Перейти к содержанию
AXI DMA Zynq подвисает.
Пытаюсь понять причину, и уже долго с эти сам подвис.
Задача - передавать с PL в PS по DMA 262656 байт, с периодичностью 6.4 мс, и записывать их на SSD.
Но передача, временами останавливается на время большее чем 10 мс. Я использую драйвер dma-proxy, прерывания через AXI GPIO.
В прикладном приложении, я ожидаю прерывания, завершения передачи по ДМА, и записываю буфер в файл.
   while (file_number < max_files) {
        rx_proxy_interface_p->length = test_size;
        u_int32_t info = 1; /* unmask */
        ssize_t nb = write(fd, &info, sizeof(info));
        if (nb < sizeof(info)) {
            perror("write");
            close(fd);
            exit(EXIT_FAILURE);
        t0 = clock();
        int ret = poll(&fds, 1, -1);
        if (ret >= 1) {
            nb = read(fd, &info, sizeof(info));
            if (nb == sizeof(info))
                *((volatile unsigned *)(gpio_ptr + GPIO_IP_ISR)) = 0x1;
                ioctl(rx_proxy_fd, 0, &dummy);
                if (rx_proxy_interface_p->status != PROXY_NO_ERROR)     printf("Proxy rx transfer error %d\n",row_counter);
                fwrite(rx_proxy_interface_p->buffer, 1, row_length,  fp);
        t1 = clock();
        else    {
            printf("ret is not >= 1\n");
            perror("poll()");
            close(fd);
            exit(EXIT_FAILURE);
        time_in_seconds = (double)(t1 - t0) / CLOCKS_PER_SEC;
        printf("max_time :  %12.9f row : %d \n", time_in_seconds,row_counter);
И как бы оно все работает, время выполнения, которое я меряю не больше 2.5 мс. Но это не так. В плисе я вижу что время передачи по ДМА больше 8 мс.
Изначально я писал в два буфера - один писал другой записывал в отдельном потоке. Но там, так же были большие задержки, да и memcpy - отбирало 2 мс, а когда запускался второй поток, то это время удваивалось.
Поэтому я и решил писать по 200 КБ сразу в файл. Но и тут беда - непонятно почему ДМА простаивает.
dma-p-test.c
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Эх, нужно было раньше попробовать без записи запустить
В общем это не дма - это запись на диск, в какой то момент больше 10 мс.
Тогда - один вариант писать большим буфером.
То есть, один наполняется -
memcpy(args0.data_buf0[row_counter], rx_proxy_interface_p->buffer, row_length*sizeof(unsigned char));
другой в этот момент, в созданном потоке пишется
pthread_create(&tid, NULL, file_save_thread, (void*) &args0);
Но как я понимаю -  скоростей, используя memcopy не достичь. Но как по другому - я не нашел нормального примера.
Да и те, что у ксалинкса - вот пишут они что нужно добавить дерево устройств
&sata {
dma-coherent;
Но после этого у меня SATA диск не распознается.
xilinx-psgtr fd400000.zynqmp_phy: Lane:0 type:2 protocol:2 pll_locked:yes
[ 2.624206] ahci-ceva fd0c0000.ahci: AHCI 0001.0301 32 slots 2 ports 6 Gbps 0x3 impl platform mode
[ 2.633162] ahci-ceva fd0c0000.ahci: flags: 64bit ncq sntf pm clo only pmp fbs pio slum part ccc sds apst
[ 2.643471] scsi host0: ahci-ceva
[ 2.647084] zynqmp_pll_disable() clock disable failed for dpll_int, ret = -13
[ 2.654258] scsi host1: ahci-ceva
[ 2.657710] ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0xfd0c0000-0xfd0c1fff] port 0x100 irq 37
[ 2.665622] ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0xfd0c0000-0xfd0c1fff] port 0x180 irq 37
2.983884] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 330)
12.673522] ata1: softreset failed (1st FIS failed)
[ 13.138302] ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 330)
[ 18.514306] ata1.00: qc timeout (cmd 0xec)
[ 18.518401] ata1.00: failed to IDENTIFY (I/O error, err_mask=0x4)
[ 18.986302] ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 330)
[ 29.266301] ata1.00: qc timeout (cmd 0xec)
[ 29.270394] ata1.00: failed to IDENTIFY (I/O error, err_mask=0x4)
[ 29.276486] ata1: limiting SATA link speed to 3.0 Gbps
[ 29.746302] ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 320)
[ 59.986302] ata1.00: qc timeout (cmd 0xec)
[ 59.990399] ata1.00: failed to IDENTIFY (I/O error, err_mask=0x4)
[ 69.996715] ata1: softreset failed (1st FIS failed)
[ 80.001475] ata1: softreset failed (1st FIS failed)
[ 115.006649] ata1: softreset failed (1st FIS failed)
[ 115.011520] ata1: limiting SATA link speed to 1.5 Gbps
[ 120.016630] ata1: softreset failed (1st FIS failed)
[ 120.021503] ata1: reset failed, giving up
И вроде бы все делаешь по AR#71584, как бы должно было работать.
И ДМА, так же, где то у них в вики, может использовать когерентную память, но если добавить
dma_proxy {
    dma-coherent;
    compatible ="xlnx,dma_proxy";
    dmas = <&axi_dma_0 0
            &axi_dma_0 1>;
    dma-names = "dma_proxy_tx", "dma_proxy_rx";
Буфер возвращает какую то кашу, из различных посылок. Видно, что данные содержат данные предидущих посылок, в каком то хаотичном порядке.
Ссылка на сообщение
А прямой дорогой - DMA client driver с маппингом DMA-буфера в userspace - пойти не судьба?
И вопрос: CMA блок какого размера выделяете?
Ссылка на сообщение
256 МБ, по умолчанию в настройках ядра стоит. Я увеличивал до 512, но это ничего не меняло.
А есть простой пример, как по этой дороге пройти? Я не подниму это все, кажется.
Ссылка на сообщение
Можно свой модуль DMA написать. Модуль через регистры работает с DMA и выделяет буфер. Только Xilinx драйвер в настройках ядра необходимо отключить.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
