Перейти к содержанию
Быстро и недешево - автоматическая распознавалка зажигания светодиодов на плате
А собственно зачем такие сложности? Плата специализированная? Одна?
Возьмите контроллер, да хоть ту же малинку, сделайте полу-бокс, в который будет УКЛАДЫВАТЬСЯ плата, индикаторами к стенке. В этой же стенке собираете массив фотодиодов (датчиков цвета, если хотите). Плата должна устанавливаться на центрующие штыри. Если это прибор - то укладываться в выемку.
Если плата ещё не собрана до конца или имеет пины для программирования/проверки - на места этих пинов ставятся Pogo Pin'ы и подаются контрольные сигналы. Ответы - считываются после какой-то задержки.
Основная проблема - сделать для этого корпус с позиционированием, зато после этого платы можно менять со скоростью отработки ими внешних сигналов со всеми комбинациями на входах.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Прям массив:biggrin:
А слабо предложить на 3D принтер установить просто один фотоэлемент и просто закатать туда pick-place файл из альтиума, тот же самый  по которому  делалась сама плата?
Но на самом деле все проще. Я делаю так: у меня все светодиоды работают от драйвера который имеет встроенную функцию контроля светодиодов.
И все!
Ссылка на сообщение
И все!
А цвет как он проверяет? :-)
И вообще, нам такие драйвера пока не по карману. :)
Ссылка на сообщение
Цвет - по напряжению можно определить. Красные, как правило, ближе к 2.0V, зелёные - чуть выше, около 2.4-2.5V, синие - ближе к 2.8-3.0V.
Если поставщик один и партии диодов мало отличаются - то можно по напряжению на тестпоинтах, паралельно диодам, вычислять их цвет. Но это опять же, должны быть тестпоинты.
Ссылка на сообщение
(В порядке паранойи). Светодиод чем-нибудь заляпан или, чего хуже, вместо него запаяли удачного номинала резистор... :crazy:
17 часов назад, AlexandrY сказал:
Жужжать будет. :)
Ссылка на сообщение
6 minutes ago, Harbinger said:
Светодиод чем-нибудь заляпан. Как это определить по напряжению/току?
Хуже!
У меня клиент красные светодиоды называет оранжевыми.
Как это определить заранее?
Или вот камеры инфракрасные диоды показывают как синие. Че с этим делать?
Ссылка на сообщение
1. Прописать в руководстве по эксплуатации (специально для этого клиента - в сноске мелким шрифтом). :biggrin:
2. Добавить датчик(и) с раздельным измерением освещённости в видимом и ИК диапазонах. Если же не напрягает жужжащая механика - сменные светофильтры на объектив камеры...
Ссылка на сообщение
По уму производители делают иначе - просто не пишут что ознчает тот или иной светодиод и его цвета.
Нет знаний - нет проблем.
Вот я только на эмпирическом опыте догадываюсь что означает цвет светодиода на моем самсунге.
Ссылка на сообщение
Цвет фильтруется светофильтром.
Расположение определяется шаблоном с вырезами в нужном месте.
Засветка после всего перечисленного любым датчиком света определяется.
Ссылка на сообщение
Так это ж дофига работы. Найти нужный светофильтр, сделать шаблон с вырезами, поставить и подключить в нужных местах датчики и все это еще отладить.
А тут камера, одноплатник, валяющиеся у каждого в столе, светофильтр -программный, распознавалка - двумя кликами мышки в матлабе и в продакшн.
Ссылка на сообщение
За пару вечеров в Матлабе, определялка запустилась. Взял пример Simulink Pattern Matching из Computer Vision Toolbox, поменял, чтобы вместо видео оно брало изображение с USB камеры и запустил его на RPi. Больше всего времени заняло изучение скриптов, которые они туда позасовывали, обрезка и загонка изображений под подбор. Сейчас работает, определяет зажженную цифру и выводит через scope. Надо будет вместо этого MQTT блок поставить.
Работает, конечно, не шустро - примерно секунд 10 уходит на распознавание, но там какая-то задержка с буфферизацией видео - то есть если оставить только блок видеоввода и все убрать и понизить частоту семплирования до 2-х секунд - то задержка почти 5 кадров. Не пойму откуда это.
Как вариант, можно было бы вот этот пример попробовать, но там много матлабовских блоков и поэтому я не уверен, что оно сможет сгенерировать код из этого всего .
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
