Самурай 12 3 октября, 2020 Опубликовано 3 октября, 2020 · Жалоба 18 часов назад, yes сказал: ну а почему палка не на 1575.42 (а на спутнике она именно там и должна быть все частоты там гармоники от 10.23МГц) - дык это же бубль-гум - то есть доплер - спутник он 3км/с херачит, за 12ч облетает вокруг земли, то есть если бы была тень то 1км/с ну то есть порядок величины, вот и набегает Осетра то урежьте, для GPS спутников скорость движения относительно потребителя не более 800м/с, т.е. доплеровское смещение частоты +-4кГц. А у ТС разница на два порядка больше... 14 часов назад, _sda сказал: Сигнал конечно слабенький, децибел на 6 выше шумовой дорожки, но с шумом его не спутаешь даже с бодуна. Вам фотку показать? Да, конечно показывайте. Только еще раз - сигнал от GPS спутников имеет именно шумовой характер, почитайте теорию, если уж на то пошло. Т.е. его как раз от шума не отличить, даже с бодуна. И подозреваю, что то, что у Вас на 6 дБ выше шумовой дорожки, это скорее всего банальная помеха/наводка от чего угодно, хоть от самого GPS приемника... 18 часов назад, Aner сказал: С анализатором спектра похоже не работали если такое пишите. Хорошо. Вы, судя по всему, с анализатором спектра работали много и плотно. Слова делом можете подкрепить? 2 часа назад, Aner сказал: Тут: https://blogs.keysight.com/blogs/tech/rfmw.entry.html/2020/04/09/deciphering_doppler-3J1c.html Очень хорошая ссылка, где как раз прекрасно видно, что на пресловутом анализаторе спектра если и можно что-то увидеть, то только используя узконаправленную антенну с усилением 30дБ и внешний LNA. Да и то, назвать отдельные "тычки" на спектре в полосе 5кГц именно сигналом GPS, это надо быть очень большим оптимистом, ну или как и говорил выше - именно знать, что он тут есть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 3 октября, 2020 Опубликовано 3 октября, 2020 · Жалоба 12 минут назад, Самурай сказал: И подозреваю, что то, что у Вас на 6 дБ выше шумовой дорожки, это скорее всего банальная помеха/наводка от чего угодно, хоть от самого GPS приемника... А чего, нормальный совет. Я в понедельник антенну ведром накрою и посмотрю эффект Из приёмника помеха останется... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 6 3 октября, 2020 Опубликовано 3 октября, 2020 · Жалоба По вашему та рупорная антенна имеет усиление 30дБ? Неплохо бы. Да еще она узконаправленная? Ну-ну. А какая поляризация у сигнала от спутника GPS и той рупорной антенны? И да сигнал от GPS спутников не имеет шумового характера, почитайте теорию сами, там же BPSK модуляция для GPS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Самурай 12 3 октября, 2020 Опубликовано 3 октября, 2020 (изменено) · Жалоба 43 минуты назад, Aner сказал: По вашему та рупорная антенна имеет усиление 30дБ? Неплохо бы. Да еще она узконаправленная? Ну-ну. А сколько по Вашему та рупорная антенна имеет усиление? Я не спорю, в антеннах я ничего не понимаю, я просто прочитал подпись к рисунку по Вашей же ссылке: "External antenna gain of 30 dB" :) Ладно, допускаю, что 30 дБ это уже вместе с LNA. Но Вы же не будете спорить, что рупорная антенна по ссылке имеет далеко не единичное усиление? Или таки снова будете?:) 43 минуты назад, Aner сказал: И да сигнал от GPS спутников не имеет шумового характера, почитайте теорию сами, там же BPSK модуляция для GPS. О Господи... обнять и плакать... Для Вас что, будет откровением, что там BPSK модуляция с расширением спектра m-последовательностью (утрировано, в первом приближении, дабы не перегружать Вас знаниями)? Что как раз и придает сигналу шумоподобный характер. Т.е., если уж совсем примитивно, отдельных "палок" на фиксированных частотах, как видел ТС, в его спектре нет от слова совсем. Изменено 3 октября, 2020 пользователем Самурай Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 6 3 октября, 2020 Опубликовано 3 октября, 2020 · Жалоба Онять таки нет. По вашей логике антенна с усилителем не нужны, так как ухудшают соотношение сигнал шум. Зачем же такое большое усиление нужно? И еще раз сигнал со спутника не шумоподобный, он четко детерминирован и имеет модуляцию. Это затем в цифре он с расширением спектра m-последовательностью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 3 октября, 2020 Опубликовано 3 октября, 2020 · Жалоба Кстати, а этот сигнал тоже на уровне шумов? Здесь он вообще децибел на 20 над шумом... Если ничего не помешает в понедельник постараюсь своё фото выложить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 7 3 октября, 2020 Опубликовано 3 октября, 2020 · Жалоба 13 hours ago, _sda said: Но ведь мы принимаем сигнал не с одного спутника, а с нескольких. Тогда получается что радиальные скорости всех спутников относительно приёмной антенны равны между собой. А по закону жанра у части спутников мы должны наблюдать "красное" смещение, а у части - "фиолетовое". Или я не прав? Кстати для получения такого смещения частоты скорость должна быть 80км/сек. да, смещение обычно единицы килогерц, как набежало на 40 не могу сказать. но нужно учесть, что там кроме СА всякие CBOC-и Е1, военные сигналы - видимо так проитерферировало. так сразу не знаю ответа. upd: по поводу поднятия - там же в квадратуре P-код, потом полно всяких "новых" сигналов Е1, М и т.п https://en.wikipedia.org/wiki/GPS_signals Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Самурай 12 4 октября, 2020 Опубликовано 4 октября, 2020 · Жалоба 03.10.2020 в 14:18, _sda сказал: Кстати, а этот сигнал тоже на уровне шумов? Здесь он вообще децибел на 20 над шумом... Картинка немного странная, т.к. в заголовке C/A, а на спектре в явном виде L1C показан... И ни слова откуда они ее получили. Но чисто теоретически да, накопление должно спектр из под шумов вытянуть (обратите внимание на время развертки - 100сек). Пробуйте, потом нам расскажите:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 5 октября, 2020 Опубликовано 5 октября, 2020 · Жалоба 16 часов назад, Самурай сказал: Картинка немного странная, т.к. в заголовке C/A, а на спектре в явном виде L1C показан... И ни слова откуда они ее получили. Но чисто теоретически да, накопление должно спектр из под шумов вытянуть (обратите внимание на время развертки - 100сек). Пробуйте, потом нам расскажите:) Ну вот, попробовал. Сразу скажу что вы оказались правы(ведро помогло) - сигнал на частоте 1575 МГц оказался пролазом входного гетеродина приёмника. На него внимания не обращаем. Анализатор у меня не такой крутой как на картинке сверху, но тем не менее сигнал С/А я увидел(примерно два децибела над шумом). О сигнале P конечно речи нет. Всё разъяснилось, всем спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 21 октября, 2020 Опубликовано 21 октября, 2020 · Жалоба On 10/2/2020 at 12:13 PM, Самурай said: Смешно, да:)))) А ничего, что сигналы GPS умеют уровень -125 дБм, т.е. ниже тепловых шумов?:))) Это не ниже тепловых шумов, особенно если источником шумов является небо. Сигнал С/А кода на анализаторе видно. Особенно с хорошей choke-ring антенной (про остронаправленные не говорю). Так что не торопитесь писать. ЗЫ. Извиняюсь, не заметил, что тема себя исчерпала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
