Dobermann 1 13 октября, 2020 Опубликовано 13 октября, 2020 · Жалоба Всем привет. Кто какие мехнизмы энергосбережения аккумулятора использует в носимых трекерах? Например, у меня настраивается параметр частоты отправки данных на сервер. Если настроен параметр отправки каждые 60сек, то модем не выключается, подключение к серверу поднимается и не прерывается. Есди тайминг передачи свыше 3х миннут, то модем выключается полностью, и включается только для передачи. К сожалению спящий режим нормально так и не удалось запустить. С некоторыми операторами работает, с некоторыми нет(Украина) Модем Sim868 Аналогичная ситуация с GPS, но у него хотя бы теплый старт есть. Какие режимы энергосбережения есть у GPS приемника в sim868? Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 14 октября, 2020 Опубликовано 14 октября, 2020 · Жалоба >>>> К сожалению спящий режим нормально так и не удалось запустить. Не в операторах дело. UART контроллера, в третье состояние, только тогда меньше миллиампера модуль жрать будет. Иначе втекающие токи по портам портят всю картинку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vit496 0 15 октября, 2020 Опубликовано 15 октября, 2020 · Жалоба 18 hours ago, CADiLO said: Не в операторах дело. UART контроллера, в третье состояние, только тогда меньше миллиампера модуль жрать будет. Иначе втекающие токи по портам портят всю картинку. Не так уж и портят. Без третьего состояния - 1.1мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 15 октября, 2020 Опубликовано 15 октября, 2020 · Жалоба >>> Не так уж и портят. Без третьего состояния - 1.1мА. Ну если для Вас лишние 300-400 микроампер роли не играют, то..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 15 октября, 2020 Опубликовано 15 октября, 2020 · Жалоба 4 hours ago, vit496 said: Не так уж и портят. Без третьего состояния - 1.1мА. на всех операторах? киевстар не работал, мтс (водафон) и лайф - энергосбережение работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 15 октября, 2020 Опубликовано 15 октября, 2020 · Жалоба >>>на всех операторах? киевстар не работал, мтс (водафон) и лайф - энергосбережение работает. Вы о каких модулях сейчас говорите? Если 800 серии, то все работает, они ну никак от оператора не зависят. Если о LPWA, так ведь и сети еще нормальной нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 15 октября, 2020 Опубликовано 15 октября, 2020 · Жалоба я говорю про сим868 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 16 октября, 2020 Опубликовано 16 октября, 2020 · Жалоба SIM868 на любом операторе прекрасно усыпляется и просыпается. Используем для этого вывод DTR. Получаем обычные 1.1 - 1.2 миллиампера. Отключая UART можно получить 0.7 миллиампера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 16 октября, 2020 Опубликовано 16 октября, 2020 · Жалоба С киевстаром, модем переводится в спящий режим, через 3сек сам пробуждается - видимо оператор будит, с лайфом и водафоном проблем нет - уснул и спит, пока не будет разбужен. DTR используется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 16 октября, 2020 Опубликовано 16 октября, 2020 · Жалоба >>> через 3сек сам пробуждается - видимо оператор будит Оператор не может разбудить модуль - ищите причину в обработке входящих или в других местах алгоритма, модуль может только выставить RI как знак того что пришел звонок, данные или SMS, но без реакции управляющей части не проснется. Разве что ЕАТ использовали, и то там тоже все под вопросом. Но сам не проснется пока DTR не дернете. Проверено на всех операторах. Есть исключение - активировано STK меню. Тогда да - теоретически можно разбудить. Но это если использовать разговорные пакеты. На М2М пакетах - нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 16 октября, 2020 Опубликовано 16 октября, 2020 · Жалоба честно говоря, хз какой пакет, особо не выбирал. 50грн в месяц, использую только интернет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
