GrishaRezn 0 29 марта, 2020 Опубликовано 29 марта, 2020 (изменено) · Жалоба Всем привет! Не могу смоделировать в симулинке модель символьной синхронизации для НЧ прямоугольных импульсов. Пробовал Early/Late gate, в отсутствии шума, может рассинхронизироваться полностью (NCO либо перестает выдавать отсчеты, либо удерживает амплитуду в единице или минус), в отсутствии шума вообще не работает. Пробовал коэффициенты петлевого фильтра и так и сяк настроить, тактовые импульсы постоянно меняют частоту. Также пробовал взять из моделек предложенных на форуме с интерполятором, тоже не работает. Подскажите как заставить схему работать (В этой схеме петлевого фильтра нет, так как шума нету) Sync.slx Изменено 29 марта, 2020 пользователем GrishaRezn Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 29 марта, 2020 Опубликовано 29 марта, 2020 · Жалоба GrishaRezn Также пробовал взять из моделек предложенных на форуме с интерполятором, тоже не работает. Заменить фильтры с ИХ корень из приподнятого косинуса на фильтры с прямогольной ИХ, всё должно работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GrishaRezn 0 29 марта, 2020 Опубликовано 29 марта, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, petrov сказал: GrishaRezn Также пробовал взять из моделек предложенных на форуме с интерполятором, тоже не работает. Заменить фильтры с ИХ корень из приподнятого косинуса на фильтры с прямогольной ИХ, всё должно работать. А конкретно для схемки представленной выше, каким должно быть решение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
