mantech 34 19 октября, 2020 Опубликовано 19 октября, 2020 (изменено) · Жалоба 5 часов назад, jcxz сказал: Это обычная проблема в "прослойке между стулом и клавиатурой". Нет никаких проблем написать абсолютно устойчивую к сбоям питания файловую систему, в общем случае не используя никакой специальной аппаратной поддержки, чисто программно. Можно-то можно, но не факт, и это написание "с нуля" какого-то своего поделья, абсолютно нестандартного. Мне больше нравится что-то стандартное. И честно говоря, не видал даже поделья которое гарантировало сохранность информации при внезапном откл. питания, это сделать без аппаратных средств невозможно. Изменено 19 октября, 2020 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 19 октября, 2020 Опубликовано 19 октября, 2020 · Жалоба 17 minutes ago, mantech said: И честно говоря, не видал даже поделья которое гарантировало сохранность информации при внезапном откл. питания, это сделать без аппаратных средств невозможно. Тут скорее важна не сохранность, а целостность ФС. Аппаратные средства имеется в виду резервное питание? Но это не спасет от непредвиденного ресета МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 19 октября, 2020 Опубликовано 19 октября, 2020 · Жалоба 21 минуту назад, turnon сказал: Аппаратные средства имеется в виду резервное питание? Но это не спасет от непредвиденного ресета МК. Да, небольшой ионистор или кондер. Непредвиденный ресет МК может быть только по 2м причинам - 1) неправильная разводка ПП или плохое питание, 2) кривость программиста. В обоих случаях никакая ФС не спасет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 19 октября, 2020 Опубликовано 19 октября, 2020 · Жалоба 3 minutes ago, mantech said: Да, небольшой ионистор или кондер. Непредвиденный ресет МК может быть только по 2м причинам - 1) неправильная разводка ПП или плохое питание, 2) кривость программиста. В обоих случаях никакая ФС не спасет. Срабатывание вочдога, мощная помеха - кривизна рук тут ни при чем, программ без багов не бывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 19 октября, 2020 Опубликовано 19 октября, 2020 · Жалоба 1 час назад, mantech сказал: Можно-то можно, но не факт, и это написание "с нуля" какого-то своего поделья, абсолютно нестандартного. Если эта ФС не идёт наружу устройства, то на кой нужен какой-то "стандарт"? Главное чтобы оно было оптимально выполняемой задаче. Да и стандартное - тоже можно реализовать. Только времени больше потратить. Цитата Мне больше нравится что-то стандартное. Мне больше нравится программировать DSP, но давно их не использовал, ибо для решаемых задач оптимальнее Cortex. Личные пристрастия - не лучший советчик в разработке. Цитата И честно говоря, не видал даже поделья которое гарантировало сохранность информации при внезапном откл. питания, это сделать без аппаратных средств невозможно. "Поделье" - наверное невозможно, а нормальный алгоритм - элементарно. Достаточно немного подумать. Попробуйте, решения все на поверхности. И всё давно придумано. Да и обсуждалось на форуме уже. 48 минут назад, turnon сказал: Тут скорее важна не сохранность, а целостность ФС. Аппаратные средства имеется в виду резервное питание? Но это не спасет от непредвиденного ресета МК. Вы таки реально не знаете или просто троллите? Почитайте что-нить например про "журналирующие ФС". Всё давно придумано. Да и сами принципы, на которых это всё реализуемо - самоочевидны. имха. А главный принцип чтобы не было потерь: никогда не писать поверх. Если ему следовать - никаких ионисторов и пр. хлама не нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 19 октября, 2020 Опубликовано 19 октября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, jcxz said: Почитайте что-нить например про "журналирующие ФС". Всё давно придумано. Да и сами принципы, на которых это всё реализуемо - самоочевидны. имха. А главный принцип чтобы не было потерь: никогда не писать поверх. Если ему следовать - никаких ионисторов и пр. хлама не нужно. Если так все просто, почему нет чего-то типа jffs, но не жрущего 128K памяти? Если для вас просто - изложите пожалуйста подробно алгоритм или дайте ссылку на реализацию. Это будет прорыв. LittleFS, jffs и прочее - поудаяют репозитории с гитхаба или где оно там лежит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 19 октября, 2020 Опубликовано 19 октября, 2020 · Жалоба 2 часа назад, jcxz сказал: Почитайте что-нить например про "журналирующие ФС". Всё давно придумано. Если честно, не видал ФС, которые при внезапном откл. питания, при записи, работают без сбоев. И еще одно . есть планшены на андроиде, там линукс и вроде, как ext3 или 4 не помню. Так вот почему-то при тестировании на откл. питания, через некоторое время все они перестали корректно загружаться. На сколь помню, ext - журналируемая ФС. Объясните сей феномен? Мне интересно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 19 октября, 2020 Опубликовано 19 октября, 2020 · Жалоба 15 минут назад, turnon сказал: Если так все просто, почему нет чего-то типа jffs, но не жрущего 128K памяти? Вы хотели сказать "нет бесплатной, выложенной в свободный доступ реализации"? Ибо закрытые проприетарные - давным давно есть и используются там где нужны. Так напишите, выложите в общий доступ и будет. 15 минут назад, turnon сказал: Если для вас просто - изложите пожалуйста подробно алгоритм или дайте ссылку на реализацию. Видимо Вы - один из тех, кого в гугле забанили? Одна из первых ссылок: https://books.google.lv/books?id=eGGLDwAAQBAJ&pg=PA335&lpg=PA335&dq=журналирующая+запись&source=bl&ots=skVbtVU7i1&sig=ACfU3U3UWZPsQsPlPeaZ0u0sqUqXJn1wjQ&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjp7PLhscDsAhVmoosKHY4CDlQQ6AEwCHoECAkQAg#v=onepage&q=журналирующая запись&f=false В начале стр.335 совершенно полно описан алгоритм работы журналирующей ФС. PS: Да и гугл не нужен - я ведь уже озвучил главный принцип работы устойчивой к сбоям питания: никогда не писать поверх. Этого достаточно чтобы реализовать такую ФС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 19 октября, 2020 Опубликовано 19 октября, 2020 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, turnon сказал: Срабатывание вочдога, мощная помеха У вас устройство в космосе работает, без радзащиты? Или в трансформаторной подстанции? Во всех остальных случаях, если это не форс-мажор, вроде ядерного взрыва неподалеку или удара молнии, при условии, что соблюдены все правила защиты от выбросов по питанию и входным-выходным портам, никаких помех для работы МК быть не должно... 6 минут назад, jcxz сказал: никогда не писать поверх Это не всегда выполнимо, например таблицы файлов, их все-равно нужно обновлять, а это запись поверх... Или тогда это вообще будет больше похоже на кольцевой буфер во флеш, а не на ФС Изменено 19 октября, 2020 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 19 октября, 2020 Опубликовано 19 октября, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, mantech сказал: Если честно, не видал ФС, которые при внезапном откл. питания, при записи, работают без сбоев. Ну да - видимо врут всё про журналирующие ФС. Это видимо такой всемирный заговор и их на самом деле не существует. PS: Гадать - что там в чёрном ящике и обсуждать конспирологические теории - нет никакого желания. Имеющий голову - да поймёт. Приведённой информации более чем достаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 19 октября, 2020 Опубликовано 19 октября, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, jcxz сказал: Ну да - видимо врут всё про журналирующие ФС. Это видимо такой всемирный заговор и их на самом деле не существует. Да много чего есть, но вот реальную работу без сбоев, в подобных ФС я лично не видел, а вот сбои в них - почем зря. Заговор это, или просто мне "везет" - без понятия. Но тестировал эти вещи я жестко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 19 октября, 2020 Опубликовано 19 октября, 2020 · Жалоба 15 минут назад, mantech сказал: Это не всегда выполнимо, например таблицы файлов, их все-равно нужно обновлять, а это запись поверх... Я уже привёл ссылку где подробно разжёван алгоритм работы: "Все операции которые нужно выполнить, предварительно записываются в журнал (в том числе и модификации FAT); потом эти операции выполняются; потом эта запись журнала удаляется". При старте ПО (старте ядра ФС), считывается журнал, и если там есть неудалённая запись - она выполняется. Потом удаляется. Если сбой питания произойдёт во время этой операции - она будет повторена заново при след. старте ПО. И будет повторятся пока не выполнится полностью. Всё. Журнал - это простой кольцевой буфер. "Удаление записи журнала" - это естественно не стирание её, а запись в неё флага "удалена" (либо запись след. записи журнала означающей "журнал пуст"). Всё просто как 2*2. Это в общем случае. В конкретных случаях возможны вариации, упрощения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 19 октября, 2020 Опубликовано 19 октября, 2020 · Жалоба 59 minutes ago, jcxz said: Я уже привёл ссылку где подробно разжёван алгоритм работы: "Все операции которые нужно выполнить, предварительно записываются в журнал (в том числе и модификации FAT); потом эти операции выполняются; потом эта запись журнала удаляется". Выглядит действительно просто. Можно в FatFS в disk_write все сначала писать в журнал, а затем уже с журнала перенос на реальный носитель. Журнал сделать размером сектора (512 байт), если в disk_write приходит на запись больше одного сектора - последовательно писать сначала в журнал. затем на носитель. Журнал размером 512 байт храним на том же носителе. Почему же нет реализаций открытых, если все так просто? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 19 октября, 2020 Опубликовано 19 октября, 2020 · Жалоба 58 minutes ago, turnon said: Почему же нет реализаций открытых, если все так просто? Потому что все не так просто. Попробуйте объяснить, чем и как поможет озвученный механизм "журналирования". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 19 октября, 2020 Опубликовано 19 октября, 2020 · Жалоба 9 минут назад, aaarrr сказал: Потому что все не так просто. Попробуйте объяснить, чем и как поможет озвученный механизм "журналирования". Вот и мне тоже это интересно, ТС озвучил вопрос, как писать на диск, и быть полностью уверенным в том, что все запишется и потом прочитается, если в этом процессе произойдет отключение питания. Я и так понимаю, что при системе журнала, который, кстати тоже где-то должен храниться, явно на том же диске, данные все равно потеряются, и он никак не прочитает этот файл, даже если уже половина его записалась до отключения, да, возможно журнал поможет не испортить списки файлов, но какой прок, если нужные данные пропадут. ТО, что я писал про ионистор, как раз гарантирует, что данные я сохраню и ФС не испорчу, и для этого мне не надо изобретать велосипеды, а поставить обычную ФАТ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
