yamantau 15 2 декабря, 2020 Опубликовано 2 декабря, 2020 · Жалоба 30.11.2020 в 21:06, khach сказал: Исключительно алгоритм управления. Почему то большинство писателей кода контроллера рекуперативного выпрямителя считает все три фазы симметричными и крутит обобщенную модель. В крайнем случае вводятся крэффициенты коррекции для отдельных фаз. Но это не для сети, в которой на фазу могут ну не лом уронить, это уж слишком, а вдруг перекосить фазу например 20-квт контактной сваркой. При этом сварка однофазная. И наличие датчиков токовых трансформаторов по всем трем фазам рекуператора не спасает. В лучше случае уйдем в защиту. И хорошо если нагрузку рекуперации приймут тормозные резисторы.. А вообще самый надежный рекуператор как оказалось- электтродвигатель с большущим маховиком со своим инвертором, подключенный на общую шину DC всей группы инверторов. Он медленно и печально в ждущем режиме крутится на 20Гц где то чтобы не гонять воздух и подшипники не насиловать. А при наличии рекуперации и росте напряжения на шине выше уставки начинает разгонятьтся, тем быстрее, чем больше напряжение превышает уставку. Запасает таким образом всю лишнюю энергию в маховике. а когда событие рекуперации закончилось- начинает тормозиться потихоньку отдавая энергию на шину DC. О каких примерно мощностях идет речь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor777 0 19 мая, 2021 Опубликовано 19 мая, 2021 · Жалоба 29.11.2020 в 17:46, EUrry сказал: Закон сохранения энергии! Электрическую в механическую превращаете. Что касается вопроса Вашего тоже предположу, что не есть хорошо на генераторе (источнике) лишнюю энергию рассеивать, тормозя двигатель обратной полярностью. если уставка выходного напряжения будет равна нулю, т.е. на всех ШИМах будет 50% , разве ток потечет в DC ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
