cpl 0 9 апреля, 2020 Опубликовано 9 апреля, 2020 · Жалоба Моделирую вывод DDR данных.(Spartan 6, QuestaSim) Наткнулся на странное поведение компонента ODDR2. При старте моделирования ПЕРВЫЕ данные на выходе ODDR2 появляются только через 12 тактов, до этого 00. Не пойму в чем причина, что не так делаю ? тестбенч прилагаю. `timescale 1ns / 1ps module top( input wire i_clk_tx_0, input wire i_clk_tx_180, input wire i_rst, output wire [5:0] o_tx_data_ddr , output wire [5:0] o_debug1 , output wire [5:0] o_debug2 ); reg tx_ce = 1; // CE для ODDR2 reg [23:0] fifo_rd_data = 24'b1111_11__00_0001__1010_10__00_0010; wire [5:0] d0; wire [5:0] d1; reg rst = 0; assign d0 = fifo_rd_data[23:18]; assign d1 = fifo_rd_data[11:6]; reg [4:0] st = 0; reg [1:0] empty_cnt = 0; reg [7:0] delay = 0; always @(posedge i_clk_tx_0) begin case(st) 0: begin delay <= delay + 1'b1; if (delay == 2) begin delay <= 0; // rst <= 0; st <= st + 1'b1; end else begin // rst <= 1; end end 1: begin delay <= delay + 1'b1; st <= st + 1'b1; end 2: begin $display("fifo_rd_dataR = 0x%x 0x%x 0x%x 0x%x", fifo_rd_data[23:18], fifo_rd_data[17:12], fifo_rd_data[11:6], fifo_rd_data[5:0]); fifo_rd_data[23:12] <= fifo_rd_data[23:12] + 1'b1; fifo_rd_data[11:0] <= fifo_rd_data[11:0] + 1'b1; if (delay == 100) st <= 3; else st <= 1; end 3: begin end default: st <= 0; endcase end ODDR2 #( .DDR_ALIGNMENT("C1"), // Sets output alignment to "NONE", "C0" or "C1" .INIT(1'b0), // Sets initial state of the Q output to 1'b0 or 1'b1 .SRTYPE("SYNC") // Specifies "SYNC" or "ASYNC" set/reset ) ODDR2_inst0 ( .Q ( o_tx_data_ddr[0] ), // 1-bit DDR output data .C0 ( i_clk_tx_180 ), // 1-bit clock input .C1 ( i_clk_tx_0 ), // 1-bit clock input .CE ( 1'b1), // 1-bit clock enable input // .CE ( tx_ce), // 1-bit clock enable input .D0 ( d0[0]), // 1-bit data input (associated with C0) .D1 ( d1[0]), // 1-bit data input (associated with C1) .R ( rst), // 1-bit reset input .S ( 1'b0) // 1-bit set input ); ODDR2 #( .DDR_ALIGNMENT("C1"), // Sets output alignment to "NONE", "C0" or "C1" .INIT(1'b0), // Sets initial state of the Q output to 1'b0 or 1'b1 .SRTYPE("SYNC") // Specifies "SYNC" or "ASYNC" set/reset ) ODDR2_inst1 ( .Q ( o_tx_data_ddr[1] ), // 1-bit DDR output data .C0 ( i_clk_tx_180 ), // 1-bit clock input .C1 ( i_clk_tx_0 ), // 1-bit clock input .CE ( 1'b1), // 1-bit clock enable input // .CE ( tx_ce), // 1-bit clock enable input .D0 ( d0[1]), // 1-bit data input (associated with C0) .D1 ( d1[1]), // 1-bit data input (associated with C1) .R ( rst), // 1-bit reset input .S ( 1'b0) // 1-bit set input ); ODDR2 #( .DDR_ALIGNMENT("C1"), // Sets output alignment to "NONE", "C0" or "C1" .INIT(1'b0), // Sets initial state of the Q output to 1'b0 or 1'b1 .SRTYPE("SYNC") // Specifies "SYNC" or "ASYNC" set/reset ) ODDR2_inst2 ( .Q ( o_tx_data_ddr[2] ), // 1-bit DDR output data .C0 ( i_clk_tx_180 ), // 1-bit clock input .C1 ( i_clk_tx_0 ), // 1-bit clock input .CE ( 1'b1), // 1-bit clock enable input // .CE ( tx_ce), // 1-bit clock enable input .D0 ( d0[2]), // 1-bit data input (associated with C0) .D1 ( d1[2]), // 1-bit data input (associated with C1) .R ( rst), // 1-bit reset input .S ( 1'b0) // 1-bit set input ); ODDR2 #( .DDR_ALIGNMENT("C1"), // Sets output alignment to "NONE", "C0" or "C1" .INIT(1'b0), // Sets initial state of the Q output to 1'b0 or 1'b1 .SRTYPE("SYNC") // Specifies "SYNC" or "ASYNC" set/reset ) ODDR2_inst3 ( .Q ( o_tx_data_ddr[3] ), // 1-bit DDR output data .C0 ( i_clk_tx_180 ), // 1-bit clock input .C1 ( i_clk_tx_0 ), // 1-bit clock input .CE ( 1'b1), // 1-bit clock enable input // .CE ( tx_ce), // 1-bit clock enable input .D0 ( d0[3]), // 1-bit data input (associated with C0) .D1 ( d1[3]), // 1-bit data input (associated with C1) .R ( rst), // 1-bit reset input .S ( 1'b0) // 1-bit set input ); ODDR2 #( .DDR_ALIGNMENT("C1"), // Sets output alignment to "NONE", "C0" or "C1" .INIT(1'b0), // Sets initial state of the Q output to 1'b0 or 1'b1 .SRTYPE("SYNC") // Specifies "SYNC" or "ASYNC" set/reset ) ODDR2_inst4 ( .Q ( o_tx_data_ddr[4] ), // 1-bit DDR output data .C0 ( i_clk_tx_180 ), // 1-bit clock input .C1 ( i_clk_tx_0 ), // 1-bit clock input .CE ( 1'b1), // 1-bit clock enable input // .CE ( tx_ce), // 1-bit clock enable input .D0 ( d0[4]), // 1-bit data input (associated with C0) .D1 ( d1[4]), // 1-bit data input (associated with C1) .R ( rst), // 1-bit reset input .S ( 1'b0) // 1-bit set input ); ODDR2 #( .DDR_ALIGNMENT("C1"), // Sets output alignment to "NONE", "C0" or "C1" .INIT(1'b0), // Sets initial state of the Q output to 1'b0 or 1'b1 .SRTYPE("SYNC") // Specifies "SYNC" or "ASYNC" set/reset ) ODDR2_inst5 ( .Q ( o_tx_data_ddr[5] ), // 1-bit DDR output data .C0 ( i_clk_tx_180 ), // 1-bit clock input .C1 ( i_clk_tx_0 ), // 1-bit clock input .CE ( 1'b1), // 1-bit clock enable input // .CE ( tx_ce), // 1-bit clock enable input .D0 ( d0[5]), // 1-bit data input (associated with C0) .D1 ( d1[5]), // 1-bit data input (associated with C1) .R ( rst), // 1-bit reset input .S ( 1'b0) // 1-bit set input ); assign o_debug1 = d0; assign o_debug2 = d1; endmodule ODDR2_test.zip Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 9 апреля, 2020 Опубликовано 9 апреля, 2020 · Жалоба Что там с глобальным ресетом? Может он как раз в том месте и заканчивается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cpl 0 9 апреля, 2020 Опубликовано 9 апреля, 2020 · Жалоба Точно так и есть, отрабатывал глобальный ресет. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
