Alex-lab 5 16 марта, 2021 Опубликовано 16 марта, 2021 · Жалоба 8 hours ago, TigerSHARC said: разве можно через GPIB получить сырые выборки? Там можно получить все, что с панели управления. Есть широкий выбор двоичных и десятичных данных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 16 марта, 2021 Опубликовано 16 марта, 2021 · Жалоба 5 часов назад, syoma сказал: По идее нужна PCIe плата сбора данных АЦП - что-то типа PCIe-6351 от National Instruments или более дешевые клоны - и далее в Матлабе считывание и обработка - тогда вся доступна в PC память в вашем распоряжении. USB наверняка не подойдет или памяти нужно будет дофига. Да ладно??? USB точно не подойдёт? И как это тогда CY7C68013A умудряется работать? Непостижимо!... "дофига памяти" - думаете если сэмплы передавать через PCI, то они меньше места будут занимать, чем если их передавать через USB? Они усыхают что-ль на PCI? PS: USB наверняка подойдёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 16 марта, 2021 Опубликовано 16 марта, 2021 · Жалоба CY7C68013A + АЦП своими руками: https://radioskot.ru/forum/12-16004-1 http://p-45.zzz.com.ua/viewtopic.php?t=20 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexRayne 7 16 марта, 2021 Опубликовано 16 марта, 2021 · Жалоба 3 часа назад, jcxz сказал: CY7C68013A + АЦП своими руками: https://radioskot.ru/forum/12-16004-1 http://p-45.zzz.com.ua/viewtopic.php?t=20 +1, под это решенип уже и софт готовый есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 17 марта, 2021 Опубликовано 17 марта, 2021 · Жалоба 16.03.2021 в 03:25, Dr.Alex сказал: Конечно позволяют, но не в реальном времени, а "прописал всю память, затем слил в комп". .......... Для этого берёте ЛЮБОЙ осцилл с памятью хотя бы 4 мегасемпла, крутите ручку развёртки до тех пор пока частота дискретизации не упадёт до требуемого вам 1 мегасемпла, и записываете таким образом 4 секунды сигнала. Скачиваете это с осцилла через флешку/дискетку/эзернет (что есть), и обсчитываете в чём хотите. Раньше не было нужды, а сейчас попробовал на своем Siglent SDS1202X-E 1MSa/s получается при развертке 1 сек/клетку. Память на 14Mpts, т.е. на 14 сек. Есть опции записи на флешку в форматах BIN, CSV, DAT. DAT пишут, что для Matlab, про BIN ничего не пишут. Записал 14 сек шумов в CSV файл. Вышел честный файл на 313 МБайт такого формата: Source,CH1 Second,Volt 0.00000000000,0.00336 0.00000100000,0.00288 0.00000200000,0.00312 0.00000300000,0.00304 0.00000400000,0.00304 0.00000500000,0.00296 ................... 13.99999500000,0.00 13.99999600000,0.00016 13.99999700000,0.00032 13.99999800000,-0.00008 13.99999900000,-0.00008 Так что да, будем знать, это работает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TigerSHARC 0 18 марта, 2021 Опубликовано 18 марта, 2021 · Жалоба On 3/16/2021 at 4:22 PM, VladimirG said: Посмотрите на такой вариант ISDS220B Смотрится хорошо. Мне особенно понравился вариант с DDS генератором. Вопрос такой интересует: одновременно генерировать сигналы DDS и вести запись по двум каналам можно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirG 0 18 марта, 2021 Опубликовано 18 марта, 2021 · Жалоба 34 minutes ago, TigerSHARC said: Смотрится хорошо. Мне особенно понравился вариант с DDS генератором. Вопрос такой интересует: одновременно генерировать сигналы DDS и вести запись по двум каналам можно? Проверю вечером. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TigerSHARC 0 18 марта, 2021 Опубликовано 18 марта, 2021 · Жалоба Just now, VladimirG said: Проверю вечером. Большое спасибо. Скажите пожалуйста, у этой модели есть возможность генерировать произвольный сигнал или только те, что заложены изначально (синус, пила, меандр)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirG 0 19 марта, 2021 Опубликовано 19 марта, 2021 · Жалоба 20 hours ago, TigerSHARC said: Большое спасибо. Скажите пожалуйста, у этой модели есть возможность генерировать произвольный сигнал или только те, что заложены изначально (синус, пила, меандр)? Прошу прощения, обстоятельства не позволили. Перенесем на сегодня. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirG 0 20 марта, 2021 Опубликовано 20 марта, 2021 · Жалоба DSS + 2 канала работают Данные пишет в своем формате по 512к файл. Есть сдк, по идее можно свою сохранялку написать под виндами. Записаный сигнал 8МГц Софт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TigerSHARC 0 21 марта, 2021 Опубликовано 21 марта, 2021 · Жалоба On 3/20/2021 at 10:41 AM, VladimirG said: DSS + 2 канала работают Данные пишет в своем формате по 512к файл. Есть сдк, по идее можно свою сохранялку написать под виндами. Записаный сигнал 8МГц Софт Супер! а на какой ток рассчитан dds канал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirG 0 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба On 3/21/2021 at 3:04 PM, TigerSHARC said: Супер! а на какой ток рассчитан dds канал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 24 марта, 2021 Опубликовано 24 марта, 2021 · Жалоба 20.03.2021 в 09:41, VladimirG сказал: Софт Спасибо огромное! Вчера обыскался. Сайт производителя, похоже, помер, а на стороне нашлись только старые версии, которые под "десяткой" не работают (драйвер не ставится). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirG 0 24 марта, 2021 Опубликовано 24 марта, 2021 · Жалоба 3 hours ago, Harbinger said: Спасибо огромное! Вчера обыскался. Сайт производителя, похоже, помер, а на стороне нашлись только старые версии, которые под "десяткой" не работают (драйвер не ставится). Да, с сайтом не понятки. Если верить яндекс кешу, яндекс его видел 18 марта. А вот днс я какие только не пробовал копать, нет записей и все тут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 26 марта, 2021 Опубликовано 26 марта, 2021 · Жалоба Заработал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
