Помогите разобраться с Xilinx xc7z007 по JTAG
Очищаете флешку по JTAG (Erase Flash) и заливаете новую прошивку на NAND флешку. Вызываете в Vivado Hardware Manager (в xilinx ISE программа IMPACT) и перепрошиваете флешку.
Прошивка хранится во флешке, и грузится при подаче питания, процессор ZYNQ из воздуха настройки взять не может, у него нет памяти (энергонезависимой). У ZYNQ сделано так, что если загрузился процессор, то он может не давать грузиться новой прошивке, поэтому народ часто очищает NAND при перепрошивкахКак загружается прошивка в ZYNQ.
Изменено пользователем Skryp
Возник новый вопрос. как включается и выключается безопасная загрузка. после вируса проц не грузит с другой nand а в рабочих платах после замены nand все работает. поэтому можно сделать вывод что вирус что то изменил в проце, и так как к eFuse нет доступа из прошивки и на плате не стоит батарейка для запитки BBRAM значит есть еще какая то энергонезависимая конфигурация.
выброси и купи другую плату...
либо прочитай хотя бы
xapp1175_zynq_secure_boot.pdf
ug585
Поделитесь, кто решил данный вопрос. Ситуация следующая: ставлю NAND с рабочей платы, не грузится, в терминале по юарт выдаёт кракозябры. Меняю процессор с рабочей платы на ту где вирус и процессор становится не рабочим. Вывод: вирус и в NAND и процессоре. Программатором, допустим NAND я могу прошить, есть соответствующий бекап. Осталось решить вопрос, как с рабочего процессора конфигурацию слить и залить в нерабочий.
23 часа назад, RuEng сказал:
Готов оплатить за помощь $100 пишите в личку, обсудим
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
