE, эклипсо-подобная: Simplicity Studio v5 МК: EFM32GG11B120F2048GM64 В своей поделке использую cJSON библиотеку. Спустя пару минут работы программного цикла ловлю Hardfault, похоже, связанный именно с этой либой: каким-то образом output_size увеличилось до 13618, хотя на выходе размер строки не должен быть больше 200+ символов. Вместе с формированием \ отправкой строк постоянно рабоает таймер по прерыванию (раз в секунду) и GPIO прерывание (раз в 8 миллисекунд каждые 100 миллисекунд). Каким образом можно определить, почему происходит переполнение буфера? Если что-то не указал - скажите, дополню. Быстрые ссылки на код в либе: printf_string_ptr(), print_object(), print_value(), print_array(), print_value(), print_object(), print_value(), print(), cJSON_PrintUnformatted() Регистры состояния: HardFault: SCB->CFSR 0x00008200 SCB->HFSR 0x40000000 SCB->MMFAR 0x20083399 SCB->BFAR 0x20083399 SP 0x2007fe08 R0 0x2007fe67 R1 0x20002adb R2 0x20002adb R3 0x00003533 R12 0x00000000 LR 0x0000a0af PC 0x0000a0b0 PSR 0x01000000 [HardFault] SP = 2007fe08 R0 = 2007fe67 R1 = 20002adb R2 = 20002adb R3 = 00003533 R12 = 00000000 LR [R14] = 0000a0af - Subroutine Call return address PC [R15] = 0000a0b0 - Program Counter PSR = 01000000 BFAR = 20083399 - Bus Fault SR/Address causing bus fault CFSR = 00008200 - Config. Fault SR HFSR = 40000000 - Hard Fault SR :FORCED, Bus fault/Memory management fault/usage fault DFSR = 00000000 - Debug Fault SR MMAR = 20083399 - Memory Manage Address R AFSR = 00000000 - Auxilirary Fault SR SCB->SHCSR= 00000000 - System Handler Control and State R (exception) Дизассемблер, ошибку проставляет по строке: 0000a0b0: strb r6,[r7,r3] Spoiler 0000a020: str r3,[r5] 512 return NULL; 0000a022: b 0x0000000000009fca 446 return NULL; 0000a024: movs r6,#0x0 0000a026: b 0x0000000000009fca 452 return NULL; 0000a028: movs r6,#0x0 0000a02a: b 0x0000000000009fca 458 return NULL; 0000a02c: movs r6,#0x0 0000a02e: b 0x0000000000009fca 468 return NULL; 0000a030: movs r6,#0x0 0000a032: b 0x0000000000009fca 907 if (output_buffer == NULL) print_string_ptr: 0000a034: cmp r1,#0x0 0000a036: beq.w 0x000000000000a13e 899 { 0000a03a: push {r3,r4,r5,r6,r7,lr} 0000a03c: mov r5,r0 0000a03e: mov r0,r1 913 if (input == NULL) 0000a040: cbz r5,0x000000000000a048 926 for (input_pointer = input; *input_pointer; input_pointer++) 0000a042: mov r2,r5 905 size_t escape_characters = 0; 0000a044: movs r6,#0x0 0000a046: b 0x000000000000a068 915 output = ensure(output_buffer, sizeof("\"\"")); 0000a048: movs r1,#0x3 0000a04a: bl 0x0000000000009f8e 916 if (output == NULL) 0000a04e: cmp r0,#0x0 0000a050: beq 0x000000000000a142 920 strcpy((char*)output, "\"\""); 0000a052: ldr r1,[pc,#0xf8] ; 0xa148 0000a054: bl 0x000000000000d7b8 922 return true; 0000a058: movs r0,#0x1 0000a05a: b 0x000000000000a13c 928 switch (*input_pointer) 0000a05c: cmp r3,#0x22 0000a05e: beq 0x000000000000a064 0000a060: cmp r3,#0x5c 0000a062: bne 0x000000000000a07c 938 escape_characters++; 0000a064: adds r6,#0x1 926 for (input_pointer = input; *input_pointer; input_pointer++) 0000a066: adds r2,#0x1 0000a068: ldrb r3,[r2] 0000a06a: cbz r3,0x000000000000a084 928 switch (*input_pointer) 0000a06c: cmp r3,#0xd 0000a06e: bhi 0x000000000000a05c 0000a070: cmp r3,#0xc 0000a072: bcs 0x000000000000a064 0000a074: sub.w r1,r3,#0x8 0000a078: cmp r1,#0x2 0000a07a: bls 0x000000000000a064 941 if (*input_pointer < 32) 0000a07c: cmp r3,#0x1f 0000a07e: bhi 0x000000000000a066 944 escape_characters += 5; 0000a080: adds r6,#0x5 0000a082: b 0x000000000000a066 949 output_length = (size_t)(input_pointer - input) + escape_characters; 0000a084: subs r2,r2,r5 0000a086: adds r4,r2,r6 951 output = ensure(output_buffer, output_length + sizeof("\"\"")); 0000a088: adds r1,r4,#3 0000a08a: bl 0x0000000000009f8e 952 if (output == NULL) 0000a08e: mov r7,r0 0000a090: cmp r0,#0x0 0000a092: beq 0x000000000000a146 958 if (escape_characters == 0) 0000a094: cbz r6,0x000000000000a0a0 968 output[0] = '\"'; 0000a096: mov r6,r0 0000a098: movs r3,#0x22 0000a09a: strb r3,[r6],#0x1 971 for (input_pointer = input; *input_pointer != '\0'; (void)input_pointer++, output_pointer++) 0000a09e: b 0x000000000000a0fa 960 output[0] = '\"'; 0000a0a0: movs r6,#0x22 0000a0a2: strb r6,[r0],#0x1 961 memcpy(output + 1, input, output_length); 0000a0a6: mov r2,r4 0000a0a8: mov r1,r5 0000a0aa: bl 0x000000000000cb6c 962 output[output_length + 1] = '\"'; 0000a0ae: adds r3,r4,#1 0000a0b0: strb r6,[r7,r3] 963 output[output_length + 2] = '\0'; 0000a0b2: adds r4,#0x2 0000a0b4: movs r3,#0x0 0000a0b6: strb r3,[r7,r4] 965 return true; 0000a0b8: movs r0,#0x1 0000a0ba: b 0x000000000000a13c 981 *output_pointer++ = '\\'; 0000a0bc: adds r0,r6,#1 0000a0be: movs r3,#0x5c 0000a0c0: strb r3,[r6] 982 switch (*input_pointer) 0000a0c2: ldrb r2,[r5] 0000a0c4: cmp r2,#0xc 0000a0c6: beq 0x000000000000a11c 0000a0c8: bhi 0x000000000000a0e0 0000a0ca: cmp r2,#0x9 0000a0cc: beq 0x000000000000a128 0000a0ce: cmp r2,#0xa 0000a0d0: beq 0x000000000000a122 0000a0d2: cmp r2,#0x8 0000a0d4: beq 0x000000000000a116 1007 sprintf((char*)output_pointer, "u%04x", *input_pointer); 0000a0d6: ldr r1,[pc,#0x78] ; 0xa14c 0000a0d8: bl 0x000000000000d66c 1008 output_pointer += 4; 0000a0dc: adds r0,r6,#5 1009 break; 0000a0de: b 0x000000000000a0f6 982 switch (*input_pointer) 0000a0e0: cmp r2,#0x22 0000a0e2: beq 0x000000000000a110 0000a0e4: cmp r2,#0x5c 0000a0e6: beq 0x000000000000a0f2 0000a0e8: cmp r2,#0xd 0000a0ea: bne 0x000000000000a0d6 1000 *output_pointer = 'r'; 0000a0ec: movs r3,#0x72 0000a0ee: strb r3,[r6,#0x1] 1001 break; 0000a0f0: b 0x000000000000a0f6 985 *output_pointer = '\\'; 0000a0f2: movs r3,#0x5c 0000a0f4: strb r3,[r6,#0x1] 971 for (input_pointer = input; *input_pointer != '\0'; (void)input_pointer++, output_pointer++) 0000a0f6: adds r5,#0x1 0000a0f8: adds r6,r0,#1 0000a0fa: ldrb r3,[r5] 0000a0fc: cbz r3,0x000000000000a12e 973 if ((*input_pointer > 31) && (*input_pointer != '\"') && (*input_pointer != '\\')) 0000a0fe: cmp r3,#0x1f 0000a100: bls 0x000000000000a0bc 0000a102: cmp r3,#0x22 0000a104: beq 0x000000000000a0bc 0000a106: cmp r3,#0x5c 0000a108: beq 0x000000000000a0bc 976 *output_pointer = *input_pointer; 0000a10a: strb r3,[r6] 0000a10c: mov r0,r6 0000a10e: b 0x000000000000a0f6 988 *output_pointer = '\"'; 0000a110: movs r3,#0x22 0000a112: strb r3,[r6,#0x1] 989 break; 0000a114: b 0x000000000000a0f6 991 *output_pointer = 'b'; 0000a116: movs r3,#0x62 0000a118: strb r3,[r6,#0x1] 992 break; 0000a11a: b 0x000000000000a0f6 994 *output_pointer = 'f'; 0000a11c: movs r3,#0x66 0000a11e: strb r3,[r6,#0x1] 995 break; 0000a120: b 0x000000000000a0f6 997 *output_pointer = 'n'; 0000a122: movs r3,#0x6e 0000a124: strb r3,[r6,#0x1] 998 break; 0000a126: b 0x000000000000a0f6 1003 *output_pointer = 't'; 0000a128: movs r3,#0x74 0000a12a: strb r3,[r6,#0x1] 1004 break; 0000a12c: b 0x000000000000a0f6 1013 output[output_length + 1] = '\"'; 0000a12e: adds r3,r4,#1 0000a130: movs r2,#0x22 0000a132: strb r2,[r7,r3] 1014 output[output_length + 2] = '\0'; 0000a134: adds r4,#0x2 0000a136: movs r3,#0x0 0000a138: strb r3,[r7,r4] 1016 return true; 0000a13a: movs r0,#0x1 1017 } 0000a13c: pop {r3,r4,r5,r6,r7,pc} 909 return false; 0000a13e: movs r0,#0x0 1017 } 0000a140: bx lr 918 return false; 0000a142: movs r0,#0x0 0000a144: b 0x000000000000a13c 954 return false; 0000a146: movs r0,#0x0 0000a148: b 0x000000000000a13c Немного кода. Spoiler char sendbuf[2048]; // промежуточный буфер, объявленный глобально void packer(char * buffer); // конструктор-json сообщения packer(sendbuf); char vartosend[][5] = { // двумерный массив, содержащий имена переменных "p0", ... "p51", }; uint8_t vartosend_elemcount = sizeof(vartosend) / sizeof(vartosend[0]); void packer(char * buffer) { int temp_i = 0; char temp_s[50]; cJSON *temp = NULL; cJSON *datas = NULL; cJSON *data = NULL; memset(&buffer[0], 0, sizeof(buffer)); // очищаем выбранный буфер, i.e. sendbuf cJSON *dtsRoot = cJSON_CreateObject(); // создаём коренной JSON объект if (dtsRoot == NULL) { goto jsonPacExit; } datas = cJSON_CreateArray(); // создаём массив if (datas == NULL) { goto jsonPacExit; } data = cJSON_CreateObject(); // создаём объект, который станет членом массива datas if (data == NULL) { goto jsonPacExit; } for (uint8_t k = 0; k < vartosend_elemcount; k++) { /* misc code */ switch (k) { /* misc code */ default: break; } temp = cJSON_CreateNumber(temp_i); // создаём число if (temp == NULL) { goto jsonPacExit; } cJSON_AddItemToObject(data, vartosend[k], temp); // помещаем созданное число в обект дата с нужным именем поля, i.e. "p40":100500 } cJSON_AddItemToArray(datas, data); // помещаем объект data в массив datas cJSON_AddItemToObject(dtsRoot, "dts", datas); // помещаем массив 'datas' в коренной 'dtsRoot' объект с именем "dts" char *json = cJSON_PrintUnformatted(dtsRoot); // вывод JSON строки // Должно выглядеть как {"dts":[{"p25":100500, "p50": 500100, ...}]} if (json == NULL) { printf("Failed to print JSON into char string.\n"); goto jsonPacExit; } if ((json[0] != '{') || (json[(strlen(json) - 1)] != '}')) { printf("JSON string is invalid: no { or }.\n"); goto jsonPacExit; } memcpy(buffer, json, strlen(json) + 1); // копируем JSON строку в указанный буфер, i.e. 'sendbuf' //printf("JSON: %s\n", json); //printf("Packed JSON: %s\n", (char *) sendbuf); #if (SPI_DEBUG == 1) printf("buffer: %s, strlen: %d\n", buffer, strlen(buffer) + 1); // debug string output #endif jsonPacExit: cJSON_Delete(dtsRoot); } Изменено 19 апреля, 2021 пользователем kreker Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 190 19 апреля, 2021 Опубликовано 19 апреля, 2021 · Жалоба 2 часа назад, kreker сказал: Каким образом можно определить, почему происходит переполнение буфера? Очевидно - открыть мануал на ядро и расшифровать причину fault-а по приведённым регистрам (тем более, что нужные регистры Вы уже привели). Судя по SCB->HFSR, SCB->CFSR, SCB->BFAR у Вас точная ошибка при обращении к данным по адресу 0x20083399, произошедшая при PC==0xA0B0 (если конечно правильно снят дамп стекинга). В этой точке видимо R7+R3=0x20083399 (R3 вы привели, а R7 - нет). Лень листать даташит на ваш МК, вангую выход на пределы физической памяти. Почему обращение произошло по этому адресу - ищите. PS: Всё-таки открыл даташит: так и есть - выход за пределы RAM2 (>= 0x20080000). PPS: Советую в проблемной точке поставить условный бряк на условие R7+R3 >= 0x20080000 и исследовать отладчиком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kreker 0 19 апреля, 2021 Опубликовано 19 апреля, 2021 · Жалоба 8 minutes ago, jcxz said: Очевидно Очевидно для тех, кто на этом собаку съел :) Опыта в таких делах - нуль, первый раз на такое напарываюсь. 17 minutes ago, jcxz said: открыть мануал на ядро и расшифровать причину fault-а по приведённым регистрам 18 minutes ago, jcxz said: Почему обращение произошло по этому адресу - ищите. Можно, пожалуйста, подробнее. Если не трудно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 190 19 апреля, 2021 Опубликовано 19 апреля, 2021 · Жалоба 3 минуты назад, kreker сказал: Можно, пожалуйста, подробнее. Если не трудно. Так я же уже написал ранее: 21 минуту назад, jcxz сказал: PPS: Советую в проблемной точке поставить условный бряк на условие R7+R3 >= 0x20080000 и исследовать отладчиком. PS: А ещё совет - написать автоматический расшифровщик причины HF. В ISR HF. Чтобы каждый раз врукопашную по регистрам не лазить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kreker 0 19 апреля, 2021 Опубликовано 19 апреля, 2021 · Жалоба 58 minutes ago, jcxz said: Так я же уже написал ранее: Проверьте, пожалуйста, ЛС. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 190 19 апреля, 2021 Опубликовано 19 апреля, 2021 · Жалоба Непонятно - как memcpy(output + 1, input, output_length); выполняется без HF, хотя должно вылететь уже на нём. Поэтому я бы например проверил стеки на предмет переполнения. В этой точке (после memcpy()). Также - ISR-ы на предмет неразрушения регистров не участвующих в стекинге (был тут недавно один деятель, который не сохранял R8,R9 в ассемблерном ISR и аргументируя "и так ведь работает" ). Ну и другие подобные места проверить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kreker 0 19 апреля, 2021 Опубликовано 19 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба 5 hours ago, jcxz said: я бы например проверил стеки на предмет переполнения Если не трудно - подскажите как это правильно делается. 5 hours ago, jcxz said: ISR-ы на предмет неразрушения регистров не участвующих в стекинге Про это я вобще молчу... Попробую полазить по дебаггеру с ловушкой на условие по выходу за пределы адреса. Изменено 19 апреля, 2021 пользователем kreker Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kreker 0 20 апреля, 2021 Опубликовано 20 апреля, 2021 · Жалоба Добрался до дома. По брекпойнту сразу срабатывает. if ((unsigned int) &output[output_length + 1] >= 0x20080000u) { __ISB(); } Даже огромных значений в output_length нет. Есть ли что-нибудь криминальное на скриншотах? Или как это определить? Spoiler ......... ... 739 switch (k) { 00001078: mov r10,r4 0000107a: cmp r4,#0x33 0000107c: bhi.w 0x00000c18 00001080: add r3,pc,#0x4 00001082: ldr.w pc,[r3,r4,lsl #2] 00001086: nop 00001088: lsrs r3,r0,#16 0000108a: movs r0,r0 0000108c: lsrs r1,r6,#17 0000108e: movs r0,r0 00001090: lsrs r1,r1,#18 00001092: movs r0,r0 00001094: lsrs r1,r4,#18 00001096: movs r0,r0 00001098: lsrs r1,r7,#18 0000109a: movs r0,r0 0000109c: lsrs r1,r2,#19 0000109e: movs r0,r0 000010a0: lsrs r7,r2,#19 000010a2: movs r0,r0 000010a4: lsrs r5,r3,#19 000010a6: movs r0,r0 000010a8: lsrs r5,r6,#19 000010aa: movs r0,r0 000010ac: lsrs r5,r1,#20 000010ae: movs r0,r0 000010b0: lsrs r5,r4,#20 000010b2: movs r0,r0 000010b4: lsrs r5,r7,#20 000010b6: movs r0,r0 000010b8: lsrs r5,r2,#21 000010ba: movs r0,r0 000010bc: lsrs r5,r5,#21 000010be: movs r0,r0 000010c0: lsrs r5,r0,#22 000010c2: movs r0,r0 000010c4: lsrs r5,r3,#22 000010c6: movs r0,r0 000010c8: lsrs r5,r6,#22 000010ca: movs r0,r0 000010cc: lsrs r5,r1,#23 000010ce: movs r0,r0 000010d0: lsrs r5,r4,#23 000010d2: movs r0,r0 000010d4: lsrs r5,r7,#23 000010d6: movs r0,r0 000010d8: lsrs r5,r2,#24 000010da: movs r0,r0 000010dc: lsrs r5,r5,#24 000010de: movs r0,r0 000010e0: lsrs r5,r0,#25 000010e2: movs r0,r0 000010e4: lsrs r5,r3,#25 000010e6: movs r0,r0 000010e8: lsrs r3,r4,#25 000010ea: movs r0,r0 000010ec: lsrs r1,r5,#25 000010ee: movs r0,r0 000010f0: lsrs r1,r6,#25 000010f2: movs r0,r0 000010f4: lsrs r7,r6,#25 000010f6: movs r0,r0 000010f8: lsrs r5,r7,#25 000010fa: movs r0,r0 000010fc: lsrs r3,r0,#26 000010fe: movs r0,r0 00001100: lsrs r1,r1,#26 00001102: movs r0,r0 00001104: lsrs r7,r1,#26 00001106: movs r0,r0 00001108: lsrs r7,r2,#26 0000110a: movs r0,r0 0000110c: lsrs r7,r3,#26 0000110e: movs r0,r0 00001110: lsrs r7,r4,#26 00001112: movs r0,r0 00001114: lsrs r5,r5,#26 00001116: movs r0,r0 00001118: lsrs r3,r6,#26 0000111a: movs r0,r0 0000111c: lsrs r1,r7,#26 0000111e: movs r0,r0 00001120: lsrs r7,r7,#26 00001122: movs r0,r0 00001124: lsrs r7,r0,#27 00001126: movs r0,r0 00001128: lsrs r5,r1,#27 0000112a: movs r0,r0 0000112c: lsrs r3,r2,#27 0000112e: movs r0,r0 00001130: lsrs r1,r3,#27 00001132: movs r0,r0 00001134: lsrs r7,r3,#27 00001136: movs r0,r0 00001138: lsrs r5,r4,#27 0000113a: movs r0,r0 0000113c: lsrs r3,r5,#27 0000113e: movs r0,r0 00001140: lsrs r1,r6,#27 00001142: movs r0,r0 00001144: lsrs r7,r6,#27 00001146: movs r0,r0 00001148: lsrs r5,r3,#29 0000114a: movs r0,r0 0000114c: lsrs r3,r4,#29 0000114e: movs r0,r0 00001150: lsrs r1,r5,#29 00001152: movs r0,r0 00001154: lsrs r5,r2,#30 00001156: movs r0,r0 960 k == 50 ? strlcpy(stringlastVal[0], temp_s, strlen(temp_s) + 1) : strlcpy(stringlastVal[1], temp_s, strlen(temp_s) + 1); 00001158: add r0,sp,#0x1c 0000115a: bl 0x0000d7f6 0000115e: adds r2,r0,#1 00001160: add r1,sp,#0x1c 00001162: ldr r0,[pc,#0xa0] ; 0x1200 00001164: bl 0x0000d7cc 00001168: b 0x00001032 963 } else if ( ( (temp_i != lastVal[k]) || (fullStrCnt != 0) || (paramState & 0x02) ) && (k != 50 && k != 51) ) { 0000116a: ldr r2,[pc,#0xa0] ; 0x1208 0000116c: ldrb r2,[r2] 0000116e: cmp r2,#0x0 00001170: bne.w 0x00000c42 00001174: ldr r2,[pc,#0x98] ; 0x120c 00001176: ldrb r2,[r2] 00001178: tst r2,#0x2 0000117c: bne.w 0x00000c42 974 skip: continue; 00001180: b 0x0000103c 977 cJSON_AddItemToArray(datas, data); 00001182: mov r1,r9 00001184: mov r0,r8 00001186: bl 0x0000ae3a 978 if (paramState & 0x02) { 0000118a: ldr r3,[pc,#0x84] ; 0x120c 0000118c: ldrb r3,[r3] 0000118e: tst r3,#0x2 00001192: beq 0x000011b6 979 cJSON_AddItemToObject(dtsRoot, "dtr", datas); 00001194: mov r2,r8 00001196: ldr r1,[pc,#0x84] ; 0x1218 00001198: mov r0,r5 0000119a: bl 0x0000ae44 984 char *json = cJSON_PrintUnformatted(dtsRoot); 0000119e: mov r0,r5 000011a0: bl 0x0000ae10 985 if (json == NULL) 000011a4: mov r4,r0 000011a6: cbz r0,0x000011c2 991 if ((json[0] != '{') || (json[(strlen(json) - 1)] != '}')) { 000011a8: ldrb r3,[r0] 000011aa: cmp r3,#0x7b 000011ac: beq 0x000011ca 992 printf("JSON string is invalid: no { or }.\n"); 000011ae: ldr r0,[pc,#0x70] ; 0x121c 000011b0: bl 0x0000d5a8 993 goto jsonPacExit; 000011b4: b 0x00000ff4 981 cJSON_AddItemToObject(dtsRoot, "dts", datas); 000011b6: mov r2,r8 000011b8: ldr r1,[pc,#0x68] ; 0x1220 000011ba: mov r0,r5 000011bc: bl 0x0000ae44 000011c0: b 0x0000119e 987 printf("Failed to print JSON into char string.\n"); 000011c2: ldr r0,[pc,#0x64] ; 0x1224 000011c4: bl 0x0000d5a8 988 goto jsonPacExit; 000011c8: b 0x00000ff4 991 if ((json[0] != '{') || (json[(strlen(json) - 1)] != '}')) { 000011ca: bl 0x0000d7f6 000011ce: add r0,r4 000011d0: ldrb r3,[r0,#-0x1] 000011d4: cmp r3,#0x7d 000011d6: bne 0x000011ae 996 memcpy(buffer, json, strlen(json) + 1); 000011d8: mov r0,r4 000011da: bl 0x0000d7f6 000011de: adds r2,r0,#1 000011e0: mov r1,r4 000011e2: mov r0,r7 000011e4: bl 0x0000cb70 000011e8: b 0x00000ff4 000011ea: nop 000011ec: subs r4,r0,#1 000011ee: movs r0,#0x0 000011f0: movs r0,#0x14 000011f2: movs r0,#0x0 000011f4: adds r0,r3,#7 000011f6: movs r0,#0x0 000011f8: subs r4,r5,r4 000011fa: movs r1,r0 000011fc: adds r4,r7,r5 000011fe: movs r0,#0x0 00001200: adds r4,r3,r4 ......... ... 1964 } else if ( (!(stateFlags & 0x04) || (!(stateFlags & 0x02) && !(pidTunes & 0x20)) ) && cooling_firstRun) { 00002542: ldr r3,[pc,#0x260] ; 0x27a0 00002544: ldrb r3,[r3] 00002546: tst r3,#0x4 0000254a: beq 0x0000255c 0000254c: tst r3,#0x2 00002550: bne 0x00002578 00002552: ldr r3,[pc,#0x254] ; 0x27a4 00002554: ldrb r3,[r3] 00002556: tst r3,#0x20 0000255a: bne 0x00002578 0000255c: ldr r3,[pc,#0x24c] ; 0x27a8 0000255e: ldrb r3,[r3] 00002560: cbz r3,0x00002578 1190 GPIO->P[port].DOUT = (GPIO->P[port].DOUT & ~mask) | (val & mask); 00002562: ldr r1,[pc,#0x24c] ; 0x27ac 00002564: ldr.w r2,[r1,#0x9c] 00002568: bic r2,r2,#0x78 0000256c: str.w r2,[r1,#0x9c] 1966 cooling_firstRun ^= true; 00002570: eor r3,r3,#0x1 00002574: ldr r2,[pc,#0x234] ; 0x27a8 00002576: strb r3,[r2] 1974 if (spi_rx_req || (!(GPIO_PinInGet(ESP32_HANDSHAKE_PORT, ESP32_HANDSHAKE_PIN)))) { 00002578: ldr r3,[pc,#0x238] ; 0x27b0 0000257a: ldrb r3,[r3] 0000257c: cbnz r3,0x00002584 193 return *(volatile uint32_t *)aliasAddr; 0000257e: ldr r3,[pc,#0x238] ; 0x27b4 00002580: ldr r3,[r3] 1974 if (spi_rx_req || (!(GPIO_PinInGet(ESP32_HANDSHAKE_PORT, ESP32_HANDSHAKE_PIN)))) { 00002582: cbnz r3,0x0000259a 1975 ESP32_Recieve(230, recvbuf); 00002584: ldr r4,[pc,#0x234] ; 0x27b8 00002586: mov r1,r4 00002588: movs r0,#0xe6 0000258a: bl 0x00009312 1976 spi_rx_req = false; 0000258e: ldr r3,[pc,#0x224] ; 0x27b0 00002590: movs r2,#0x0 00002592: strb r2,[r3] 1978 parser((void *) recvbuf); 00002594: mov r0,r4 00002596: bl 0x00001244 1981 if (ws_opened) { 0000259a: ldr r3,[pc,#0x224] ; 0x27bc 0000259c: ldrb r3,[r3] 0000259e: cbz r3,0x000025d2 1982 !(fullStrCnt % 2) && (fullStrCnt != 0) ? temperatureProfilesPacker(sendbuf) : packer(sendbuf); 000025a0: ldr r3,[pc,#0x220] ; 0x27c0 000025a2: ldrb r3,[r3] 000025a4: tst r3,#0x1 000025a8: bne 0x000025b0 000025aa: cmp r3,#0x0 000025ac: bne.w 0x00002954 000025b0: ldr r0,[pc,#0x214] ; 0x27c4 000025b2: bl 0x00000bc8 1987 ESP32_SPI_Tx(sendbuf); 000025b6: ldr r0,[pc,#0x210] ; 0x27c4 000025b8: bl 0x000006f4 1988 fullStrCnt = ((fullStrCnt < 4) && (fullStrCnt != 0)) ? fullStrCnt + 1 : 0; 000025bc: ldr r3,[pc,#0x204] ; 0x27c0 000025be: ldrb r3,[r3] 000025c0: subs r2,r3,#1 000025c2: uxtb r2,r2 000025c4: cmp r2,#0x2 000025c6: bhi.w 0x0000295c 000025ca: adds r3,#0x1 000025cc: uxtb r3,r3 000025ce: ldr r2,[pc,#0x1f4] ; 0x27c0 000025d0: strb r3,[r2] 1992 printf("*\n"); 000025d2: ldr r0,[pc,#0x1f8] ; 0x27c8 000025d4: bl 0x0000d5a8 1702 if ((WTIMER2->STATUS & TIMER_STATUS_RUNNING) && !(stateFlags & 0x07) && (pidTunes == 0x00)) { 000025d8: ldr r3,[pc,#0x1f4] ; 0x27cc 000025da: ldr r3,[r3,#0x8] 000025dc: tst r3,#0x1 000025e0: beq 0x00002614 000025e2: ldr r3,[pc,#0x1c0] ; 0x27a0 000025e4: ldrb r3,[r3] 000025e6: tst r3,#0x7 000025ea: bne 0x00002614 000025ec: ldr r3,[pc,#0x1b8] ; 0x27a4 000025ee: ldrb r3,[r3] 000025f0: cbnz r3,0x00002614 841 timer->CMD = TIMER_CMD_STOP; 000025f2: ldr r3,[pc,#0x1dc] ; 0x27cc 000025f4: movs r2,#0x2 000025f6: str r2,[r3,#0x4] 1704 GPIO_PortOutSetVal(TRIACDRV_PORT, 0x3F00, used_heaters); 000025f8: ldr r3,[pc,#0x1d8] ; 0x27d0 000025fa: ldr r0,[r3] 000025fc: ldr r2,[pc,#0x1b0] ; 0x27ac 000025fe: ldr.w r1,[r2,#0xcc] 00002602: eor r3,r1,#0x3f00 00002606: ands r3,r0 00002608: eors r3,r1 0000260a: str.w r3,[r2,#0xcc] 1705 i = 0; 0000260e: ldr r3,[pc,#0x1c8] ; 0x27d4 00002610: movs r2,#0x0 00002612: strb r2,[r3] 1708 if( (strlen(logBuf) > 0) && ws_opened) { 00002614: ldr r0,[pc,#0x1c4] ; 0x27d8 00002616: bl 0x0000d7f6 0000261a: cbz r0,0x00002626 0000261c: ldr r3,[pc,#0x1a0] ; 0x27bc 0000261e: ldrb r3,[r3] 00002620: cmp r3,#0x0 00002622: bne.w 0x00001e2e 1713 if (updUsedFans) { 00002626: ldr r3,[pc,#0x1b8] ; 0x27dc 00002628: ldrb r3,[r3] 0000262a: cmp r3,#0x0 0000262c: bne.w 0x00001e3c 1718 if (updFanCfg) { 00002630: ldr r3,[pc,#0x1b0] ; 0x27e0 00002632: ldrb r3,[r3] 00002634: cmp r3,#0x0 00002636: bne.w 0x00001e4c 1723 switch (paramState & 0xFF) { 0000263a: ldr r3,[pc,#0x1ac] ; 0x27e4 0000263c: ldrb r3,[r3] 0000263e: subs r3,#0x1 00002640: cmp r3,#0x3f 00002642: bhi.w 0x00001ee0 00002646: add r2,pc,#0x4 00002648: ldr.w pc,[r2,r3,lsl #2] 0000264c: subs r5,r3,#3 0000264e: movs r0,r0 00002650: subs r1,r7,#7 00002652: movs r0,r0 00002654: subs r1,r4,#3 00002656: movs r0,r0 00002658: movs r0,#0x1 0000265a: movs r0,r0 0000265c: subs r1,r4,#3 0000265e: movs r0,r0 00002660: subs r1,r4,#3 00002662: movs r0,r0 00002664: subs r1,r4,#3 00002666: movs r0,r0 00002668: movs r0,#0x7 0000266a: movs r0,r0 0000266c: subs r1,r4,#3 0000266e: movs r0,r0 00002670: subs r1,r4,#3 00002672: movs r0,r0 00002674: subs r1,r4,#3 00002676: movs r0,r0 00002678: subs r1,r4,#3 0000267a: movs r0,r0 0000267c: subs r1,r4,#3 0000267e: movs r0,r0 00002680: subs r1,r4,#3 00002682: movs r0,r0 00002684: subs r1,r4,#3 00002686: movs r0,r0 00002688: movs r0,#0xd 0000268a: movs r0,r0 0000268c: subs r1,r4,#3 0000268e: movs r0,r0 00002690: subs r1,r4,#3 00002692: movs r0,r0 00002694: subs r1,r4,#3 00002696: movs r0,r0 00002698: subs r1,r4,#3 0000269a: movs r0,r0 0000269c: subs r1,r4,#3 0000269e: movs r0,r0 000026a0: subs r1,r4,#3 000026a2: movs r0,r0 000026a4: subs r1,r4,#3 000026a6: movs r0,r0 000026a8: subs r1,r4,#3 000026aa: movs r0,r0 000026ac: subs r1,r4,#3 000026ae: movs r0,r0 000026b0: subs r1,r4,#3 000026b2: movs r0,r0 000026b4: subs r1,r4,#3 000026b6: movs r0,r0 000026b8: subs r1,r4,#3 000026ba: movs r0,r0 000026bc: subs r1,r4,#3 000026be: movs r0,r0 000026c0: subs r1,r4,#3 000026c2: movs r0,r0 000026c4: subs r1,r4,#3 000026c6: movs r0,r0 000026c8: movs r0,#0x13 000026ca: movs r0,r0 000026cc: subs r1,r4,#3 000026ce: movs r0,r0 000026d0: subs r1,r4,#3 000026d2: movs r0,r0 000026d4: subs r1,r4,#3 000026d6: movs r0,r0 ......... ... 901 { 0000a032: push {r3,r4,r5,r6,r7,lr} 0000a034: mov r5,r0 0000a036: mov r0,r1 915 if (input == NULL) 0000a038: cbz r5,0x0000a040 928 for (input_pointer = input; *input_pointer; input_pointer++) 0000a03a: mov r2,r5 907 size_t escape_characters = 0; 0000a03c: movs r6,#0x0 0000a03e: b 0x0000a060 917 output = ensure(output_buffer, sizeof("\"\"")); 0000a040: movs r1,#0x3 0000a042: bl 0x00009f86 918 if (output == NULL) 0000a046: cmp r0,#0x0 0000a048: beq 0x0000a148 922 strcpy((char*)output, "\"\""); 0000a04a: ldr r1,[pc,#0x104] ; 0xa14c 0000a04c: bl 0x0000d7bc 924 return true; 0000a050: movs r0,#0x1 0000a052: b 0x0000a0b6 930 switch (*input_pointer) 0000a054: cmp r3,#0x22 0000a056: beq 0x0000a05c 0000a058: cmp r3,#0x5c 0000a05a: bne 0x0000a074 940 escape_characters++; 0000a05c: adds r6,#0x1 928 for (input_pointer = input; *input_pointer; input_pointer++) 0000a05e: adds r2,#0x1 0000a060: ldrb r3,[r2] 0000a062: cbz r3,0x0000a07c 930 switch (*input_pointer) 0000a064: cmp r3,#0xd 0000a066: bhi 0x0000a054 0000a068: cmp r3,#0xc 0000a06a: bcs 0x0000a05c 0000a06c: sub.w r1,r3,#0x8 0000a070: cmp r1,#0x2 0000a072: bls 0x0000a05c 943 if (*input_pointer < 32) 0000a074: cmp r3,#0x1f 0000a076: bhi 0x0000a05e 946 escape_characters += 5; 0000a078: adds r6,#0x5 0000a07a: b 0x0000a05e 951 output_length = (size_t)(input_pointer - input) + escape_characters; 0000a07c: subs r2,r2,r5 0000a07e: adds r4,r2,r6 953 output = ensure(output_buffer, output_length + sizeof("\"\"")); 0000a080: adds r1,r4,#3 0000a082: bl 0x00009f86 954 if (output == NULL) 0000a086: mov r7,r0 0000a088: cmp r0,#0x0 0000a08a: beq 0x0000a14c 960 if (escape_characters == 0) 0000a08c: cbnz r6,0x0000a0b8 962 output[0] = '\"'; 0000a08e: movs r3,#0x22 0000a090: strb r3,[r0] 964 if ((unsigned int) &output[output_length + 1] >= 0x20080000u) { 0000a092: adds r6,r4,#1 0000a094: adds r2,r0,r6 0000a096: ldr r3,[pc,#0xbc] ; 0xa150 0000a098: cmp r2,r3 0000a09a: bls 0x0000a0a0 871 __ASM volatile ("isb 0xF":::"memory"); 0000a09c: isb sy 968 memcpy(output + 1, input, output_length); 0000a0a0: mov r2,r4 0000a0a2: mov r1,r5 0000a0a4: adds r0,r7,#1 0000a0a6: bl 0x0000cb70 970 output[output_length + 1] = '\"'; 0000a0aa: movs r3,#0x22 0000a0ac: strb r3,[r7,r6] 971 output[output_length + 2] = '\0'; 0000a0ae: adds r4,#0x2 0000a0b0: movs r3,#0x0 0000a0b2: strb r3,[r7,r4] 973 return true; 0000a0b4: movs r0,#0x1 1025 } 0000a0b6: pop {r3,r4,r5,r6,r7,pc} 976 output[0] = '\"'; 0000a0b8: mov r6,r0 0000a0ba: movs r3,#0x22 0000a0bc: strb r3,[r6],#0x1 979 for (input_pointer = input; *input_pointer != '\0'; (void)input_pointer++, output_pointer++) 0000a0c0: b 0x0000a100 989 *output_pointer++ = '\\'; 0000a0c2: adds r0,r6,#1 0000a0c4: movs r3,#0x5c 0000a0c6: strb r3,[r6] 990 switch (*input_pointer) 0000a0c8: ldrb r2,[r5] 0000a0ca: cmp r2,#0xc 0000a0cc: beq 0x0000a122 0000a0ce: bhi 0x0000a0e6 0000a0d0: cmp r2,#0x9 0000a0d2: beq 0x0000a12e 0000a0d4: cmp r2,#0xa 0000a0d6: beq 0x0000a128 0000a0d8: cmp r2,#0x8 0000a0da: beq 0x0000a11c 1015 sprintf((char*)output_pointer, "u%04x", *input_pointer); 0000a0dc: ldr r1,[pc,#0x78] ; 0xa154 0000a0de: bl 0x0000d670 1016 output_pointer += 4; 0000a0e2: adds r0,r6,#5 1017 break; 0000a0e4: b 0x0000a0fc 990 switch (*input_pointer) 0000a0e6: cmp r2,#0x22 0000a0e8: beq 0x0000a116 0000a0ea: cmp r2,#0x5c 0000a0ec: beq 0x0000a0f8 0000a0ee: cmp r2,#0xd 0000a0f0: bne 0x0000a0dc 1008 *output_pointer = 'r'; 0000a0f2: movs r3,#0x72 0000a0f4: strb r3,[r6,#0x1] 1009 break; 0000a0f6: b 0x0000a0fc 993 *output_pointer = '\\'; 0000a0f8: movs r3,#0x5c 0000a0fa: strb r3,[r6,#0x1] 979 for (input_pointer = input; *input_pointer != '\0'; (void)input_pointer++, output_pointer++) 0000a0fc: adds r5,#0x1 0000a0fe: adds r6,r0,#1 0000a100: ldrb r3,[r5] 0000a102: cbz r3,0x0000a134 981 if ((*input_pointer > 31) && (*input_pointer != '\"') && (*input_pointer != '\\')) 0000a104: cmp r3,#0x1f 0000a106: bls 0x0000a0c2 0000a108: cmp r3,#0x22 0000a10a: beq 0x0000a0c2 0000a10c: cmp r3,#0x5c 0000a10e: beq 0x0000a0c2 984 *output_pointer = *input_pointer; 0000a110: strb r3,[r6] 0000a112: mov r0,r6 0000a114: b 0x0000a0fc 996 *output_pointer = '\"'; 0000a116: movs r3,#0x22 0000a118: strb r3,[r6,#0x1] 997 break; 0000a11a: b 0x0000a0fc 999 *output_pointer = 'b'; 0000a11c: movs r3,#0x62 0000a11e: strb r3,[r6,#0x1] 1000 break; 0000a120: b 0x0000a0fc 1002 *output_pointer = 'f'; 0000a122: movs r3,#0x66 0000a124: strb r3,[r6,#0x1] 1003 break; 0000a126: b 0x0000a0fc 1005 *output_pointer = 'n'; 0000a128: movs r3,#0x6e 0000a12a: strb r3,[r6,#0x1] 1006 break; 0000a12c: b 0x0000a0fc 1011 *output_pointer = 't'; 0000a12e: movs r3,#0x74 0000a130: strb r3,[r6,#0x1] 1012 break; 0000a132: b 0x0000a0fc 1021 output[output_length + 1] = '\"'; 0000a134: adds r3,r4,#1 0000a136: movs r2,#0x22 0000a138: strb r2,[r7,r3] 1022 output[output_length + 2] = '\0'; 0000a13a: adds r4,#0x2 0000a13c: movs r3,#0x0 0000a13e: strb r3,[r7,r4] 1024 return true; 0000a140: movs r0,#0x1 0000a142: b 0x0000a0b6 911 return false; 0000a144: movs r0,#0x0 1025 } 0000a146: bx lr 920 return false; 0000a148: movs r0,#0x0 0000a14a: b 0x0000a0b6 956 return false; 0000a14c: movs r0,#0x0 ......... ... 1380 switch ((item->type) & 0xFF) 0000a570: cmp r3,#0x2 0000a572: beq 0x0000a5b2 0000a574: cmp r3,#0x4 0000a576: beq 0x0000a58a 0000a578: cmp r3,#0x1 0000a57a: beq 0x0000a59e 1440 return false; 0000a57c: movs r0,#0x0 0000a57e: b 0x0000a5de 1380 switch ((item->type) & 0xFF) 0000a580: cmp r3,#0x10 0000a582: bne 0x0000a57c 1431 return print_string(item, output_buffer); 0000a584: bl 0x0000a15c 0000a588: b 0x0000a5de 1383 output = ensure(output_buffer, 5); 0000a58a: movs r1,#0x5 0000a58c: mov r0,r4 0000a58e: bl 0x00009f86 1384 if (output == NULL) 0000a592: cbz r0,0x0000a5a0 1388 strcpy((char*)output, "null"); 0000a594: ldr r1,[pc,#0x5c] ; 0xa5f0 0000a596: bl 0x0000d7bc 1389 return true; 0000a59a: movs r0,#0x1 0000a59c: b 0x0000a5de 1392 output = ensure(output_buffer, 6); 0000a59e: movs r1,#0x6 0000a5a0: mov r0,r4 0000a5a2: bl 0x00009f86 1393 if (output == NULL) 0000a5a6: cbz r0,0x0000a5e4 1397 strcpy((char*)output, "false"); 0000a5a8: ldr r1,[pc,#0x4c] ; 0xa5f4 0000a5aa: bl 0x0000d7bc 1398 return true; 0000a5ae: movs r0,#0x1 0000a5b0: b 0x0000a5de 1401 output = ensure(output_buffer, 5); 0000a5b2: movs r1,#0x5 0000a5b4: mov r0,r4 0000a5b6: bl 0x00009f86 1402 if (output == NULL) 0000a5ba: cbz r0,0x0000a5e8 1406 strcpy((char*)output, "true"); 0000a5bc: ldr r1,[pc,#0x3c] ; 0xa5f8 0000a5be: bl 0x0000d7bc 1407 return true; 0000a5c2: movs r0,#0x1 0000a5c4: b 0x0000a5de 1410 return print_number(item, output_buffer); 0000a5c6: bl 0x0000a414 0000a5ca: b 0x0000a5de 1434 return print_array(item, output_buffer); 0000a5cc: bl 0x0000a6a0 0000a5d0: b 0x0000a5de 1437 return print_object(item, output_buffer); 0000a5d2: bl 0x0000a746 0000a5d6: b 0x0000a5de 1377 return false; 0000a5d8: movs r0,#0x0 1442 } 0000a5da: bx lr 1377 return false; 0000a5dc: movs r0,#0x0 1442 } 0000a5de: pop {r4,r5,r6,pc} 1386 return false; 0000a5e0: movs r0,#0x0 0000a5e2: b 0x0000a5de 1395 return false; 0000a5e4: movs r0,#0x0 0000a5e6: b 0x0000a5de 1404 return false; 0000a5e8: movs r0,#0x0 0000a5ea: b 0x0000a5de 1417 return false; 0000a5ec: movs r0,#0x0 0000a5ee: b 0x0000a5de 1424 return false; 0000a5f0: movs r0,#0x0 0000a5f2: b 0x0000a5de 0000a5f4: cmp r1,#0x44 0000a5f6: movs r1,r0 0000a5f8: asrs r0,r7,#0x1e 0000a5fa: movs r1,r0 0000a5fc: asrs r0,r6,#0x1e 0000a5fe: movs r1,r0 1192 { print: 0000a600: push {r4,r5,r6,r7,lr} 0000a602: sub sp,sp,#0x2c 0000a604: mov r7,r0 0000a606: mov r6,r1 0000a608: mov r5,r2 1197 memset(buffer, 0, sizeof(buffer)); 0000a60a: movs r2,#0x24 0000a60c: movs r1,#0x0 0000a60e: add r0,sp,#0x4 0000a610: bl 0x0000cb86 1200 buffer->buffer = (unsigned char*) hooks->allocate(default_buffer_size); 0000a614: ldr r3,[r5] 0000a616: mov.w r0,#0x100 0000a61a: blx r3 0000a61c: mov r4,r0 0000a61e: str r0,[sp,#0x4] 1201 buffer->length = default_buffer_size; 0000a620: mov.w r3,#0x100 0000a624: str r3,[sp,#0x8] 1202 buffer->format = format; 0000a626: str r6,[sp,#0x18] 1203 buffer->hooks = *hooks; 0000a628: ldm.w r5,{r0,r1,r2} 0000a62c: add r3,sp,#0x28 0000a62e: stmdb r3,{r0,r1,r2} 1204 if (buffer->buffer == NULL) 0000a632: cbz r4,0x0000a640 1210 if (!print_value(item, buffer)) 0000a634: add r1,sp,#0x4 0000a636: mov r0,r7 0000a638: bl 0x0000a528 0000a63c: cbnz r0,0x0000a658 1195 unsigned char *printed = NULL; 0000a63e: movs r4,#0x0 1242 if (buffer->buffer != NULL) 0000a640: ldr r0,[sp,#0x4] 0000a642: cbz r0,0x0000a648 1244 hooks->deallocate(buffer->buffer); 0000a644: ldr r3,[r5,#0x4] 0000a646: blx r3 1247 if (printed != NULL) 0000a648: cbz r4,0x0000a652 1249 hooks->deallocate(printed); 0000a64a: ldr r3,[r5,#0x4] 0000a64c: mov r0,r4 0000a64e: blx r3 1252 return NULL; 0000a650: movs r4,#0x0 1253 } 0000a652: mov r0,r4 0000a654: add sp,sp,#0x2c 0000a656: pop {r4,r5,r6,r7,pc} 1214 update_offset(buffer); 0000a658: add r0,sp,#0x4 0000a65a: bl 0x00009ed4 1217 if (hooks->reallocate != NULL) 0000a65e: ldr r3,[r5,#0x8] 0000a660: cbz r3,0x0000a672 1219 printed = (unsigned char*) hooks->reallocate(buffer->buffer, buffer->offset + 1); 0000a662: ldr r1,[sp,#0xc] 0000a664: adds r1,#0x1 0000a666: ldr r0,[sp,#0x4] 0000a668: blx r3 1220 if (printed == NULL) { 0000a66a: mov r4,r0 0000a66c: cmp r0,#0x0 0000a66e: bne 0x0000a652 0000a670: b 0x0000a640 1227 printed = (unsigned char*) hooks->allocate(buffer->offset + 1); 0000a672: ldr r3,[r5] 0000a674: ldr r0,[sp,#0xc] 0000a676: adds r0,#0x1 0000a678: blx r3 1228 if (printed == NULL) 0000a67a: mov r4,r0 0000a67c: cmp r0,#0x0 0000a67e: beq 0x0000a640 1232 memcpy(printed, buffer->buffer, cjson_min(buffer->length, buffer->offset + 1)); 0000a680: ldr r2,[sp,#0xc] 0000a682: adds r2,#0x1 0000a684: ldr r3,[sp,#0x8] 0000a686: cmp r2,r3 0000a688: it cs 0000a68a: mov r2,r3 0000a68c: ldr r1,[sp,#0x4] 0000a68e: bl 0x0000cb70 1233 printed[buffer->offset] = '\0'; /* just to be sure */ 0000a692: ldr r3,[sp,#0xc] 0000a694: movs r2,#0x0 0000a696: strb r2,[r4,r3] 1236 hooks->deallocate(buffer->buffer); 0000a698: ldr r3,[r5,#0x4] ......... ... 1741 *output_pointer++ = '\n'; 0000a774: movs r3,#0xa 0000a776: strb r3,[r0,#0x1] 1743 output_buffer->offset += length; 0000a778: ldr r3,[r4,#0x8] 0000a77a: add r3,r6 0000a77c: str r3,[r4,#0x8] 1745 while (current_item) 0000a77e: b 0x0000a7ca 1730 length = (size_t) (output_buffer->format ? 2 : 1); /* fmt: {\n */ 0000a780: movs r6,#0x1 0000a782: b 0x0000a758 1750 output_pointer = ensure(output_buffer, output_buffer->depth); 0000a784: ldr r1,[r4,#0xc] 0000a786: mov r0,r4 0000a788: bl 0x00009f86 1751 if (output_pointer == NULL) 0000a78c: mov r2,r0 0000a78e: cmp r0,#0x0 0000a790: beq.w 0x0000a8a6 1755 for (i = 0; i < output_buffer->depth; i++) 0000a794: movs r3,#0x0 0000a796: b 0x0000a7a0 1757 *output_pointer++ = '\t'; 0000a798: movs r1,#0x9 0000a79a: strb r1,[r2] 1755 for (i = 0; i < output_buffer->depth; i++) 0000a79c: adds r3,#0x1 1757 *output_pointer++ = '\t'; 0000a79e: adds r2,#0x1 1755 for (i = 0; i < output_buffer->depth; i++) 0000a7a0: ldr r1,[r4,#0xc] 0000a7a2: cmp r1,r3 0000a7a4: bhi 0x0000a798 1759 output_buffer->offset += output_buffer->depth; 0000a7a6: ldr r3,[r4,#0x8] 0000a7a8: add r1,r3 0000a7aa: str r1,[r4,#0x8] 0000a7ac: b 0x0000a7d4 1769 length = (size_t) (output_buffer->format ? 2 : 1); 0000a7ae: movs r6,#0x1 0000a7b0: b 0x0000a7f0 1790 length = ((size_t)(output_buffer->format ? 1 : 0) + (size_t)(current_item->next ? 1 : 0)); 0000a7b2: movs r6,#0x0 0000a7b4: b 0x0000a82a 0000a7b6: movs r3,#0x0 0000a7b8: b 0x0000a832 1791 output_pointer = ensure(output_buffer, length + 1); 0000a7ba: mov r3,r0 0000a7bc: b 0x0000a84c 1805 *output_pointer = '\0'; 0000a7be: movs r2,#0x0 0000a7c0: strb r2,[r3] 1806 output_buffer->offset += length; 0000a7c2: ldr r3,[r4,#0x8] 0000a7c4: add r6,r3 0000a7c6: str r6,[r4,#0x8] 1808 current_item = current_item->next; 0000a7c8: ldr r5,[r5] 1745 while (current_item) 0000a7ca: cmp r5,#0x0 0000a7cc: beq 0x0000a85a 1747 if (output_buffer->format) 0000a7ce: ldr r3,[r4,#0x14] 0000a7d0: cmp r3,#0x0 0000a7d2: bne 0x0000a784 1763 if (!print_string_ptr((unsigned char*)current_item->string, output_buffer)) 0000a7d4: mov r1,r4 0000a7d6: ldr r0,[r5,#0x20] 0000a7d8: bl 0x0000a02c 0000a7dc: mov r3,r0 0000a7de: cmp r0,#0x0 0000a7e0: beq 0x0000a89e 1767 update_offset(output_buffer); 0000a7e2: mov r0,r4 0000a7e4: bl 0x00009ed4 0000a7e8: ldr r3,[r4,#0x14] 0000a7ea: cmp r3,#0x0 0000a7ec: beq 0x0000a7ae 0000a7ee: movs r6,#0x2 1770 output_pointer = ensure(output_buffer, length); 0000a7f0: mov r1,r6 0000a7f2: mov r0,r4 0000a7f4: bl 0x00009f86 1771 if (output_pointer == NULL) 0000a7f8: cmp r0,#0x0 0000a7fa: beq 0x0000a8aa 1775 *output_pointer++ = ':'; 0000a7fc: movs r2,#0x3a 0000a7fe: strb r2,[r0] 1776 if (output_buffer->format) 0000a800: ldr r2,[r4,#0x14] 0000a802: cbz r2,0x0000a808 1778 *output_pointer++ = '\t'; 0000a804: movs r2,#0x9 0000a806: strb r2,[r0,#0x1] 1780 output_buffer->offset += length; 0000a808: ldr r1,[r4,#0x8] 0000a80a: add r1,r6 0000a80c: str r1,[r4,#0x8] 1783 if (!print_value(current_item, output_buffer)) 0000a80e: mov r1,r4 0000a810: mov r0,r5 0000a812: bl 0x0000a528 0000a816: mov r3,r0 0000a818: cmp r0,#0x0 0000a81a: beq 0x0000a89e 1787 update_offset(output_buffer); 0000a81c: mov r0,r4 0000a81e: bl 0x00009ed4 0000a822: ldr r3,[r4,#0x14] 0000a824: cmp r3,#0x0 0000a826: beq 0x0000a7b2 0000a828: movs r6,#0x1 0000a82a: ldr r3,[r5] 0000a82c: cmp r3,#0x0 0000a82e: beq 0x0000a7b6 0000a830: movs r3,#0x1 0000a832: add r6,r3 0000a834: adds r1,r6,#1 0000a836: mov r0,r4 ......... ... 1134 if ((buffer.offset >= buffer.length) || buffer_at_offset(&buffer)[0] != '\0') 0000adb0: ldr r3,[sp,#0x14] 0000adb2: ldr r2,[sp,#0x10] 0000adb4: cmp r3,r2 0000adb6: bcs 0x0000adc0 0000adb8: ldr r2,[sp,#0xc] 0000adba: ldrb r3,[r2,r3] 0000adbc: cmp r3,#0x0 0000adbe: beq 0x0000ad9c 1147 if (item != NULL) 0000adc0: cmp r5,#0x0 0000adc2: beq 0x0000ad3c 1149 cJSON_Delete(item); 0000adc4: mov r0,r5 0000adc6: bl 0x0000a998 0000adca: b 0x0000ad3c 1162 else if (buffer.length > 0) 0000adcc: cmp r3,#0x0 0000adce: beq 0x0000ad50 1164 local_error.position = buffer.length - 1; 0000add0: subs r3,#0x1 0000add2: str r3,[sp,#0x8] 0000add4: b 0x0000ad50 1175 return NULL; 0000add6: movs r5,#0x0 0000add8: b 0x0000ad66 0000adda: nop 0000addc: lsrs r0,r3,#11 0000adde: movs r0,#0x0 0000ade0: lsls r0,r3,#14 0000ade2: movs r0,#0x0 1087 if (NULL == value) cJSON_ParseWithOpts: 0000ade4: cbz r0,0x0000ae00 1084 { 0000ade6: push {r4,r5,r6,lr} 0000ade8: mov r4,r0 0000adea: mov r6,r2 0000adec: mov r5,r1 1093 buffer_length = strlen(value) + sizeof(""); 0000adee: bl 0x0000d7f6 1095 return cJSON_ParseWithLengthOpts(value, buffer_length, return_parse_end, require_null_terminated); 0000adf2: mov r3,r6 0000adf4: mov r2,r5 0000adf6: adds r1,r0,#1 0000adf8: mov r0,r4 0000adfa: bl 0x0000ad20 1096 } 0000adfe: pop {r4,r5,r6,pc} 1089 return NULL; 0000ae00: movs r0,#0x0 1096 } 0000ae02: bx lr 1180 { cJSON_Parse: 0000ae04: push {r3,lr} 1181 return cJSON_ParseWithOpts(value, 0, 0); 0000ae06: movs r2,#0x0 0000ae08: mov r1,r2 0000ae0a: bl 0x0000ade4 1182 } 0000ae0e: pop {r3,pc} 1262 { cJSON_PrintUnformatted: 0000ae10: push {r3,lr} 1263 return (char*)print(item, false, &global_hooks); 0000ae12: ldr r2,[pc,#0x8] ; 0xae18 0000ae14: movs r1,#0x0 0000ae16: bl 0x0000a600 1264 } 0000ae1a: pop {r3,pc} 0000ae1c: lsls r0,r3,#14 0000ae1e: movs r0,#0x0 1876 if (index < 0) cJSON_GetArrayItem: 0000ae20: cmp r1,#0x0 0000ae22: blt 0x0000ae2c 1875 { 0000ae24: push {r3,lr} 1881 return get_array_item(array, (size_t)index); 0000ae26: bl 0x00009e78 1882 } 0000ae2a: pop {r3,pc} 1878 return NULL; 0000ae2c: movs r0,#0x0 1882 } 0000ae2e: bx lr 1917 { cJSON_GetObjectItem: 0000ae30: push {r3,lr} 1918 return get_object_item(object, string, false); 0000ae32: movs r2,#0x0 0000ae34: bl 0x0000a940 1919 } 0000ae38: pop {r3,pc} 1995 { cJSON_AddItemToArray: 0000ae3a: push {r3,lr} 1996 return add_item_to_array(array, item); 0000ae3c: bl 0x00009e94 1997 } 0000ae40: pop {r3,pc} 0000ae42: movs r0,r0 2053 { cJSON_AddItemToObject: 0000ae44: push {lr} 0000ae46: sub sp,sp,#0xc 2054 return add_item_to_object(object, string, item, &global_hooks, false); 0000ae48: movs r3,#0x0 0000ae4a: str r3,[sp,#0x0] 0000ae4c: ldr r3,[pc,#0x8] ; 0xae54 0000ae4e: bl 0x00009f18 2055 } 0000ae52: add sp,sp,#0xc 0000ae54: pop.w {pc} 0000ae58: lsls r0,r3,#14 0000ae5a: movs r0,#0x0 2418 { cJSON_CreateBool: 0000ae5c: push {r4,lr} 0000ae5e: mov r4,r0 2419 cJSON *item = cJSON_New_Item(&global_hooks); 0000ae60: ldr r0,[pc,#0x14] ; 0xae74 0000ae62: bl 0x0000a166 2420 if(item) 0000ae66: mov r3,r0 0000ae68: cbz r0,0x0000ae70 2422 item->type = boolean ? cJSON_True : cJSON_False; 0000ae6a: cbz r4,0x0000ae74 0000ae6c: movs r2,#0x2 0000ae6e: str r2,[r3,#0xc] 2426 } 0000ae70: mov r0,r3 0000ae72: pop {r4,pc} 2422 item->type = boolean ? cJSON_True : cJSON_False; 0000ae74: movs r2,#0x1 0000ae76: b 0x0000ae6e ......... ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 190 20 апреля, 2021 Опубликовано 20 апреля, 2021 · Жалоба 18 часов назад, kreker сказал: Если не трудно - подскажите как это правильно делается. Как все делают - в начале программы заполнить удобным паттерном (константой), а в подозрительном месте - проверить уровень использования. 4 часа назад, kreker сказал: По брекпойнту сразу срабатывает. И где он у вас "срабатывает"? Куда бряк поставили?? На "if" что-ль? Вы сами понимаете что делаете? Складывается ощущение - совершенно не понимаете. Бряк нужно ставить на __ISB(). 19.04.2021 в 10:17, jcxz сказал: и поставить бряк на __ISB(). А это что за мусор и зачем сюда запихали?: Цитата Скрыть содержимое 00001088: lsrs r3,r0,#16 0000108a: movs r0,r0 0000108c: lsrs r1,r6,#17 0000108e: movs r0,r0 00001090: lsrs r1,r1,#18 00001092: movs r0,r0 00001094: lsrs r1,r4,#18 00001096: movs r0,r0 00001098: lsrs r1,r7,#18 0000109a: movs r0,r0 0000109c: lsrs r1,r2,#19 0000109e: movs r0,r0 ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kreker 0 20 апреля, 2021 Опубликовано 20 апреля, 2021 · Жалоба 2 hours ago, jcxz said: А это что за мусор и зачем сюда запихали? Это часть функции packer(), видимо появилась, когда переходил по элементам в окне Debug. 2 hours ago, jcxz said: Бряк нужно ставить на __ISB(). Да понял я, понял. Только вот когда ставлю брэкйпойнт на __ISB() при выполнении кода он упорно перезжает строчкой выше - на if(). 2 hours ago, jcxz said: И где он у вас "срабатывает"? Уже нигде. Вместо __ISB() поставил __BKPT(0) - вроде как это программный брэкпойнт и выполнение кода дложно остановиться при заходе в условие, прямо на этой строчке. Даже без выставления брэкпойнта вручную. Но в условие не зашло, вместо этого теперь Hardfault выкидывает чутка в другом месте этой же либы... Пытаюсь повторить ошибку... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kreker 0 20 апреля, 2021 Опубликовано 20 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба Упорно не желает повторяться. HardFault: SCB->CFSR 0x00008200 SCB->HFSR 0x40000000 SCB->MMFAR 0x20080038 SCB->BFAR 0x20080038 SP 0x2007fe70 R0 0x20080038 R1 0x20002168 R2 0x20000aec R3 0x20080039 R12 0x2007fe63 LR 0x0000d5f9 PC 0x0000ccdc PSR 0x61000000 [HardFault] SP = 2007fe70 R0 = 20080038 R1 = 20002168 R2 = 20000aec R3 = 20080039 R12 = 2007fe63 LR [R14] = 0000d5f9 - Subroutine Call return address PC [R15] = 0000ccdc - Program Counter PSR = 61000000 BFAR = 20080038 - Bus Fault SR/Address causing bus fault CFSR = 00008200 - Config. Fault SR HFSR = 40000000 - Hard Fault SR :FORCED, Bus fault/Memory management fault/usage fault DFSR = 00000000 - Debug Fault SR MMAR = 20080038 - Memory Manage Address R AFSR = 00000000 - Auxilirary Fault SR SCB->SHCSR= 00000000 - System Handler Control and State R (exception) Лог дизассемблера. Spoiler ......... ... 1432 return print_string(item, output_buffer); 0000a584: bl 0x0000a15c 0000a588: b 0x0000a5de 1384 output = ensure(output_buffer, 5); 0000a58a: movs r1,#0x5 0000a58c: mov r0,r4 0000a58e: bl 0x00009f86 1385 if (output == NULL) 0000a592: cbz r0,0x0000a5a0 1389 strcpy((char*)output, "null"); 0000a594: ldr r1,[pc,#0x5c] ; 0xa5f0 0000a596: bl 0x0000d7bc 1390 return true; 0000a59a: movs r0,#0x1 0000a59c: b 0x0000a5de 1393 output = ensure(output_buffer, 6); 0000a59e: movs r1,#0x6 0000a5a0: mov r0,r4 0000a5a2: bl 0x00009f86 1394 if (output == NULL) 0000a5a6: cbz r0,0x0000a5e4 1398 strcpy((char*)output, "false"); 0000a5a8: ldr r1,[pc,#0x4c] ; 0xa5f4 0000a5aa: bl 0x0000d7bc 1399 return true; 0000a5ae: movs r0,#0x1 0000a5b0: b 0x0000a5de 1402 output = ensure(output_buffer, 5); 0000a5b2: movs r1,#0x5 0000a5b4: mov r0,r4 0000a5b6: bl 0x00009f86 1403 if (output == NULL) 0000a5ba: cbz r0,0x0000a5e8 1407 strcpy((char*)output, "true"); 0000a5bc: ldr r1,[pc,#0x3c] ; 0xa5f8 0000a5be: bl 0x0000d7bc 1408 return true; 0000a5c2: movs r0,#0x1 0000a5c4: b 0x0000a5de 1411 return print_number(item, output_buffer); 0000a5c6: bl 0x0000a414 0000a5ca: b 0x0000a5de 1435 return print_array(item, output_buffer); 0000a5cc: bl 0x0000a6a0 0000a5d0: b 0x0000a5de 1438 return print_object(item, output_buffer); 0000a5d2: bl 0x0000a746 0000a5d6: b 0x0000a5de 1378 return false; 0000a5d8: movs r0,#0x0 1443 } 0000a5da: bx lr 1378 return false; 0000a5dc: movs r0,#0x0 1443 } 0000a5de: pop {r4,r5,r6,pc} 1387 return false; 0000a5e0: movs r0,#0x0 0000a5e2: b 0x0000a5de 1396 return false; 0000a5e4: movs r0,#0x0 0000a5e6: b 0x0000a5de 1405 return false; 0000a5e8: movs r0,#0x0 0000a5ea: b 0x0000a5de 1418 return false; 0000a5ec: movs r0,#0x0 0000a5ee: b 0x0000a5de 1425 return false; 0000a5f0: movs r0,#0x0 0000a5f2: b 0x0000a5de 0000a5f4: cmp r1,#0x44 0000a5f6: movs r1,r0 0000a5f8: asrs r0,r7,#0x1e 0000a5fa: movs r1,r0 0000a5fc: asrs r0,r6,#0x1e 0000a5fe: movs r1,r0 1193 { print: 0000a600: push {r4,r5,r6,r7,lr} 0000a602: sub sp,sp,#0x2c 0000a604: mov r7,r0 0000a606: mov r6,r1 0000a608: mov r5,r2 1198 memset(buffer, 0, sizeof(buffer)); 0000a60a: movs r2,#0x24 0000a60c: movs r1,#0x0 0000a60e: add r0,sp,#0x4 0000a610: bl 0x0000cb86 1201 buffer->buffer = (unsigned char*) hooks->allocate(default_buffer_size); 0000a614: ldr r3,[r5] 0000a616: mov.w r0,#0x100 0000a61a: blx r3 0000a61c: mov r4,r0 0000a61e: str r0,[sp,#0x4] 1202 buffer->length = default_buffer_size; 0000a620: mov.w r3,#0x100 0000a624: str r3,[sp,#0x8] 1203 buffer->format = format; 0000a626: str r6,[sp,#0x18] 1204 buffer->hooks = *hooks; 0000a628: ldm.w r5,{r0,r1,r2} 0000a62c: add r3,sp,#0x28 0000a62e: stmdb r3,{r0,r1,r2} 1205 if (buffer->buffer == NULL) 0000a632: cbz r4,0x0000a640 1211 if (!print_value(item, buffer)) 0000a634: add r1,sp,#0x4 0000a636: mov r0,r7 0000a638: bl 0x0000a528 0000a63c: cbnz r0,0x0000a658 1196 unsigned char *printed = NULL; 0000a63e: movs r4,#0x0 1243 if (buffer->buffer != NULL) 0000a640: ldr r0,[sp,#0x4] 0000a642: cbz r0,0x0000a648 1245 hooks->deallocate(buffer->buffer); 0000a644: ldr r3,[r5,#0x4] 0000a646: blx r3 1248 if (printed != NULL) 0000a648: cbz r4,0x0000a652 1250 hooks->deallocate(printed); 0000a64a: ldr r3,[r5,#0x4] 0000a64c: mov r0,r4 0000a64e: blx r3 1253 return NULL; 0000a650: movs r4,#0x0 1254 } 0000a652: mov r0,r4 0000a654: add sp,sp,#0x2c 0000a656: pop {r4,r5,r6,r7,pc} 1215 update_offset(buffer); 0000a658: add r0,sp,#0x4 0000a65a: bl 0x00009ed4 1218 if (hooks->reallocate != NULL) 0000a65e: ldr r3,[r5,#0x8] 0000a660: cbz r3,0x0000a672 1220 printed = (unsigned char*) hooks->reallocate(buffer->buffer, buffer->offset + 1); 0000a662: ldr r1,[sp,#0xc] 0000a664: adds r1,#0x1 0000a666: ldr r0,[sp,#0x4] 0000a668: blx r3 1221 if (printed == NULL) { 0000a66a: mov r4,r0 0000a66c: cmp r0,#0x0 0000a66e: bne 0x0000a652 0000a670: b 0x0000a640 1228 printed = (unsigned char*) hooks->allocate(buffer->offset + 1); 0000a672: ldr r3,[r5] 0000a674: ldr r0,[sp,#0xc] 0000a676: adds r0,#0x1 0000a678: blx r3 1229 if (printed == NULL) 0000a67a: mov r4,r0 0000a67c: cmp r0,#0x0 0000a67e: beq 0x0000a640 1233 memcpy(printed, buffer->buffer, cjson_min(buffer->length, buffer->offset + 1)); 0000a680: ldr r2,[sp,#0xc] 0000a682: adds r2,#0x1 0000a684: ldr r3,[sp,#0x8] 0000a686: cmp r2,r3 0000a688: it cs 0000a68a: mov r2,r3 0000a68c: ldr r1,[sp,#0x4] 0000a68e: bl 0x0000cb70 1234 printed[buffer->offset] = '\0'; /* just to be sure */ 0000a692: ldr r3,[sp,#0xc] 0000a694: movs r2,#0x0 0000a696: strb r2,[r4,r3] 1237 hooks->deallocate(buffer->buffer); 0000a698: ldr r3,[r5,#0x4] 0000a69a: ldr r0,[sp,#0x4] 0000a69c: blx r3 0000a69e: b 0x0000a652 1545 { print_array: 0000a6a0: push {r4,r5,r6,lr} 1548 cJSON *current_element = item->child; 0000a6a2: ldr r5,[r0,#0x8] 1550 if (output_buffer == NULL) 0000a6a4: cmp r1,#0x0 0000a6a6: beq 0x0000a734 ......... ... 1085 { 0000ade6: push {r4,r5,r6,lr} 0000ade8: mov r4,r0 0000adea: mov r6,r2 0000adec: mov r5,r1 1094 buffer_length = strlen(value) + sizeof(""); 0000adee: bl 0x0000d7f6 1096 return cJSON_ParseWithLengthOpts(value, buffer_length, return_parse_end, require_null_terminated); 0000adf2: mov r3,r6 0000adf4: mov r2,r5 0000adf6: adds r1,r0,#1 0000adf8: mov r0,r4 0000adfa: bl 0x0000ad20 1097 } 0000adfe: pop {r4,r5,r6,pc} 1090 return NULL; 0000ae00: movs r0,#0x0 1097 } 0000ae02: bx lr 1181 { cJSON_Parse: 0000ae04: push {r3,lr} 1182 return cJSON_ParseWithOpts(value, 0, 0); 0000ae06: movs r2,#0x0 0000ae08: mov r1,r2 0000ae0a: bl 0x0000ade4 1183 } 0000ae0e: pop {r3,pc} 1263 { cJSON_PrintUnformatted: 0000ae10: push {r3,lr} 1264 return (char*)print(item, false, &global_hooks); 0000ae12: ldr r2,[pc,#0x8] ; 0xae18 0000ae14: movs r1,#0x0 0000ae16: bl 0x0000a600 1265 } 0000ae1a: pop {r3,pc} 0000ae1c: lsls r0,r3,#14 0000ae1e: movs r0,#0x0 1877 if (index < 0) cJSON_GetArrayItem: 0000ae20: cmp r1,#0x0 0000ae22: blt 0x0000ae2c 1876 { 0000ae24: push {r3,lr} 1882 return get_array_item(array, (size_t)index); 0000ae26: bl 0x00009e78 1883 } 0000ae2a: pop {r3,pc} 1879 return NULL; 0000ae2c: movs r0,#0x0 1883 } 0000ae2e: bx lr 1918 { cJSON_GetObjectItem: 0000ae30: push {r3,lr} 1919 return get_object_item(object, string, false); 0000ae32: movs r2,#0x0 0000ae34: bl 0x0000a940 1920 } 0000ae38: pop {r3,pc} 1996 { cJSON_AddItemToArray: 0000ae3a: push {r3,lr} 1997 return add_item_to_array(array, item); 0000ae3c: bl 0x00009e94 1998 } 0000ae40: pop {r3,pc} 0000ae42: movs r0,r0 2054 { cJSON_AddItemToObject: 0000ae44: push {lr} 0000ae46: sub sp,sp,#0xc 2055 return add_item_to_object(object, string, item, &global_hooks, false); 0000ae48: movs r3,#0x0 0000ae4a: str r3,[sp,#0x0] 0000ae4c: ldr r3,[pc,#0x8] ; 0xae54 0000ae4e: bl 0x00009f18 2056 } 0000ae52: add sp,sp,#0xc 0000ae54: pop.w {pc} 0000ae58: lsls r0,r3,#14 0000ae5a: movs r0,#0x0 2419 { cJSON_CreateBool: 0000ae5c: push {r4,lr} 0000ae5e: mov r4,r0 2420 cJSON *item = cJSON_New_Item(&global_hooks); 0000ae60: ldr r0,[pc,#0x14] ; 0xae74 0000ae62: bl 0x0000a166 2421 if(item) 0000ae66: mov r3,r0 0000ae68: cbz r0,0x0000ae70 2423 item->type = boolean ? cJSON_True : cJSON_False; 0000ae6a: cbz r4,0x0000ae74 0000ae6c: movs r2,#0x2 0000ae6e: str r2,[r3,#0xc] 2427 } 0000ae70: mov r0,r3 0000ae72: pop {r4,pc} 0000ae74: movs r2,#0x1 0000ae76: b 0x0000ae6e 0000ae78: lsls r0,r3,#14 0000ae7a: movs r0,#0x0 2121 { cJSON_AddBoolToObject: 0000ae7c: push {r4,r5,r6,lr} 0000ae7e: sub sp,sp,#0x8 0000ae80: mov r5,r0 0000ae82: mov r6,r1 2122 cJSON *bool_item = cJSON_CreateBool(boolean); 0000ae84: mov r0,r2 0000ae86: bl 0x0000ae5c 0000ae8a: mov r4,r0 2123 if (add_item_to_object(object, name, bool_item, &global_hooks, false)) 0000ae8c: movs r3,#0x0 0000ae8e: str r3,[sp,#0x0] 0000ae90: ldr r3,[pc,#0x1c] ; 0xaeac 0000ae92: mov r2,r0 0000ae94: mov r1,r6 0000ae96: mov r0,r5 0000ae98: bl 0x00009f18 0000ae9c: cbz r0,0x0000aea4 2130 } 0000ae9e: mov r0,r4 0000aea0: add sp,sp,#0x8 0000aea2: pop {r4,r5,r6,pc} 2128 cJSON_Delete(bool_item); 0000aea4: mov r0,r4 0000aea6: bl 0x0000a998 2129 return NULL; 0000aeaa: movs r4,#0x0 0000aeac: b 0x0000ae9e 0000aeae: nop 0000aeb0: lsls r0,r3,#14 0000aeb2: movs r0,#0x0 0000aeb4: movs r0,r0 0000aeb6: movs r0,r0 2430 { cJSON_CreateNumber: 0000aeb8: push {r4,r6,r7,lr} 0000aeba: mov r6,r0 0000aebc: mov r7,r1 2431 cJSON *item = cJSON_New_Item(&global_hooks); 0000aebe: ldr r0,[pc,#0x58] ; 0xaf14 0000aec0: bl 0x0000a166 2432 if(item) 0000aec4: mov r4,r0 0000aec6: cbz r0,0x0000af00 2434 item->type = cJSON_Number; 0000aec8: movs r3,#0x8 0000aeca: str r3,[r0,#0xc] 2435 item->valuedouble = num; 0000aecc: strd r6,r7,[r0,#0x18] 2438 if (num >= INT_MAX) 0000aed0: add r3,pc,#0x3c 0000aed2: ldrd r2,r3,[r3] 0000aed6: mov r0,r6 0000aed8: mov r1,r7 0000aeda: bl 0x0000c3ac 0000aede: cbnz r0,0x0000aefa 2442 else if (num <= (double)INT_MIN) 0000aee0: movs r2,#0x0 0000aee2: ldr r3,[pc,#0x38] ; 0xaf18 0000aee4: mov r0,r6 0000aee6: mov r1,r7 0000aee8: bl 0x0000c398 0000aeec: cbnz r0,0x0000af04 2448 item->valueint = (int)num; 0000aeee: mov r0,r6 0000aef0: mov r1,r7 0000aef2: bl 0x0000c400 0000aef6: str r0,[r4,#0x14] 2452 return item; 0000aef8: b 0x0000af00 2440 item->valueint = INT_MAX; 0000aefa: mvn r3,#0x80000000 0000aefe: str r3,[r4,#0x14] 2453 } 0000af00: mov r0,r4 0000af02: pop {r4,r6,r7,pc} 2444 item->valueint = INT_MIN; 0000af04: mov.w r3,#0x80000000 0000af08: str r3,[r4,#0x14] 0000af0a: b 0x0000af00 0000af0c: nop.w 0000af10: movs r0,r0 0000af12: invalid opcode 0000af16: rors r7,r3 0000af18: lsls r0,r3,#14 0000af1a: movs r0,#0x0 0000af1c: movs r0,r0 0000af1e: stm r1!,{r5,r6,r7} 2133 { cJSON_AddNumberToObject: 0000af20: push {r4,r5,r6,lr} 0000af22: sub sp,sp,#0x8 0000af24: mov r5,r0 0000af26: mov r6,r1 2134 cJSON *number_item = cJSON_CreateNumber(number); 0000af28: mov r0,r2 0000af2a: mov r1,r3 0000af2c: bl 0x0000aeb8 0000af30: mov r4,r0 2135 if (add_item_to_object(object, name, number_item, &global_hooks, false)) 0000af32: movs r3,#0x0 0000af34: str r3,[sp,#0x0] 0000af36: ldr r3,[pc,#0x1c] ; 0xaf50 0000af38: mov r2,r0 0000af3a: mov r1,r6 0000af3c: mov r0,r5 0000af3e: bl 0x00009f18 0000af42: cbz r0,0x0000af4a 2142 } 0000af44: mov r0,r4 0000af46: add sp,sp,#0x8 0000af48: pop {r4,r5,r6,pc} 2140 cJSON_Delete(number_item); 0000af4a: mov r0,r4 0000af4c: bl 0x0000a998 2141 return NULL; 0000af50: movs r4,#0x0 0000af52: b 0x0000af44 0000af54: lsls r0,r3,#14 0000af56: movs r0,#0x0 2456 { cJSON_CreateString: 0000af58: push {r3,r4,r5,lr} 0000af5a: mov r5,r0 2457 cJSON *item = cJSON_New_Item(&global_hooks); 0000af5c: ldr r0,[pc,#0x24] ; 0xaf80 0000af5e: bl 0x0000a166 2458 if(item) 0000af62: mov r4,r0 0000af64: cbz r0,0x0000af76 2460 item->type = cJSON_String; 0000af66: movs r3,#0x10 0000af68: str r3,[r0,#0xc] 2461 item->valuestring = (char*)cJSON_strdup((const unsigned char*)string, &global_hooks); 0000af6a: ldr r1,[pc,#0x18] ; 0xaf80 0000af6c: mov r0,r5 0000af6e: bl 0x00009ef0 0000af72: str r0,[r4,#0x10] 2462 if(!item->valuestring) 0000af74: cbz r0,0x0000af7a 2470 } 0000af76: mov r0,r4 0000af78: pop {r3,r4,r5,pc} 2464 cJSON_Delete(item); 0000af7a: mov r0,r4 0000af7c: bl 0x0000a998 2465 return NULL; 0000af80: movs r4,#0x0 0000af82: b 0x0000af76 0000af84: lsls r0,r3,#14 0000af86: movs r0,#0x0 2145 { cJSON_AddStringToObject: 0000af88: push {r4,r5,r6,lr} 0000af8a: sub sp,sp,#0x8 0000af8c: mov r5,r0 0000af8e: mov r6,r1 2146 cJSON *string_item = cJSON_CreateString(string); 0000af90: mov r0,r2 0000af92: bl 0x0000af58 0000af96: mov r4,r0 2147 if (add_item_to_object(object, name, string_item, &global_hooks, false)) 0000af98: movs r3,#0x0 0000af9a: str r3,[sp,#0x0] 0000af9c: ldr r3,[pc,#0x1c] ; 0xafb8 0000af9e: mov r2,r0 0000afa0: mov r1,r6 0000afa2: mov r0,r5 0000afa4: bl 0x00009f18 0000afa8: cbz r0,0x0000afb0 2154 } 0000afaa: mov r0,r4 0000afac: add sp,sp,#0x8 0000afae: pop {r4,r5,r6,pc} 2152 cJSON_Delete(string_item); 0000afb0: mov r0,r4 0000afb2: bl 0x0000a998 2153 return NULL; 0000afb6: movs r4,#0x0 0000afb8: b 0x0000afaa 0000afba: nop 0000afbc: lsls r0,r3,#14 0000afbe: movs r0,#0x0 2523 { cJSON_CreateArray: 0000afc0: push {r3,lr} 2524 cJSON *item = cJSON_New_Item(&global_hooks); 0000afc2: ldr r0,[pc,#0x10] ; 0xafd0 0000afc4: bl 0x0000a166 2525 if(item) 0000afc8: mov r3,r0 0000afca: cbz r0,0x0000afd0 2527 item->type=cJSON_Array; 0000afcc: movs r2,#0x20 0000afce: str r2,[r0,#0xc] 2531 } 0000afd0: mov r0,r3 0000afd2: pop {r3,pc} 0000afd4: lsls r0,r3,#14 0000afd6: movs r0,#0x0 2181 { cJSON_AddArrayToObject: 0000afd8: push {r4,r5,r6,lr} 0000afda: sub sp,sp,#0x8 0000afdc: mov r5,r0 0000afde: mov r6,r1 2182 cJSON *array = cJSON_CreateArray(); 0000afe0: bl 0x0000afc0 0000afe4: mov r4,r0 2183 if (add_item_to_object(object, name, array, &global_hooks, false)) 0000afe6: movs r3,#0x0 0000afe8: str r3,[sp,#0x0] 0000afea: ldr r3,[pc,#0x1c] ; 0xb004 0000afec: mov r2,r0 0000afee: mov r1,r6 0000aff0: mov r0,r5 ......... ... 0000ccdc: str r5,[r4] 0000ccde: b 0x000000000000cc98 0000cce0: lsrs r4,r4,#11 0000cce2: movs r0,#0x0 0000cce4: lsrs r0,r5,#11 0000cce6: movs r0,#0x0 0000cce8: stmdb sp!,{r4,r5,r6,r7,r8,r9,r10,lr} 0000ccec: sub sp,sp,#0x20 0000ccee: cmp r3,#0x0 0000ccf0: ldr r7,[sp,#0x50] 0000ccf2: ldr r6,[sp,#0x40] 0000ccf4: ldrd r1,r10,[sp,#0x48] 0000ccf8: mov r5,r3 0000ccfa: bic r7,r7,#0x20 0000ccfe: ittet lt 0000cd00: add.w r3,r3,#0x80000000 0000cd04: mov r5,r3 0000cd06: movs r3,#0x0 0000cd08: movs r3,#0x2d 0000cd0a: mov r4,r2 0000cd0c: it lt 0000cd0e: mov r4,r2 0000cd10: cmp r7,#0x46 0000cd12: strb r3,[r1] 0000cd14: beq 0x000000000000cd20 0000cd16: cmp r7,#0x45 0000cd18: bne 0x000000000000cd1c 0000cd1a: adds r6,#0x1 0000cd1c: movs r3,#0x2 0000cd1e: b 0x000000000000cd22 0000cd20: movs r3,#0x3 0000cd22: add r2,sp,#0x1c 0000cd24: str r2,[sp,#0x10] 0000cd26: add r2,sp,#0x18 0000cd28: strd r10,r2,[sp,#0x8] 0000cd2c: strd r3,r6,[sp] 0000cd30: mov r2,r4 0000cd32: mov r3,r5 0000cd34: bl 0x000000000000e868 0000cd38: cmp r7,#0x47 0000cd3a: mov r8,r0 0000cd3c: bne 0x000000000000cd44 0000cd3e: ldr r3,[sp,#0x44] 0000cd40: lsls r3,r3,#31 0000cd42: bpl 0x000000000000cd92 0000cd44: cmp r7,#0x46 0000cd46: add.w r9,r8,r6 0000cd4a: bne 0x000000000000cd70 0000cd4c: ldrb.w r3,[r8] 0000cd50: cmp r3,#0x30 0000cd52: bne 0x000000000000cd6a 0000cd54: movs r2,#0x0 0000cd56: movs r3,#0x0 0000cd58: mov r0,r4 0000cd5a: mov r1,r5 0000cd5c: bl 0x000000000000c370 0000cd60: cbnz r0,0x000000000000cd6a 0000cd62: rsb.w r6,r6,#0x1 ......... ... В общем, не вывезу я всё это дело. jcxz, отправил вам ЛС. Нет - попробую найти человека в разделе "Работа", если почку продавать не придётся. Изменено 21 апреля, 2021 пользователем kreker Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 40 20 апреля, 2021 Опубликовано 20 апреля, 2021 · Жалоба Оптимизация O0 или O1 Код свой выложите на github. Где то валялась STK-3700 - не совсем GG11 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 190 20 апреля, 2021 Опубликовано 20 апреля, 2021 · Жалоба 1 час назад, kreker сказал: Да понял я, понял. Только вот когда ставлю брэкйпойнт на __ISB() при выполнении кода он упорно перезжает строчкой выше - на if(). Значит - поставить в окне дизассемблера. 1 час назад, kreker сказал: Вместо __ISB() поставил __BKPT(0) - вроде как это программный брэкпойнт и выполнение кода дложно остановиться при заходе в условие, прямо на этой строчке. Даже без выставления брэкпойнта вручную. Я бы не рассчитывал на этот __BKPT - неизвестно как его отладчик обрабатывает. 1 час назад, kreker сказал: Но в условие не зашло, вместо этого теперь Hardfault выкидывает чутка в другом месте этой же либы... Где-то что-то у вас затирается/разрушается. Так оно и будет бегать при внесении любых модификаций в код. 7 минут назад, x893 сказал: Оптимизация O0 или O1 Ну да - и перестанет проявляться. Возможно. А когда включит - опять будет проявляться. Это пинание колёс, а надо искать баг. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 40 20 апреля, 2021 Опубликовано 20 апреля, 2021 · Жалоба 1 hour ago, jcxz said: Ну да - и перестанет проявляться. Возможно. А когда включит - опять будет проявляться. Это пинание колёс, а надо искать баг. Тогда надо больше кофе - гадать удобнее будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kreker 0 21 апреля, 2021 Опубликовано 21 апреля, 2021 · Жалоба Проблема решена , по крайней мере частично, путём переделывания конструктора JSON: избавился, где можно было, от библиотечных функций cJSON активно использующих malloc \ realloc. Несколько раз перезапускал проект, на этот раз отрабатывал дольше 5 минут. Ранее не работало устойчиво и двух минут. Спасибо всем, кто помог. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
