_sda 0 Posted July 29, 2020 · Report post Уважаемые,есть наша программа на ПК и некий внешний блок, который выполняет множество измерений. Связь с ним осуществляется с помощью Ethernet по протоколу UDP. Для этого я использую компонент TIdUDPServer. Блок имеет свой IP и на него отправляются управляющие команды, используя порт 4660. Через этот же порт блок на ПК отправляет массивы данных.Всё работает как часы. Но вот заказчик изменил протокол обмена. Теперь программа должна отправлять команды через тот же порт 4660, а принимать разные массивы через разные порты: Массив1 через порт 4661; Массив2 через порт 4662; Массив3 через порт 4663; Массив4 через порт 4664. Причём, должна быть предусмотрена возможность переключения на возврат к обычному обмену через один порт 4660. Это выглядит примерно так: в блок отправляется команда, блок её декодирует и отсылает ответ с данными. В зависимости от кода команды ответ отсылается блоком на один из четырёх портов. Как это реализовать, используя TIdUDPServer, я совершенно не понимаю. Очень прошу помочь, хотя бы теоретически. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
x893 0 Posted July 29, 2020 · Report post Сделать 5 UDP серверов 4660 - 4664 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
_sda 0 Posted July 29, 2020 · Report post 1 час назад, x893 сказал: Сделать 5 UDP серверов 4660 - 4664 Спасибо! А нет какого примера? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
x893 0 Posted July 29, 2020 · Report post 5 minutes ago, _sda said: Спасибо! А нет какого примера? Уже лет 10 как делфи нет. Пример - Ваша программа. Добавбте 4 TId... и будет счастье. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
_sda 0 Posted July 29, 2020 · Report post Дык мне тоже вроде не "шишнадцать"(с)... Спасибо, я попробую. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
AlexandrY 0 Posted July 29, 2020 · Report post 6 hours ago, x893 said: Сделать 5 UDP серверов 4660 - 4664 Сильная ж мысль. Как бы для того кто не знает Indy вполне логичная. Однако Indy компоненты блокирующие. И 5-ть серверов просто брошеных из палитры на форму работать не будут. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
x893 0 Posted July 29, 2020 · Report post 56 minutes ago, AlexandrY said: Сильная ж мысль. Как бы для того кто не знает Indy вполне логичная. Однако Indy компоненты блокирующие. И 5-ть серверов просто брошеных из палитры на форму работать не будут. Значит надо использовать другой способ из 100500. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
_sda 0 Posted July 30, 2020 · Report post 7 часов назад, x893 сказал: Значит надо использовать другой способ из 100500. Спасибо!Отличный совет,главное конкретный. 8 часов назад, AlexandrY сказал: Сильная ж мысль. Как бы для того кто не знает Indy вполне логичная. Однако Indy компоненты блокирующие. И 5-ть серверов просто брошеных из палитры на форму работать не будут. А что бы вы посоветовали? Забыл уточнить что сейчас программа - клиент(она шлёт запросы), а блок сервер. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
_sda 0 Posted July 30, 2020 · Report post Если использовать 5 компонентов TIDUDPserver, каждый имеет свой порт, но перед использованием одного конкретного деактивировать остальные. При этом блок остаётся как сервер, а программа как клиент. Данные принимать на активный компонент. Получится? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
AlexRayne 0 Posted July 30, 2020 · Report post Посоветовал бы уйти от компонентов, и работать с sockets напрямую Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
_sda 0 Posted July 30, 2020 · Report post Спасибо! Передам программисту. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
AlexandrY 0 Posted July 30, 2020 · Report post 4 hours ago, _sda said: А что бы вы посоветовали? Забыл уточнить что сейчас программа - клиент(она шлёт запросы), а блок сервер. Если прога клиент, то это облегчает только тем, что не надо задавать правила локальноу файрволу. На языке Delphi я некторое время не практикую, но на C++ в VCL для каждого UDP соедиения я делаю класс наследующий от специального интерфейса чтобы организовать независимый поток для UDP компонента. Объявление выглядит так: class TUDP_audio_server : public TCppInterfacedObject<TProc> { public: _di_ITask itask; bool terminate_task; TCriticalSection *p_lock; uint8_t selected_mic; __property uint32_t lost_data_cnt = {read = Getlost_data_cnt, write = Setlost_data_cnt}; __property uint32_t data_read = {read = Getdata_read, write = Setdata_read}; __fastcall TUDP_audio_server(HSTREAM astream, TFileStream *fstrm, T_udp_serv_init_params *pinit); __fastcall ~TUDP_audio_server(void); void __fastcall Terminate_task(void); void __fastcall GetAudioDataBlock(int16_t *block, uint32_t sz, uint32_t *actual_sz); private: void __fastcall Invoke(void); void __fastcall UDPRead(TIdUDPListenerThread *AThread, const TIdBytes AData, TIdSocketHandle *ABinding); void __fastcall Setlost_data_cnt(uint32_t val); uint32_t __fastcall Getlost_data_cnt(void); void __fastcall Setdata_read(uint32_t val); uint32_t __fastcall Getdata_read(void); TLightweightEvent *evt; TSpinLock spinlock; uint32_t data_read_val; uint32_t lost_data_cnt_val; T_recv_audio_buf rbuf; uint32_t skipped_packet_cnt; HSTREAM audio_stream; TFileStream *filestream; uint16_t sending_port; uint16_t listening_port; protected: TIdUDPServer *udp_server; }; Реализация выглядит громоздко и с кучей зависимостей, поэтому сюда не вываливаю. Словом задача недетская. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
_sda 0 Posted July 30, 2020 · Report post Спасибо! Только не уверен поможет ли это нашему программисту... Я общаюсь с программистом из Австралии, говорит что задача пустяковая, только,редиска, не раскрывает ничего. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
x893 0 Posted July 30, 2020 · Report post А не проще всё переписать. Делфи это не труп - это уже прах, развеянный ветром истории. P.S. Тем более исходники все есть. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
_sda 0 Posted July 30, 2020 · Report post Проблема не в этом - нет нормального программиста в штате. В нашем регионе это проблема. Уже второго эксплуатируем(у одного С у второго Делфи), у обоих среда разработки с нулевых годов. Перебиваемся с шабашниками, а какой с них спрос? Либо так, либо никак. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
