PBO 1 15 мая, 2020 Опубликовано 15 мая, 2020 · Жалоба 13 hours ago, ViKo said: Выключены. И включить невозможно ни RFEngineer ни AMS. В меню View-->Toolbar отключите Simulations и RF Затем выключите все здесь Закройте DxD, откройте заного и выключите лицензию RF при запуске проекта После этих действий у вас даже в меню View-->Toolbars должны вообще исчезнуть пункты RF и Simulations Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 21 мая, 2020 Опубликовано 21 мая, 2020 · Жалоба Не помогают советы. При запуске панели инструментов Simulation и RF вылазят по прежнему. Где хранится информация о панелях? Нельзя ли там вручную отредактировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 21 мая, 2020 Опубликовано 21 мая, 2020 · Жалоба 3 minutes ago, ViKo said: Не помогают советы. При запуске панели инструментов Simulation и RF вылазят по прежнему. Где хранится информация о панелях? Нельзя ли там вручную отредактировать? а галка check out all available features выключены тоже? В правом верхем углу DxD есть Windows Layout загрузите туда один из стандартных файлов расположенных по пути C:\MentorGraphics\PADSProVX.2.7\SDD_HOME\standard\config\dxd\workspace\PADSPro Там 3 директории и в них wsp файлы загрузите один из них например из папки default Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 21 мая, 2020 Опубликовано 21 мая, 2020 · Жалоба Все галки, все лайауты выбирал, и свой сделал. И всё, как было. Сейчас занят другим. Ближе к вечеру смогу поупражняться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 21 мая, 2020 Опубликовано 21 мая, 2020 · Жалоба 3 minutes ago, ViKo said: Все галки, все лайауты выбирал, и свой сделал. И всё, как было. Сейчас занят другим. Ближе к вечеру смогу поупражняться. Переустановите тогда просто. Видимо что то от пиратки вам там понаделало делов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVV 0 21 мая, 2020 Опубликовано 21 мая, 2020 · Жалоба Посмотрел на ютубе * Об особенностях менеджмента полигонов* и увидел что можно видеть имена цепей на падах и даже виа. Раньше в Pads профессионал такого небыло. Когда эта опция появилась? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 21 мая, 2020 Опубликовано 21 мая, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, SVV said: Посмотрел на ютубе * Об особенностях менеджмента полигонов* и увидел что можно видеть имена цепей на падах и даже виа. Раньше в Pads профессионал такого небыло. Когда эта опция появилась? По моему , начиная с 2.5 появилось и в Xped и в PADS Pro. Что удивительно в классическом PADS это было давным давно А еще есть возможность включить вот такие подсказки О том как это сделать расскажу на вебинаре по Constraint manager 26 числа Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVV 0 21 мая, 2020 Опубликовано 21 мая, 2020 · Жалоба 10 часов назад, philipov сказал: По моему , начиная с 2.5 появилось и в Xped и в PADS Pro. Где посмотреть с какой точно версии появилась эта возможность.Поискал и не нашёл где включать имена цепей на падах...Если проект сделан в 2.3 то если его открыть в более поздней версии имена цепей будут видны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 21 мая, 2020 Опубликовано 21 мая, 2020 · Жалоба 39 minutes ago, SVV said: Где посмотреть с какой точно версии появилась эта возможность.Поискал и не нашёл где включать имена цепей на падах...Если проект сделан в 2.3 то если его открыть в более поздней версии имена цепей будут видны? Включается в display control опция называется pin net names на вкладке objects. в display control можно осуществлять поиск вбивая с клавиатуры Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 22 мая, 2020 Опубликовано 22 мая, 2020 · Жалоба 11 hours ago, SVV said: Где посмотреть с какой точно версии появилась эта возможность. Начиная с VX.2.7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVV 0 22 мая, 2020 Опубликовано 22 мая, 2020 · Жалоба Интересно а в student edition эта опция есть? Придется просить знакомых преподавателей о лицензии. Появилась ещё пара вопросов: что за квадратики вокруг номеров пинов и почему может не убираться связь при разводке. Пробовал переразвести несколько раз, менял дифпару на обычные цепи и всё равно связь остаётся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 22 мая, 2020 Опубликовано 22 мая, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, SVV said: Интересно а в student edition эта опция есть? Придется просить знакомых преподавателей о лицензии. Появилась ещё пара вопросов: что за квадратики вокруг номеров пинов и почему может не убираться связь при разводке. Пробовал переразвести несколько раз, менял дифпару на обычные цепи и всё равно связь остаётся. Вы можете не просить никого и совершенно официально запросить 30-дневную лицензию. Квадратики не несут никакого смысла. Для того что нити от разведенных цепей исчезали нужно настроить вот здесь: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVV 0 22 мая, 2020 Опубликовано 22 мая, 2020 · Жалоба Для преподавателя университета сейчас можно взять на год. Знал бы раньше можно было бы сделать себе мейл и не просить знакомых.Все цепи разведены и только осталась эта и никак не убирается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 22 мая, 2020 Опубликовано 22 мая, 2020 · Жалоба 10 minutes ago, SVV said: Для преподавателя университета сейчас можно взять на год. Знал бы раньше можно было бы сделать себе мейл и не просить знакомых.Все цепи разведены и только осталась эта и никак не убирается. Покажите ваши настройки display control в той секции которую я скинул выше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 22 мая, 2020 Опубликовано 22 мая, 2020 · Жалоба Топология дифф. сигнала всегда Custom, поэтому если влючена галка Ordered All то нити будут отображаться даже полностью разведенной трассе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
