Drakonof 0 8 сентября, 2020 Опубликовано 8 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба Всем привет, друзья помогите разобраться с AXI lite. Vivado 2018.3, linux mint Для начала, думаю можно просто зажечь диоды(их всего 4) на платке с помощью axi_gpio ip и моего контроллера, который пока не работает. Кто знает, может подскажет где ошибка. Диоды исправные, назначены верно, частота подается. Спасибо `timescale 1 ns / 1 ps module project_1 # ( parameter integer C_M_AXI_ADDR_WIDTH = 32, parameter integer C_M_AXI_DATA_WIDTH = 32 ) ( input wire CLK, input wire A_RESET_N, output wire [C_M_AXI_ADDR_WIDTH-1 : 0] M_AXI_AWADDR, output wire [2 : 0] M_AXI_AWPROT, output wire M_AXI_AWVALID, input wire M_AXI_AWREADY, output wire [C_M_AXI_DATA_WIDTH-1 : 0] M_AXI_WDATA, output wire [C_M_AXI_DATA_WIDTH/8-1 : 0] M_AXI_WSTRB, output wire M_AXI_WVALID, input wire M_AXI_WREADY, input wire [1 : 0] M_AXI_BRESP, input wire M_AXI_BVALID, output wire M_AXI_BREADY, output wire [C_M_AXI_ADDR_WIDTH-1 : 0] M_AXI_ARADDR, output wire [2 : 0] M_AXI_ARPROT, output wire M_AXI_ARVALID, input wire M_AXI_ARREADY, input wire [C_M_AXI_DATA_WIDTH-1 : 0] M_AXI_RDATA, input wire [1 : 0] M_AXI_RRESP, input wire M_AXI_RVALID, output wire M_AXI_RREADY ); reg axi_awvalid; reg axi_wvalid; reg [C_M_AXI_DATA_WIDTH-1 : 0] axi_ardata; reg start_single_read; reg start_resp_read; reg axi_arvalid; reg axi_rready; reg axi_bready; assign M_AXI_BREADY = axi_bready; assign M_AXI_RREADY = axi_rready; // адрес на axi, он же регистр данных порта 1 axi_gpio assign M_AXI_AWADDR = 32'h40000000; // записать в регистр данных порта gpio 1 данные, значение должно загореться на диодах assign M_AXI_WDATA = 32'h0000000A; assign M_AXI_AWPROT = 3'b000; assign M_AXI_AWVALID = axi_awvalid; assign M_AXI_WVALID = axi_wvalid; assign M_AXI_WSTRB = 4'b1111; always @(posedge CLK) begin if (A_RESET_N == 0) begin axi_awvalid <= 1'b0; axi_wvalid <= 1'b0; end else begin axi_awvalid <= 1'b1; axi_wvalid <= 1'b1; if (M_AXI_AWREADY && axi_awvalid) begin axi_awvalid <= 1'b0; start_single_read <= 1'b1; end if (M_AXI_WREADY && axi_wvalid) begin axi_wvalid <= 1'b0; end end end always @(posedge CLK) begin if (A_RESET_N == 0) begin axi_bready <= 1'b0; end else if (M_AXI_BVALID && ~axi_bready) begin axi_bready <= 1'b1; end else if (axi_bready) begin axi_bready <= 1'b0; end ; end assign M_AXI_ARADDR = 32'h40000008; assign M_AXI_ARPROT = 3'b001; assign M_AXI_ARVALID = axi_arvalid; always @(posedge CLK) begin if (A_RESET_N == 0) begin axi_arvalid <= 1'b0; end else if (start_single_read) begin axi_arvalid <= 1'b1; end else if (M_AXI_ARREADY && axi_arvalid) begin axi_arvalid <= 1'b0; end end always @(posedge CLK) begin if (M_AXI_RVALID && ~axi_arvalid) begin axi_ardata <= M_AXI_RDATA; end end always @(posedge CLK) begin if (A_RESET_N == 0 ) begin axi_rready <= 1'b0; end else if (M_AXI_RVALID && ~axi_rready) begin axi_rready <= 1'b0; end else if (axi_rready) begin axi_rready <= 1'b0; end end endmodule Изменено 8 сентября, 2020 пользователем Drakonof Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 9 сентября, 2020 Опубликовано 9 сентября, 2020 · Жалоба в симуляторе работает? xapp1168 - примеры модулей акси подсистемы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Drakonof 0 9 сентября, 2020 Опубликовано 9 сентября, 2020 · Жалоба 4 часа назад, des00 сказал: в симуляторе работает? xapp1168 - примеры модулей акси подсистемы Каким стимулятором пользоваться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 9 сентября, 2020 Опубликовано 9 сентября, 2020 · Жалоба 7 minutes ago, Drakonof said: Каким стимулятором пользоваться? да любым каким владете, может встроенным в вивадо. Просто акси подсистемы, с нуля, без отладки делать, нужно быть либо гуру, изучившим хорошо стандарт на акси шину либо отчаяным. Судя по коду, у вас акси мастер и нарушены требования A3.3.1 Dependencies between channel handshake signals. Прочитать стандарт, помоделировать примеры из упомянутого выше xapp, внести исправления в свой код и заработает) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Drakonof 0 9 сентября, 2020 Опубликовано 9 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба Заработало) спасибо Пока конечно костыльно, в данном случае не работалоизза цинка, каким то образом мешал передаче данных, цинк убрал, буду разбираться Изменено 9 сентября, 2020 пользователем Drakonof Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
