etoja 0 28 февраля, 2021 Опубликовано 28 февраля, 2021 · Жалоба Пишу на карточку uSD кодом, сгенерированным в CubeMX,FatFS,SDIO 4 бита,DMA. Компилятор gcc, опция компилятора -Ofast. Максимальная скорость записи 750 Кбайт/сек. У кого-нибудь получилось больше ? Сама карточка позволяет 10 Мбайт/сек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 28 февраля, 2021 Опубликовано 28 февраля, 2021 · Жалоба Попроюуйте писать блоками по 16 килобайт например Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
korotaev 0 12 марта, 2021 Опубликовано 12 марта, 2021 · Жалоба On 2/28/2021 at 9:50 AM, etoja said: Пишу на карточку uSD кодом, сгенерированным в CubeMX,FatFS,SDIO 4 бита,DMA. Компилятор gcc, опция компилятора -Ofast. Максимальная скорость записи 750 Кбайт/сек. У кого-нибудь получилось больше ? Сама карточка позволяет 10 Мбайт/сек. Вы не смогли повысить скорость записи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
etoja 0 12 апреля, 2021 Опубликовано 12 апреля, 2021 · Жалоба нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryR 0 14 апреля, 2021 Опубликовано 14 апреля, 2021 · Жалоба On 2/28/2021 at 11:13 AM, GenaSPB said: Попроюуйте писать блоками по 16 килобайт например Можно хоть мегабайтными блоками писать, у FatFS буфер всё равно только на один сектор. 0. Убедитесь, что автодетект сработал, и карта работает на 50МГц. 1. Форматируйте в exFAT. 2. Поэкспериментируйте с размером кластера. При слишком большом кластере f_mkdir начнёт тормозить, так как он заполняет весь кластер (по одному сектору). Если вам это не нужно, то сделайте кластер размером с AU используемой карты. Проследите, что после форматирования файловая система легла по границе AU. 3. Используйте f_expand. 4. Рассмотрите переход на Microsoft Azure. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 14 апреля, 2021 Опубликовано 14 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба 53 minutes ago, DmitryR said: Можно хоть мегабайтными блоками писать, у FatFS буфер всё равно только на один сектор Если начало/конец записываемого блока кратны сектору, то буферизация в FATFS не используется - все идет "мимо" нее. Да, хорошо бы чтобы в драйвевере карты использовалась команда резервирования блоков (ACMD23). Кусочек моего кода (живет в открытом гитхабовском репо): // write multiblock //PRINTF(PSTR("write multiblock, count=%d\n"), count); // Pre-erased Setting prior to a Multiple Block Write Operation // Setting a number of write blocks to be pre-erased (ACMD23) if (sdhost_short_acmd_resp_R1(SD_CMD_SD_APP_SET_NWB_PREERASED, count & 0x7FFFFF, & resp, DEFAULT_TRANSFER_MODE) != 0) // ACMD23 { PRINTF(PSTR("SD_CMD_SD_APP_SET_NWB_PREERASED error\n")); return RES_ERROR; } //PRINTF(PSTR("SD_CMD_SD_APP_SET_NWB_PREERASED okay\n")); if (sdhost_use_cmd23 != 0) { // set block count sdhost_short_resp(encode_cmd(SD_CMD_SET_BLOCK_COUNT, DEFAULT_TRANSFER_MODE), count, 0); // CMD23 if (sdhost_get_R1(SD_CMD_SET_BLOCK_COUNT, & resp) != 0) // get R1 { PRINTF(PSTR("SD_CMD_SET_BLOCK_COUNT error (count=%u)\n"), (unsigned) count); return RES_ERROR; } } // write multiblock // Сперва настраивается DMA, затем выдается команда SD_CMD_WRITE_MULT_BLOCK // Работает и на STM32Fxxx DMA_SDIO_setparams((uintptr_t) buff, 512, count, txmode); #if CPUSTYLE_STM32H7XX || CPUSTYLE_STM32MP1 // H7 need here: sdhost_dpsm_prepare((uintptr_t) buff, txmode, 512 * count, 9); // подготовка к обмену data path state machine - при записи после выдачи команды #endif /* CPUSTYLE_STM32H7XX */ // write blocks sdhost_short_resp(encode_cmd(SD_CMD_WRITE_MULT_BLOCK, getTransferMode(txmode, count)), sector * sdhost_getaddresmultiplier(), 0); // CMD25 if (sdhost_get_R1(SD_CMD_WRITE_MULT_BLOCK, & resp) != 0) { DMA_sdio_cancel(); PRINTF(PSTR("SD_CMD_WRITE_MULT_BLOCK error\n")); return RES_ERROR; } #if ! (CPUSTYLE_STM32H7XX || CPUSTYLE_STM32MP1) // other then H7 need here sdhost_dpsm_prepare((uintptr_t) buff, txmode, 512 * count, 9); // подготовка к обмену data path state machine - при записи после выдачи команды #endif /* ! CPUSTYLE_STM32H7XX */ if (sdhost_dpsm_wait((uintptr_t) buff, txmode, 512 * count) != 0) { PRINTF(PSTR("SD_disk_write: sdhost_dpsm_wait error\n")); DMA_sdio_cancel(); if (sdhost_stop_transmission() != 0) PRINTF(PSTR("SD_disk_write 2: sdhost_stop_transmission error\n")); return RES_ERROR; } else if (DMA_sdio_waitdone(txmode) != 0) { DMA_sdio_cancel(); PRINTF(PSTR("SD_disk_write 2: DMA_sdio_waitdone error\n")); return RES_ERROR; } else { sdhost_dpsm_wait_fifo_empty(); DMA_sdio_cancel(); #if ! CPUSTYLE_R7S721 && ! CPUSTYLE_XC7Z // В процессоре CPUSTYLE_R7S721 и CPUSTYLE_XC7Z команда CMD12 формируется аппаратурой if (sdhost_use_cmd23 == 0) { if (sdhost_stop_transmission() != 0) PRINTF(PSTR("SD_disk_write 3: sdhost_stop_transmission error\n")); } #endif /* ! CPUSTYLE_R7S721 */ } //PRINTF(PSTR("write multiblock, count=%d okay\n"), count); return RES_OK; Изменено 14 апреля, 2021 пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 15 апреля, 2021 Опубликовано 15 апреля, 2021 · Жалоба 19 часов назад, DmitryR сказал: Можно хоть мегабайтными блоками писать, у FatFS буфер всё равно только на один сектор. Сектор-то один, но ФС может писать блоками вплоть до размера кластера, по умолчанию размер блока=размеру сектора 512байт, можно задать 4Кб, т.к. размер кластера меньше точно не будет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 15 апреля, 2021 Опубликовано 15 апреля, 2021 · Жалоба 19 часов назад, DmitryR сказал: Можно хоть мегабайтными блоками писать, у FatFS буфер всё равно только на один сектор. И кто мешает сделать буфер любого желаемого размера в своём middle-ware слое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 15 апреля, 2021 Опубликовано 15 апреля, 2021 · Жалоба 18 часов назад, GenaSPB сказал: использовалась команда резервирования блоков (ACMD23). А что она дает? 1 минуту назад, jcxz сказал: И кто мешает сделать буфер любого желаемого размера в своём middle-ware слое? Наверно то, что это надо делать самому... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 15 апреля, 2021 Опубликовано 15 апреля, 2021 · Жалоба 5 минут назад, mantech сказал: Наверно то, что это надо делать самому... Если способности к рытью в помойках поиску на гитхабах (и т.п.) развиты лучше чем способности к "деланию самому", то можно попробовать поискать готовое. Задача такая типичная, то почти наверняка хотя-бы одна из миллиона мух один из пользователей FatFS это уже реализовывал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 15 апреля, 2021 Опубликовано 15 апреля, 2021 · Жалоба 4 минуты назад, jcxz сказал: один из пользователей FatFS это уже реализовывал. Возможно, хотя поискать придется, ибо 90% делателей удовлетворяется черепашьей скоростью, т.к. много чего писать и не надо. Мне как-то захотелось побыстрее - увеличил размер блока до 4К, скорость стала в 5 раз быстрее, больше, чем мне было нужно. Дальнейшее ускорение счел нецелесообразным, думаю, что еще многие так же поступили))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 15 апреля, 2021 Опубликовано 15 апреля, 2021 · Жалоба 14 minutes ago, mantech said: А что она дает? Когда я писал звук, ускорило запись раза в полтора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 15 апреля, 2021 Опубликовано 15 апреля, 2021 · Жалоба 2 минуты назад, GenaSPB сказал: ускорило запись раза в полтора. Если не сложно, можно вкратце алгоритм применения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 15 апреля, 2021 Опубликовано 15 апреля, 2021 · Жалоба Я код привел... Алгоритм - говорим карте, что сейчас будем писать воот-такой кусок - если нет в наличии - начинай стирать и готовить к записи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 15 апреля, 2021 Опубликовано 15 апреля, 2021 · Жалоба Думаю - действие её аналогично команде TRIM на SSD. Которая указывает контроллеру какие сектора можно тереть в фоновом режиме, пока они ещё не нужны. Чтобы потом, когда они понадобятся для записи, они были уже стёртые и не требовали времени на стирание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
