whale 1 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба Господа, шум при кз щупах осцила 14 mv RMS, шум на выходе схемы 20 mv RMS какой реальный шум на выходе схемы 20 mv или 6 mv RMS ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, whale сказал: Господа, шум при кз щупах осцила 14 mv RMS, шум на выходе схемы 20 mv RMS какой реальный шум на выходе схемы 20 mv или 6 mv RMS ? если считать шум Гаусовым то корень(20^2-14^2)=14,2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 13 августа, 2020 Опубликовано 13 августа, 2020 · Жалоба Еще вопрос Имеем мс опер усил до 18мгц с спектр плотностью шума 150 nv/hz на макс усилении считаем ампл напр шума = 150×корень(18000000)=0.6mv в реальноcти 100mv как можно обьяснить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 14 августа, 2020 Опубликовано 14 августа, 2020 · Жалоба 9 часов назад, whale сказал: как можно обьяснить? Может, реальная полоса сигнала не нулевой ширины: на спектр 18МГц накладываются сигналы с другими частотами, и в сумме амплитуда выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 11 14 августа, 2020 Опубликовано 14 августа, 2020 · Жалоба 11 hours ago, whale said: Еще вопрос Имеем мс опер усил до 18мгц с спектр плотностью шума 150 nv/hz на макс усилении считаем ампл напр шума = 150×корень(18000000)=0.6mv в реальноcти 100mv как можно обьяснить? 100 mv это приведенное ко входу ? и еще коэфициент усиления ?https://www.terraelectronica.ru/news/6096 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 14 августа, 2020 Опубликовано 14 августа, 2020 · Жалоба 11 hours ago, whale said: с спектр плотностью шума 150 nv/hz на макс усилении что имеется в виду? в паспорте приводится шум приведенный ко входу вычисляете приведенный ко входу шум задающих Ку резисторов, шум входного тока ОУ умножаете на значение сопротивления этих резисторов, шум ОУ из паспорта, затем вычисляется корень из суммы квадратов этих шумов, получается приведенный к входу шум, умножается на Ку, корень из полосы(можно с коэффициентом учитывающим непрямоугольность спада АЧХ), поищите у большинства производителей ОУ есть методички и еще на НЧ шум значительно больше чем на ВЧ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 14 августа, 2020 Опубликовано 14 августа, 2020 (изменено) · Жалоба Микруха ad8338 там нет ку резисторов и вход закорочен накоротко перемычкой. Спектр я задал в формуле -0-18мгц Изменено 14 августа, 2020 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 11 14 августа, 2020 Опубликовано 14 августа, 2020 · Жалоба 10 minutes ago, whale said: Микруха ad8338 там нет ку резисторов и вход закорочен накоротко перемычкой. Спектр я задал в формуле -0-18мгц На рис 17 в документе https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD8338.pdf приведены шумы на выходе в зависимости от усиления Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 14 августа, 2020 Опубликовано 14 августа, 2020 (изменено) · Жалоба А что же тогда в таблице 1 Common-Mode Voltage 1.5 V Input-Referred Voltage Noise Using Internal Resistors 150nv & 0.1v ? Всех обманул немного, тут мин напряжение управления усилением 0,1 а у меня было 0в + еще пара косяков в итоге шум получился прим 38мв, если по графику что привел Vasil_Riabko там ND =50 000 nv/Hz , тогда 50 000 *корень(18000000)= 212 мв вообще все запуталось плюс в шапке Low noise: 4.5 nV/√Hz at 80 dB gain В шапке одно, в таблице другое, в графике третье ))) Изменено 14 августа, 2020 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 11 14 августа, 2020 Опубликовано 14 августа, 2020 · Жалоба В таблице значения приведенное ко входу умножьте на коэффициент передачи и с учетом что коэффициент зависит от частоты получите измеренные значения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 14 августа, 2020 Опубликовано 14 августа, 2020 (изменено) · Жалоба Хорошо, 150 * коэфф передачи (10000) = 150 000 nv/hz ? Что значит "значения приведенное ко входу" не могу понять. Изменено 14 августа, 2020 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 14 августа, 2020 Опубликовано 14 августа, 2020 · Жалоба 20 минут назад, whale сказал: Хорошо, 150 * коэфф передачи (10000) = 150 000 nv/hz ? Что значит "значения приведенное ко входу" не могу понять. Настоятельно предлагаю Вам почитать теорию. И тогда мы не будем засорять Форум пересказом учебников. Также не стоит использовать сленг. И следите за синтаксисом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 14 августа, 2020 Опубликовано 14 августа, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Tanya said: Настоятельно предлагаю Вам почитать теорию. И тогда мы не будем засорять Форум пересказом учебников. В каком учебнике описано приведение ко входу шумов ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 14 августа, 2020 Опубликовано 14 августа, 2020 · Жалоба 3 часа назад, whale сказал: В каком учебнике описано приведение ко входу шумов ? В учебнике по усилителям должно быть. 18 часов назад, whale сказал: в реальноcти 100mv В какой полосе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
