Димон Безпарольный 2 21 июля, 2020 Опубликовано 21 июля, 2020 · Жалоба AVR Seudio4 + WinAVR. Кусок простого кода Main.c : #include <avr/interrupt.h> //Не лезит в Main.h #include "Main.h" extern void SendX10Command (int House, int Unit, int Command); extern void Pulse1ms (void); //Задержка 1мс volatile unsigned int Strob = 0; //секундный строб Если я перевожу #include <avr/interrupt.h> в хидер, он становится невидим в Main.c. Впрочем как и другое ниже этой строки. Причем объявление volatile unsigned char ZC = 0; //Флаг ZC Вполне успешно прописалось в хидере и используется. В чем причина такого поведения? Помогите пожалуйста. Закипел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 21 июля, 2020 Опубликовано 21 июля, 2020 · Жалоба Информации недостаточно. Чудес не бывает. Урежьте проект до минимума, в котором эффект повторяется и выложите сюда архивом. Может в процессе урезания найдете ошибку самостоятельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 21 июля, 2020 Опубликовано 21 июля, 2020 · Жалоба 2 hours ago, Димон Безпарольный said: Причем объявление volatile unsigned char ZC = 0; //Флаг ZC Вполне успешно прописалось в хидере и используется. В заголовочные файлы можно только объявления помещать, а здесь - инициализация! Если main.h будет еще где-то включен, получите проблемы. А так — Сергей правильно сказал. Начните с предоставления MWE (minimal working example). На SO первое, что просят от новичка — предоставить MWE, чтобы можно было понять проблему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 22 июля, 2020 Опубликовано 22 июля, 2020 (изменено) · Жалоба Прошу прощения за кипеж. Дело было в отсутствии сохранения изменений. При компиляции текущие изменения почему - то не принимались компилятором в расчет без сохранения. Это на 64-битной машине. Ранее такого глюка я не наблюдал. Еще раз прошу прощения. Изменено 22 июля, 2020 пользователем Димон Безпарольный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
