Отладчик отваливается в процессе инициализации периферии микроконтроллера
4 часа назад, MrBearManul сказал:
где-то я видел на форуме, что уважаемый @jcxz успешно пользовался RGU на этом микроконтроллере и сбрасывал периферию.
Вы что-то путаете. :unknw:  Я с LPC4337 никогда не работал. Я работал с LPC4370.
На LPC4370 я использовал ADCHS и биты управления тактированием/сбросом его в RGU. Там с ними всё ок работает. Но я там использовал именно ADCHS, а не ADC (это разные, сильно различающиеся периферии; в LPC4370 насколько помню - есть и то и другое, в зависимости от корпуса).
PS: Глянул свой проект на LPC4370: Я сначала включаю тактирование для регистров периферии ADCHS со стороны ядра M4 (RGU), потом включаю тактирование самого ADCHS (RGU), потом подаю импульс сброса на ADCHS (RGU). И только после этих шагов начинаю работать с регистрами ADCHS.
Может у Вас не хватает каких-то действий?
32 минуты назад, jcxz сказал:
Простите, впредь буду внимательнее!
Я тоже подумал, что нужно включить тактирование. Но потом задумался, ведь системный RESET через RGU сбрасывает всю периферию, а там тактирование ещё не включено. Но завтра проверю на работе. Спасибо за подсказку!
2 часа назад, Edit2007 сказал:
Как вариант - может быть отключается источник тактирования ядра
Благодарю! И это завтра проверю!
33 минуты назад, jcxz сказал:
Тем не менее, вопрос, почему валится отладчик остаётся открытым. Что такого может произойти с ядром процессора?
3 часа назад, MrBearManul сказал:
Я говорю о том, что в LPC4370 есть тактирование самой периферии (ADCHS) (1-й домен тактирования) и есть тактирование регистрового IO, через которое осуществляется управление этой периферией (2-й домен тактирования). Насколько помню - там некоторые периферийные блоки так организованы. Даже два набора сигналов тактирования регистрового IO: 1) для доступа со стороны ядра M4 (2-й домен тактирования); 2) и для доступа со стороны ядра M0 (3-й домен тактирования) - это разные сигналы разрешения тактирования регистрового IO.
И если Вы включили тактирование самой периферии, но не включили тактирование регистрового IO, а потом обращаетесь к этим регистрам, то это вполне может быть причиной зависания (ядро видимо входит в HALT, а эмулятор при этом отваливается).
Это только версия. Я работал с LPC4370 уже давно и вполне возможно что-то подзабыл и напутал - не буду утверждать.  :wink:
см. выше. Ядро обращается к регистру IO, а он не затактирован -> ядро входит в бесконечный WAIT.
23 минуты назад, jcxz сказал:
Если вы подразумеваете регистры периферии, т.е. регистры управления АЦП 0 в моём случае, то к ним я точно не обращаюсь до включения тактирования. Примерно код выглядит так, извините, я не на рабте, поэтому напишу словами:
1. Сброс через RGU.
2. Инициализация АЦП (тактирование. разрядность, скорость и т.п.).
Так вот, если убрать п. 1, то всё работает прекрасно. В принципе, мне сброс не нужен. Но в ходе экспериментов, я его добавил и получил вот такой эффект. И меня это заинтересовало. Что инитересно, другая периферия успешно сбрасывается: последовательные порты, SPI и что-то ещё. Такой выкрутас пока только с АЦП0 и АЦП1 (не ADCHS, обычный ADC0/1).
59 минут назад, MrBearManul сказал:
1. Сброс через RGU.
А как вы подаёте сброс не включив тактирование? :wacko2: Он у вас вообще по идее не должен работать, в этом месте должен зависнуть (при подаче сброса). Может Вы и сброс неправильно подаёте? :wink:
И да - "такой выкрутас" потому что там два отдельных сигнала тактирования для разных целей (как я писал выше).
16 часов назад, Edit2007 сказал:
Встал щупом на ножку XTAL2. До инициализации модуля генератора на ней какой-то постоянный уровень напряжения. После - меандр 12 МГц. Во время зависания ядра и до сброса сторожевым таймером эти импульсы не пропадают. Из этого я могу сделать вывод, что источник тактирования не отключается?
9 часов назад, jcxz сказал:
В общем проверил вашу гипотезу по-другому и грубо) Я закомментировал строку со сбросом АЦП через RGU. Програма запустилась, всё работает штатно. Далее, в отладчике, как и ранее предложил уважаемый @Arlleex, я снова вбил 0x100 в регистр RGU_RESET__CTRL1. Далее последовало зависание наглухо с отваливание J-Link.
После всего проверенного, честно говоря, начинаю теряться...
7 часов назад, MrBearManul сказал:
И что? А зачем бы он отключался?  :unknw:
6 часов назад, MrBearManul сказал:
Не понял - что именно Вы проверили и как это относится к тому, что я сказал?
Если следовать тому, что я сказал: да, при таком действии всё должно повиснуть. Но я вроде об этом и говорил.... несколько раз уже...  :unknw:
8 минут назад, jcxz сказал:
Я проверил гипотезу @Edit2007, где он предполагал, что источник выключатеся.
Ваши гипотезы пока проверяю.
Урезаю по-маленьку проет, чтобы понять, почему так происходит. Пока выходит, что если запустить планировщик у FreeRTOS, то при сбросе АЦП через RGU наблюдается данный феномен. Из-запущенных задач только IDLE.... Возможно, это хитрый глюк огромного сборого проекта, кой писали несколько человек.
Но мой самый главный вопрос теперь с ответом. Спасибо, уважаемый @jcxz! По-крайней мере теперь знаю, что если встанет ядро процессора, то и отладчик может отвалиться. До этого это мне было не совсем очевидно, я не изучал детально работу процессора и модуля CoreSight.
Изменено пользователем MrBearManul
Как сделано у меня (если поможет) на LPC4370. Инит ADCHS:
Скрытый текст
static void AdcOn()
  u32 i, j;
  CGU.IDIV.B = PCLK_DIV - 1 << 2 | B11 | CLK_SRC_ID_PLL1 << 24;
  CGU.BASE.ADCHS = B11 | CLK_SRC_ID_IDIVB << 24;
  PeripheralOn(BRANCH_CLK_M4_ADCHS);               //включение тактирования регистрового IO ADCHS
  PeripheralOn(BRANCH_CLK_ADCHS, RGU_RST_ADCHS);   //включение тактирования ADCHS
  ADCHS.FIFO_CFG = B0 | 8 << 1;
  ADCHS.CONFIG = 1 | B5 | 0x90 << 6;
enum {
  BRANCH_CLK_M4_ADCHS     =0x073, //clock to the ADCHS.
  BRANCH_CLK_ADCHS        =0x140, //ADCHS clock.
enum {
  RGU_RST_ADCHS   = 60
void PeripheralResetOn(RGU_RST periph)
  if (periph == RGU_RST_none) return;
  __DMB();
///  *BITBAND_IO(&RGU.CTRL[periph >> 5], periph & B5 - 1) = 1;
  u64 q = 1ull << periph | 1ull << RGU_RST_M0APP | 1ull << RGU_RST_M0SUB;
  if (periph >> 5) q >>= 32;
  RGU.CTRL[periph >> 5] = q;
//Подаёт импульс RESET (или снимает постоянный RESET) на указанную периферию.
//И включает её ветвь тактирования. Не конфигурит базовую частоту!
void PeripheralOn(BRANCH_CLK branchClk, RGU_RST periphRst)
  CCU_CFG_STAT volatile *p = &CCU1.BRANCH[0];
  if (branchClk >> 9) p = &CCU2.BRANCH[0];
  p += branchClk & B9 - 1;
  p->CFG = B0;
  while (!(p->STAT & B0));
  if (periphRst == RGU_RST_none) return;
  PeripheralResetOn(periphRst); ///
///  int i = 1;
///  if (periphRst == RGU_RST_M0SUB || periphRst == RGU_RST_M0APP) i = 0;
///  *BITBAND_IO(&RGU.CTRL[periphRst >> 5], periphRst & B5 - 1) = i;
  while (!*BITBAND_IO(&RGU.ACTIVE[periphRst >> 5], periphRst & B5 - 1));
  __DMB();
14 минут назад, MrBearManul сказал:
При этом сигнал тактирования на АЦП уже подан?
17 минут назад, MrBearManul сказал:
Можно попробовать сделать это до старта ОС, в начале main().
10 минут назад, jcxz сказал:
Спасибо, изучу!
Да, конечно! Но и более интересен следующий факт: если не запускать планировщик, а просто в main() войти в бесконечный цикл, то сброс АЦП происходит адекватно и без подачи частоты... Я пока стою на асфальте в лыжах... Не знаю, что там планировщик затрагивает кроме SysTick и настройки PendSV, SVC... Либо это ещё какой-то глюк, которого в упор не вижу. Мне дали доводить до ума проект с использованием старющей библиотеки CMSIS. Половина драйверов устройв на ней, половина - самописные... Ужас((())))
3 минуты назад, MrBearManul сказал:
Понятно. Сочувствую. :girl_sigh:
У меня там в приведённом фрагменте много участков с '///' - это у меня маркер говорящий "Внимание! На это нужно обратить внимание и переделать или удалить впоследствии, когда будет время!"
Обычно так я оформляю всякие отладочные вставки или участки, где не полностью разобрался и нужно впоследствии вернуться и внимательнее вникнуть (а пока нужно спешить идти вперёд).
Значит там у меня тоже что-то не получалось с 1-го раза, пилил. Но этот проект точно работает, так как есть. Просто он впоследствии "не взлетел" по иным причинам, поэтому так всё и осталось в таком состоянии - не доведённое до конца "до ума".  :russian_ru:
А Вам - удачи в нелёгком деле разбирания в чужом коде!  :wink:
Искренне спасибо)))
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
