AlexOr 0 11 февраля, 2021 Опубликовано 11 февраля, 2021 · Жалоба Нужно создать фиксированный аттенюатор на 160 дБ с подтвержденными характеристиками. Ослабление, групповая задержка, неравномерность ослабления. Все определенном диапазоне частот. Измерить характеристики с помощью ВАЦ не получится. Некоторые которые ВАЦ не измеряют ослабления более 70 дБ (точнее нет нормированной погрешности), а некоторые имеют огромную погрешность для ослаблений выше 90 дБ. Насколько допустимо этот аттенюатор выполнить на трех сегментах и складывать полученные частотные характеристики? Какие при этом могут возникать погрешности и почему? Как их учитывать, ограничивать? Тракты коаксиальные. Соединители имеют оговоренное измерительное сечение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 11 февраля, 2021 Опубликовано 11 февраля, 2021 · Жалоба Вы бы диапазон частот озвучили для аттенюатора на 160 дБ, и мощностной. Думаю задача редкостная, за пределами масс. инженерного решения, академ или научная. Еще бы понять ваши желаемые размеры для такого атта. Думается про волноводы с поглотителями а не коаксиалами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 3 11 февраля, 2021 Опубликовано 11 февраля, 2021 · Жалоба Я подобную задачу решил так: Рассчитал П-образный аттенюатор на чип резисторах с ослаблением 35 дБ. Больше не получится из-за "пролаза" ВЧ токов по земле. Последовательно соединил 4-е таких аттенюатора жёсткими коаксиалами. Каждый аттенюатор помещён в гальванически замкнутый латунный корпус. Генератор подающий сигнал на эти атт. тоже полностью экранирован. Получил стабильный уровень сигнала минус 140 дБм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexOr 0 12 февраля, 2021 Опубликовано 12 февраля, 2021 · Жалоба 20 hours ago, Aner said: Вы бы диапазон частот озвучили для аттенюатора на 160 дБ, и мощностной. 5 ГГц, полоса 100 МГц, 1 Вт 160 дБ допуск 1 дБ, неравномерность модуля коэффициента передачи: не более 0,5 дБ неравномерность ГВЗ: не более 100 пс 20 hours ago, uve said: Получил стабильный уровень сигнала минус 140 дБм А каким прибором измеряли? Какая погрешность? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 12 февраля, 2021 Опубликовано 12 февраля, 2021 · Жалоба 2 минуты назад, AlexOr сказал: 5 ГГц, полоса 100 МГц, 1 Вт 160 дБ допуск 1 дБ, неравномерность модуля коэффициента передачи: не более 0,5 дБ неравномерность ГВЗ: не более 100 пс Сильно! Обычно такие ТЗ указывают на системную ошибку, которую исправлять уже поздно и надо воткнуть какой-то костыль. Но вам тут правильно говорят, задачка нетривиальная, ближе к научной. Очень сложно учесть все проникновения, а их куча может быть, от корпуса, до воздуха и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexOr 0 12 февраля, 2021 Опубликовано 12 февраля, 2021 · Жалоба 19 minutes ago, Sokrat said: Сильно! Обычно такие ТЗ указывают на системную ошибку, которую исправлять уже поздно и надо воткнуть какой-то костыль. Но вам тут правильно говорят, задачка нетривиальная, ближе к научной. Да, пока непонятно куда копать... Есть некий прибор из СССР. Регулируемый аттенюатор от 50 до 110 дБ с погрешностью 3 дБ. Так в нем по методике поверки просто складывают ослабление двух сегментов. Вот непонятно как это они обосновали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 12 февраля, 2021 Опубликовано 12 февраля, 2021 · Жалоба 49 минут назад, AlexOr сказал: Так в нем по методике просто складывают ослабление двух сегментов. Вот непонятно как это они обосновали? Надеюсь правильно понял вопрос, если сегменты согласованы по вх/вых сопротивлениям, то при последовательном соединении коэф. передачи в "разах" умножаются, а в дБ складываются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 12 февраля, 2021 Опубликовано 12 февраля, 2021 · Жалоба 11 минут назад, vervs сказал: Надеюсь правильно понял вопрос, если сегменты согласованы по вх/вых сопротивлениям, то при последовательном соединении коэф. передачи в "разах" умножаются, а в дБ складываются. Да нет. Насколько я его понял, он говорит про то, что просто сложить - это слишком упрощённо. Не будет ли каких-либо взаимодействий (пролазов различной природы, отражений и т.п.) которые надо учесть в расчёте при сложении значений аттенюации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 12 февраля, 2021 Опубликовано 12 февраля, 2021 · Жалоба 26 минут назад, Sokrat сказал: Не будет ли каких-либо взаимодействий ну и как Вы думаете? почему один аттенюатор включенный в тракт не имеет "каких-либо взаимодействий", а несколько что-то дадут? но 1дБ при 160 конечно круто Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 12 февраля, 2021 Опубликовано 12 февраля, 2021 · Жалоба 14 минут назад, vervs сказал: ну и как Вы думаете? почему один аттенюатор включенный в тракт не имеет "каких-либо взаимодействий", а несколько что-то дадут? А вы сами как думаете? Я уже по этому поводу высказал своё мнение чуть выше. Вы значение ослабления, неравномерность в полосе и требования к ГВЗ видели? 15 минут назад, vervs сказал: ну и как Вы думаете? почему один аттенюатор включенный в тракт не имеет "каких-либо взаимодействий", а несколько что-то дадут? Если это будут два-три-десять аттенюаторов по 20-30 дБ, то и заморачиваться не стоит. У Тса же задачка нетривиальная Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 12 февраля, 2021 Опубликовано 12 февраля, 2021 · Жалоба Возможно именно такого не нужно (60 дБ встречаются) и можно что-то поменять, например, погуглить на тему testing radar amplifiers добавить s parameters Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 12 февраля, 2021 Опубликовано 12 февраля, 2021 · Жалоба 3 часа назад, AlexOr сказал: 5 ГГц, полоса 100 МГц, 1 Вт 160 дБ допуск 1 дБ, неравномерность модуля коэффициента передачи: не более 0,5 дБ неравномерность ГВЗ: не более 100 пс А каким прибором измеряли? Какая погрешность? Теперь прикиньте уровень шума в этой полосе для указанной вами частоты. И где ваши -160 дБ будут? В жидком азоте? Да, еще до теор. -174дБ что то остается, но то в полосе 1 Гц. А у вас какая полоса? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 3 12 февраля, 2021 Опубликовано 12 февраля, 2021 · Жалоба "А каким прибором измеряли? Какая погрешность?" Работать с уровнями сигналов до минус 150 дБм сложно и такие как у Вас требования по точности измерений не стояли. Измерял я методом сравнения с эталонным сигналом с помощью анализатора спектра, который смог обеспечить в узкой полосе собственный шумовой уровень около минус 155 дБм. Для меня сложность была в гарантии стабильного уровня сигнала. Если Вы посмотрите ПДФ на коаксиальные кабели, то увидите, что кабель с одним слоем плотного экрана гарантирует ослабление излучения ЭМС около 30 дБ, с двойным экраном около 60 дБ. Даже жёсткий коаксиал гарантирует 120 дБ ослабления. Поэтому пришлось помещать всю мою конструкцию в дополнительный гальванически замкнутый бокс. Связь с внешним миром только через блочный коаксиальный разъём с пропайкой корпуса разъёма к этому боксу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 14 февраля, 2021 Опубликовано 14 февраля, 2021 · Жалоба 12.02.2021 в 08:36, vervs сказал: почему один аттенюатор включенный в тракт не имеет "каких-либо взаимодействий", а несколько что-то дадут? но 1дБ при 160 конечно круто если точность одного +-1 дБ и другого +-1 дБ, то суммарная точность будет +-1 дБ или +-2 дБ или значитеьлно меньше +-1 дБ или наборот значительно больше +-2 дБ? Суммарный КСВ двух неидеальных устройств (у каждого КСВ>1) сколько даст результирующих потерь на отражение? Если оба аттенюатора должны в идеале иметь R=50 Ом, jX=0, а в реальности один 55 +j8, другой 45 -j7 Ом Сколько будет результирующее отражение на входе первого аттенюатора если их последовательно включить. В этом и суть вопроса топикстартера. Как складываются отражения и как складываются паразитные излучения/пролазы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexOr 0 15 февраля, 2021 Опубликовано 15 февраля, 2021 · Жалоба On 2/12/2021 at 12:35 PM, uve said: Измерял я методом сравнения с эталонным сигналом с помощью анализатора спектра, который смог обеспечить в узкой полосе собственный шумовой уровень около минус 155 дБм. А где Вы взяли такой эталон? Похоже что это вполне рабочий метод доказать, что конструкция аттенюатора может обеспечить правильный уровень ослабления. И по анализу неравномерности коэфф. передачи можно показать что нет пролазов, точнее показать их предельный уровень. В моем случае нужен эталон -130 дБм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
