busLVDS на cyclone 10 LP
Здравствуйте, господа и товарищи.
Вопрос на границе схемотехники и Quartus. Пытаюсь реализовать LVDS с переключением направления линии прием/передача между двумя Cyclone10LP.
Решил сделать это как частный случай bus-LVDS. Схемотехника по рекомендации Intel на рисунке, у меня проще - около каждого Rt стоит приемопередатчик.
К каждому из дифф.выводов последовательно 50 Ohm, далее Rt=100 Ohm, и в линию кабеля USB 3.1. Выводы настроены в PinPlanner на стандарт busLVDS,
питание банка 2.5 V. При выводе сигнала уровень дифференциального напряжения ~0.6V (если точнее, сверху вниз: Vcc=2.5; pin1=2.1; Rt(up)=1.6; Rt(down)=1.0; pin0=0.3; gnd=0)
Собственно, вопросы:
1. Не великоват ли дифф. уровень (вроде д.б. 350mV)
2. Видел ли кто описание от Intel, где было бы понятно - они в busLVDS работают с ноги источником тока или источником напряжения? и параметры. Я что-то не смог найти.
3. Если предположить, что работают источником напряжения (а пока кажется, что так), то надо ли увеличить последовательные резисторы для получения дифф. напряжения 350mV ?.
4. Возможно, я что-то не доделал в настройках или схемотехнике, и поэтому ноги передатчика ведут себя не так, как д.б. ?
С уважением, Иван.
Отвечаю сам себе  (чтобы образумиться, надо выступить и опозориться...)
Мне же Intel не написал, что значение Rs = 50 Ohm, Intel изобразил отвод линии с импедансом 50 Ohm.
Всё, полез менять резисторы.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
