ViKo 1 25 марта, 2021 Опубликовано 25 марта, 2021 · Жалоба 1 час назад, wim сказал: Таблицы пишут для тех, кто понимает смысл термина. Для остальных в интернете есть 100500 ссылок. Herz правильно сказал. Это ток в минимальной точке пилы, в противоположность от пикового тока на пике пилы. Но, к сожаленью, не подтвердил какой-нибудь ссылкой. А умничать и посылать мы тоже умеем, хоть в интернет, хоть еще куда. Смысл valley current - простейший, как оказалось. Никакого контекста не требует, для тех, кто знает, о чём речь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 25 марта, 2021 Опубликовано 25 марта, 2021 · Жалоба 11 минут назад, ViKo сказал: Смысл valley current - простейший, как оказалось. Не настолько простейший, как кажется. Это управление по спаду пилы тока дросселя. В результате уходит проблема неустойчивой работы при D>0,5 и появляется проблема неустойчивой работы при D<0,5. Поэтому выбор дросселя не ограничивается всякими средними токами, а ещё и влияет на скорость изменения тока. То есть на устойчивость работы импульсного преобразователя и на его динамические характеристики. Такие задачки можно порешать в симуляторе, но, конечно, проще провести опрос общественного мнения- подойдёт такой дроссель или не подойдёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 25 марта, 2021 Опубликовано 25 марта, 2021 · Жалоба У меня была задача ответить по дросселю: - Подойдет ли он нам? Все расчеты сделаны разработчиками микросхемы и электрической схемы. Я посмотрел, пообщался здесь и ответил: - Проверил, подойдёт. Смысл valley current - простейший, как оказалось. Мне большего не надо. Принципы управления и прочее - не моя проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
